Najagresivnejši DE
Miha me je s pisanjem o Muhle R41 vzpodbudil, da napišem svoje vizualno srečanje z najagresivnejšim DE brivnikom. Po naključju sem bil na obisku pri Albancu s Kosova. Debata o vsem mogočem, kazanje slik, kako si je tam dol naredil hišo in opremil z Gorenje belo tehniko itd..
Jaz pa omenim tudi britje. Zanimala me je kaka albanska navada. Mi pokaže brivnik, s katerim se on stalno brije. Kupil ga je ali na Kosovu ali v Albaniji. Mi govorimo o odprtosti britvice, a tisti DE je imel britvico popolnoma odprto, brez prednje zaščite, katero imenujemo "safety bar" ali pa brez zob "open comb-a".
Na internetu najhitreje najdem prispevek na srbskem forumu, kjer se najdejo tudi slike:
http://savrsenobrijanje.com/forum/index.php?topic=896.0
Skratka, to je brivnik, s katerim brijemo kot z britvijo ali shavette, le da ima drugačno geometrijo držanja. Mnogo bolj manevrirno, zato gremo res na vsakem delu obraza in vratu dejansko lahko v nam želeno smer (WTG, XTG, ATG), kar z britvijo ali shavette ni mogoče. So le približki.
Re: Najagresivnejši DE
Avtorju sem ukradel slike, a mislim da ne bo zameril:
Od Albanca je bil podoben, a je imel tanjši material pokrova, tako da je bil še agresivnejši.
To bi pa jaz probal ce nebi bil 30 euro
, zna biti zanimivo (po drugi strani pa zna biti sila neprijetno ce si ziletko zarijes)
Isto kot pri shavette. Tukaj je potrebno veliko pazljivosti in izkušenj. Albanec je to dol kupil za sila majhen denar. Vprašal sem ga, kako da uporablja ta način.
ODGOVOR: da je probal kartuše, a se z njimi ne uspe obriti gladko. Ima pa res gosto brado.
Tuki se popolnoma strinjam s teboj..sila zanimiv brivnik vendar si upam stavit, da je efekt agresivnosti pri britju z njim popolnoma enak shavetti..Bajkman napisal/-a:Isto kot pri shavette. Tukaj je potrebno veliko pazljivosti in izkušenj.
Drgač pa to much blade exposure, če ti tale brivnik pade z rok oz. ga narobe primeš si hitro v zelo velikih težavah..
Saj teoretično se pri pravilnem kotu pri nobenem brivniku safety bar ali zobje OC ne dotikajo kože, torej smo v bistvu na istem. Safety bar je samo zaščita pri nepravilnem položaju, sicer se s tem brivnikom ne briješ prav nič drugače kot z recimo R89.
Na no ali pa ce bi tipcek povedal kaj o tem kako se brije s tem namesto da cel video stoka kako slabo je narejeno
Menda najdemo koga, ki se s tem tudi v obrije pred kamero. Pa frišn Feather..
