Milo Cella, Arko, Palmira, Proraso, Figaro
ok 1+1 = 2,.. torej drugic (=2.) bom bolj napolnil copic... (ga bom filal 5 minut
Re: Milo Cella, Arko, Palmira, Proraso
Dok namačeš copic stavi malo vode na milo da ga omekša.
mah to sem ze razmisljal, samo se mi nekako ne dopade,.. mogoce bom probal s tabacom, ki mi ga ni toliko skoda
Re: Milo Cella, Arko, Palmira, Proraso, Figaro
Jaz imam Arko, Tabac,MWF,TOBS (mr.taylors) in proraso zelen v redni rotaciji. No ja pozimi proraso zelen je riziko če se ti mudi v službo, tisti mentol te zmrazi da tudi res ni, ga imam rajši poleti. Tudi jaz sem se nekaj cajta igral z lončkom in mešal. Sedaj dam par kapljic tople vode na milo, medtem pripravim pribor in obraz, pogrejem tudi čopič (važno) nato pomešam z čopičem po milu in nato direkt na obraz. Tako prišparam kako minuto mešanja in pranja lončka.Vsa omenjena mila so easy za zmešat ko se enkrat navadiš.Jazbečev čopič je premehak za mila, tako da traja preden narediš kaj spodobnega, Jaz imam enega tršega.
En nasvet, ki sem ga prebral na enem forumu za tiste ki ima(jo)mo trde kocine: isto kot pri pranju las je treba eno rundo pred britjem kocine oprat z brivskim milom, da se kocine zmehčajo, šele nato se nanovo nanese milo in obrije. Pač analogija pri umivanju las, ko si jih pereš prvič se nič ne peni in lasje so trdi, ko naneseš šampon drugič pa je čisto druga pesem, več pene in mehkejši lasje..Potem se je debata razvila celo do te mere da so poizkušali celo z balzamom za lase pred britjem zmehčat kocine, enkrat sem to celo probal, je bilo res lažje obriti se, vendar ponavadi me cajt preveč priganja da bi to postalo rutina.Za tiste ki s(m)o škrtali z zobni pri britju z mach3 je to že nekaj...
Jaz sem zadnje čase tudi prešel na ustvarjanje pene direktno na obrazu. Se pa ne strinjam s tem, da čopiči iz jazbeca niso primerni za mila. Jaz s svojimi nimam čisto nobenih težav pri ustvarjanju pene z mili. To da so trši čopiči bolj primerni za mila in mehkejši za kreme preprosto ne drži.
Mogoče je odvisno tudi od proizvajalca do proizvajlca čopiča. Npr jaz imam jazbeca pa nisem najbolje zadovoljen z njim glede mil, pa vseeno uspem naredit bogato peno (kak je blo rečeno dosti da kravo obriješ
), fotr ma pa staro ščetko iz prejšnega sistema mislim da je niveta firma in je zelo hitro naredil dobro peno, al so pa to pač izkušnje
- Old Spice shaving mug
- Palmira sapun za brijanje
- Semogue SOC boar ash wood
- Old Spice original AS
FIGARO (del naslova)
vceraj mi je Bajkman dal 1 skatlo mila Figaro pa sem daens sprobal,.. pena super (in v trenutnku
), vonj tudi,.. mazavot primerljiva s Cello, edino kar se mi zdi je da je malo pekoc, ne vem kako in mogoce se motim,.. skratka mi je vsec (razen tistega rahlo pekocega obcutka)... je pa res (ceprav to verjetno ni povezano z milom) da sem se veckrat urezal
Kaj pa obstojnost pene? Tudi Matjaž pravi, da je malo pekoče. Meni je pri prvem testu Figaro bil pekoč, v drugem ne, v tretjem spet. V tretjem celo tako, da sem po tem imel še en dan razpokane ustnice. Ker se figalo tretira kot KREMA, bi morda bilo potrebno tudi postopati kot s kremo. Torej dozirati toliko in na tak način.
Čeprav po moji filozofiji bi najmanj peklo, če se vzame najmanjšo dozo.
pene ogromno, obstojna zelo,.. pekoc obcutek meni ni bil vsec,.. me spomnija na pekoc obcutek v pekocih cimet cigumih
Arko zame je že v Sloveniji, prispel iz Bosne. Ker ga v Bosni nima vsaka trgovina, bo morda koristen podatek o uvozniku:
ELESTRA d.o.o Gradačac
Kerep, Kerepski put bb
76250 Gradačac
telefon: +38735861460
Morda lahko njih kontaktiramo da izvemo kateremu bosanskemu prodajalcu izročijo največ robe.
76250 Gradačac
