Omega 10029
Mislim da ima ta copic na tem forumu dovolj uporabnikov, da si zasluzi svojo temo.
Jaz sem ravno odprl svojega, ki sem ga dobil od @Fasana, ga opral in zacel razdelovati.
Kolikor sem obcutil na roki bo ta bolj primeren za delanje pene na obrazu od Pro 49. Cela povrsina copica mi je enakomerno pritiskala na roko. Kolikor sem slisal od ostalih, pa bi bil vozel lahko sirsi, da bi zadrzal vec pene. Nekaj dlak ima ze razcepljenih, odpadla pa mu je zaenkrat le ena.
To je bolj kot ne teorija, praksa pa cez nekaj dni, ko ga se malo razdelam in prvic poizkusim za delanje pene.
Re: Omega 10029
Re: Omega 10029
Morda bi dodal še dimenzije to Omege:
(višina*višina vozla*premer vozla na vrhu*premer vozla na izvoru) = 103x59x53x23.
Sedaj pa še najpomembnejša stvar za hrbtenico (backbone), razmerje med premerom vozla pri "izvoru" in višino vozla. Večje kot je razmerje, več hrbtenice ima čopič. Torej, naša Omega 10029 ima to razmerje 0,39.
Re: Omega 10029
evo danes zjutraj sprobal in je kar ok,.. je seveda se nov in se nima razcepljenih konic, hrbtenice ima nekaj oz ravno prav, jaz imam ponavadi vecje vozle in se mi je zdel malo majhen.. edino kar bi mogoce malo pograjal je oprijem, se mi je zdelo da hoce malo drseti..
Fasan
Re: Omega 10029
Ze par dni nazaj sem preizkusil copic in ugotovil, da res zadrzi malo premalo pene. Ce zamizim na eno oko je je dovolj za tri britja
Re: Omega 10029
Seveda. Ce je potreba tudi za stiri prehode.
EDIT: V prejsnji objavi spremeni britja v prehode
Re: Omega 10029
Potem bi potreboval tole:
http://www.shoeboxshaveshop.com/om10thcoco.html
Premer kot Pro 49 a krajše dlake. 10029 ima 23x59. Torej nekaj daljše dlake in s tem še nekaj dodatne kapacitete. Če si umisliš Omego s 24 premerom, a krajšim vozlom, ne bi bilo velike razlike.
Ker pa je 10104 težko dostopna, mislim da je najboljša izbira @simonov recept. Pripopam povezavo, samo da najdem.
EDIT:
V ozadju
EDIT:
V ozadju
Re: Omega 10029
Nov test copica. Ker copic ne zadrzi veliko pene mu jo je potrebno vsiliti malo vec. Zato sem danes se dlje drgnil po obrazu z Arkotom, da je potem vse viselo od copica in komaj se stalo skupaj. In na koncu je bilo dovolj pene za tri prehode.
