Najagresivnejši DE
Najagresivnejši DE
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 01 Jan 2015, 16:22
Miha me je s pisanjem o Muhle R41 vzpodbudil, da napišem svoje vizualno srečanje z najagresivnejšim DE brivnikom. Po naključju sem bil na obisku pri Albancu s Kosova. Debata o vsem mogočem, kazanje slik, kako si je tam dol naredil hišo in opremil z Gorenje belo tehniko itd..
Jaz pa omenim tudi britje. Zanimala me je kaka albanska navada. Mi pokaže brivnik, s katerim se on stalno brije. Kupil ga je ali na Kosovu ali v Albaniji. Mi govorimo o odprtosti britvice, a tisti DE je imel britvico popolnoma odprto, brez prednje zaščite, katero imenujemo "safety bar" ali pa brez zob "open comb-a".
Na internetu najhitreje najdem prispevek na srbskem forumu, kjer se najdejo tudi slike:
http://savrsenobrijanje.com/forum/index.php?topic=896.0
Skratka, to je brivnik, s katerim brijemo kot z britvijo ali shavette, le da ima drugačno geometrijo držanja. Mnogo bolj manevrirno, zato gremo res na vsakem delu obraza in vratu dejansko lahko v nam želeno smer (WTG, XTG, ATG), kar z britvijo ali shavette ni mogoče. So le približki.
Re: Najagresivnejši DE
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 01 Jan 2015, 16:30
Avtorju sem ukradel slike, a mislim da ne bo zameril:
Od Albanca je bil podoben, a je imel tanjši material pokrova, tako da je bil še agresivnejši.
Odgovor Napisal/-a miha » 01 Jan 2015, 16:34
To bi pa jaz probal ce nebi bil 30 euro :), zna biti zanimivo (po drugi strani pa zna biti sila neprijetno ce si ziletko zarijes)
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 01 Jan 2015, 16:40
Isto kot pri shavette. Tukaj je potrebno veliko pazljivosti in izkušenj. Albanec je to dol kupil za sila majhen denar. Vprašal sem ga, kako da uporablja ta način.
ODGOVOR: da je probal kartuše, a se z njimi ne uspe obriti gladko. Ima pa res gosto brado.
bizzy1
Prispevkov:345
Pridružen:08 Nov 2014, 15:17
Odgovor Napisal/-a bizzy1 » 01 Jan 2015, 17:32
Bajkman napisal/-a:Isto kot pri shavette. Tukaj je potrebno veliko pazljivosti in izkušenj.
Tuki se popolnoma strinjam s teboj..sila zanimiv brivnik vendar si upam stavit, da je efekt agresivnosti pri britju z njim popolnoma enak shavetti..
Drgač pa to much blade exposure, če ti tale brivnik pade z rok oz. ga narobe primeš si hitro v zelo velikih težavah..
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 01 Jan 2015, 22:24
Saj teoretično se pri pravilnem kotu pri nobenem brivniku safety bar ali zobje OC ne dotikajo kože, torej smo v bistvu na istem. Safety bar je samo zaščita pri nepravilnem položaju, sicer se s tem brivnikom ne briješ prav nič drugače kot z recimo R89.
Odgovor Napisal/-a miha » 07 Mar 2015, 19:49
Na no ali pa ce bi tipcek povedal kaj o tem kako se brije s tem namesto da cel video stoka kako slabo je narejeno :D
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 07 Mar 2015, 20:08
Menda najdemo koga, ki se s tem tudi v obrije pred kamero. Pa frišn Feather..
bizzy1
Prispevkov:345
Odgovor Napisal/-a bizzy1 » 07 Mar 2015, 20:11
Jst bi tkoj probu :D
