2016-12-SOTD
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 18 Dec 2016, 08:21
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 18 Dec 2016, 08:23
Lepa fotka!
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 18 Dec 2016, 19:46
milo: StropShoppe - BarberShoppe with tallow
copic: Zenith manchurian badger
britev: ERN ATOR (custom ebenovina izrezljani rocaji z recon stone wedgeom), na koncu bruseno z naravnim japonskim kamnom Ozuku Asagi (botan, tenjou, mejiro, tomonagura)
AS: Irisch Moos
Superiorno :)!
2016-12-18-SOTD by miha @www.britev.si
2016-12-18-SOTD by miha @www.britev.si.jpg (221.57KiB)Pogledano 7328 krat
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 18 Dec 2016, 20:30
Dobrih 14 ur zamika ampak kar je je 8-)
Kot že večkrat omenjeno, so Gem britvice malo premalo ostre, pa vendar zagotovijo popolno britje, ker je sam sistem dovolj izpopolnjen :D Koža tudi po nanosu Brut-a ni bila nič napeta ali suha, kar me je kar presenetilo, sem pa vseeno zaključil britje z vlažilno kremo.
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 20 Dec 2016, 23:29
Omega 10005 -- Proraso rdeča krema -- Ikon ShaveCraft 102 (z Mühle R41 ročko) -- Polsilver SI -- Floid Blue
Ikon SC 102 z vsakim britjem postaja eksponencialno boljši :) Ampak res, mislim, da je to zelo dober brivnik, še posebej zdaj, ko sem zelo težko SS ročko zamenjal za Mühle-jevo. Zdaj je odlično zbalansiran in ravno prav težek.
Nekaj britij še naredim, ampak če bo šlo tako naprej, dobi svojo temo :)
blaz
Prispevkov:301
Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a blaz » 21 Dec 2016, 09:35
brivska krema/milo Cella
čopič Omega
brivnik Mühle R41 z Feather britvico
Gel po britju Tabac
Da še jaz pred iztekom leta pristavim kakšen apetitlih SOTD. Saj sem navajen delati bolj "raw" posnetke sredi akcije. :)
Lahko bi rekel, da je današnje britje imelo eno boljših rezultatov, sicer bolj na izgled kot na otip. Rezultat bom tudi objavil v svojo temo, ki je že prava odisejada "Juniorji se brijejo/mo". Danes sem naredil malo spremembe pri svojem sestavu. To sta milo in britvica. Kaj še naj napišem? O svoji mislih raje ne bom, ker nevem zakaj sredi britja študiram o svojih "problemih" in mojim ne strinjanjem z okolico. Saj, ko se brivnik obrne v ATG oz. Pursuit of BBS, te misli hitro izvenijo in je 100% ihteči in tresoči, na 3/4 jezoči fokus. :)
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 21 Dec 2016, 12:25
SOTD
SOTD 21.12.2016
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a vostok » 21 Dec 2016, 17:19
Danes, na prosti dan, britvanje in WMF & tehnika by @olly:
milo: MWF
čopič: Omega 10048, merjasec, penjenje na obrazu
britev: Thomas Willson, Scheffield, 6/8
AS: kolonjska Rebul, zeleni čaj in malo Arko kreme z olivnim oljem
Forumsko "sodelovanje" obrodilo rezultate; olly ni obupal nad MWF, jaz pa ne nad njim :) Še enkrat proučil penjenje mila in ugotovil, da se mi med nabiranjem mila na čopič pak vrti v skodelici :idea: Pak mila sem vzel iz skodelice in spodnji del naribal, tako da se je oblikovno ujemal s skodelico, nato pa ostružke stlačil okoli paka. Milo se med nabiranjem ne vrti več po skodelici, posledično se ga na čopiču nabere dovolj in pena je obilna ter vrhunsko spolzka 8-)
Britev se je zopet izkazala, DFS v dveh prehodih, brez iritacije.
AS je bil majhen eksperiment z alkoholno kolonjsko, ki mi odgovarja in kremo, ki kožo vlaži in ščiti v zimskem času. V tem vrstnem redu. NADVSE uspešno.
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 21 Dec 2016, 17:46
Baravo, @vostok, tako se dela!
Vrtenje mila najlažje rešiš tako, da ga namočiš, da se na spodnjem koncu razmehča, potem pa ga vtisneš v dno in rahlo zasučeš, da se res dobro sprime z dnom in tam posuši.
Trajno drži!
Re: 2016-12-SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 21 Dec 2016, 18:34
huh britve :)! situacija se obraca, jaz vcasih samo izkljucno na britvah (DE brivnika prve par let nisem sploh imel :D) sedaj vecinoma na DE in sE brivnikih (sploh med tednom), britva cez vikend (kdaj tudi ne)... vedno vec pa vas je britvasev, bravo!
Zadnje case se mi ko z britvijo pretiravam "s strganjem" dobim v roku 2 dni (razen razor burna) majhne bele mozolje, cca 10-20,... precej neprijetna zadeva in mi ni jasno zakaj (razlicni AS ali alum block ne pomagajo), na netu sem nasel da naj bi to bil pseudo folliculitis, ceprav mi ne gre v racun da bi bilo to zaradi vrascajocih se dlak, po moje je to neka reakcija na poskodovano povrhnjico, tega nisem prej nikoli izkusil do pred pol leta..
