Pralni stroj in smrad perila
Fora
Prispevkov:11
Pridružen:17 Feb 2014, 10:41
Re: Pralni stroj in smrad perila
Odgovor Napisal/-a Fora » 13 Jun 2014, 05:24
Pozdravljeni,
tudi sama mislim, da ima Bajkman prav. Stroj je potrebno, pa ceprav "na vse svete" in brez cunj zalaufati na 90 stopinj, da se ocisti. Alkoholni kis sama vlivam v dozirno posodo, v prostor za mehcalec. Belo perilo perem s pralnim praskom, ki ga dam v boben in perem na 90 stopinj, ostalo perilo na 40 stopinj z bunkico za pranje. Ostajam zvesta Arielu. Kar pa se tice vonja, odkar uporabljam kis namesto mehcalca voham svez vonj praska. Prej sem mehcalec, ob tem da sem ugotavljala, da se na vonj privadis, in da ga sploh ne vonjas. Takrat sem mehcalec zamenjala:-) Sedaj kisa ne voham, voham pa pralni prasek. Stroj vedno napolnim polno, pri nas je cunj, kot da perem za nogometno reprezentanco:))), vse ostalo je potrata energije. Sicer stroj pametno odmeri cas, ki ga potrebuje za pranje, ampak ...
Lepo perite in lepo disece in sploh cisto perilo vam zelim:-)
Fora
TanjaP
Prispevkov:3
Pridružen:12 Jun 2014, 23:40
Odgovor Napisal/-a TanjaP » 13 Jun 2014, 07:46
Zelo sem vam hvaležna za vaše nasvete :)
Bajkman, sedajle sem temeljito prešnjofala boben in še vedno lepo diši. Bom pa danes v Hoferju vzela detergent v prahu (samo upam, da imajo kaj manjšo pakungo, ker tale iz tvoje slike je pošteno velika ;). Pa bom drug vikend zalaufala prazen stroj na 90 stopinj, potem pa bom normalno oprala barvno perilo.
Brisače in rjuhe ne morem prati na 90 stopinj, ker niso bele. Za kuhinjske krpe in spodnje gate pa ne bom dočakala, da jih bo dovolj ;)
Miha, kot sem omenila, kis že uporabljam (alkoholni iz Lidla, ki ga imam tudi za čiščenje kopalnice, pa včasih posode, ker je tu na Obali blazno trda voda in se na posodi na dnu hitro naredijo "pikice").
Fora in Bajkman, ko data detergent v prahu v boben, ali ga posujeta kar po perilu, ali ga data v bunkico?
Zanima pa me tudi vaše mnenje o funkciji fuzzy logic, ko naj bi stroj prilagajal količino vode in energijo glede na količino perila. Je to res, ali samo marketinški hec?
Vsekakor pa bom drug teden poročala kako bo dišalo perilo :)
Lep pozdrav, Tanja
Fora
Prispevkov:11
Odgovor Napisal/-a Fora » 13 Jun 2014, 08:10
Ahoj
Pralni prasek vsujem direktno v boben, na cunje. Tudi pri nas belega perila ni ne vem kaj, so pa kuhinjske krpe, pa kaksna majica se najde. Ampak ... drzim se tega, da je treba stroj scistit in jih perem na 90 stopinj. Nedolgo nazaj sem zamenjala pralni stroj, prejsnji je delal 17 let, pa mi ni nikoli smrdel. Je pa res, da sem imela cudno perilo zaradi uporabe mehcalca. No ja, ves cas se ucimo:-)In ja, stroj pri manjsi kolicini perila pere manj casa in predvidevam, da porabi manj vode.
Fora
Odgovor Napisal/-a miha » 13 Jun 2014, 08:24
uf, jaz sem pa mislil da smo sami tipi tukaj :D :D .. kar tako naprej,.. se v kaksno drugo temo vaju vabim :) (ce vama je seveda)
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 13 Jun 2014, 10:16
TanjaP napisal/-a:Zelo sem vam hvaležna za vaše nasvete :)
Lep pozdrav, Tanja
Če pralni stroj še vedno lepo diši, potem pa morda ni rečeno, da je zapacan na tak način kot sumimo. No, jaz bi ga vseeno najprej dal s pravim praškom na 95 stopinj. Ob tem NE POZABI izbrati še višji nivo vode. V nasprotnem primeru bo Fuzzy Logic zmanjšal na minimum, ker bo zaznal, da ni perila, čišenje stroja pa bo zmanjšano. Priloži tudi kuhinjske krpe in gate, kolikor jih pač bo. Bolje ene oprane gate kot nobene. Vstopil bom še v tvojo filozofijo manjše količine praška od priporočene. Vidim, da si prepričana, da imaš prav in prepričevati prepričano je običajno nesmiselno. :)
Vseeno lahko povem, da ko sem iskal vzroke za moj problem, sem poizkušal tudi manjšo/večjo količino detergenta in z večjo količino je manj smrdelo. Seveda večjo do neke meje, ko sem za hec res predoziral, je bilo celo slabše. Zaradi tvoje trde vode naj bi dala še večjo količino, kot sicer. Med drugim to potrjujejo tudi naše ugotovitve pri britju, saj iz iste količine brivskega mila ali kreme naredimo več in boljšo peno ob souporabi destilirane vode namesto tiste iz vodovoda.
Detergent v prahu posujem kar direktno na perilo tik preden zaženem stroj. Tako kot @Fora. Nima biti kaj narobe, skeptičen bi bil edino če bi potem ta detergent dolgo časa stal na perilu, preden bi zagnal stroj.
Alkoholni kis iz Lidla je dober, saj je nearomatiziran. Prosim, poizkusi tako kot @Fora, kis dodati v prekat za mehčalec in NE med pranje v boben.
Glede Fuzzy Logic pa ne morem pametovati, ker NE VEM. Po občutku pa ne bi govoril.
Nabito poln stroj ni dober način, tudi glede tega sem delal "teste", ko sem odkrival vzroke za mojo težavo. ;) Zaradi kompromisa med porabo in efektivnostjo pranja je optimum 3/4. Manj bo v redu, ampak bo manjši izkoristek, pri več bo pa progresivno upadal pralni učinek. Tako da je tvoj način polnjenja čisto v redu.
@Fora, Sem presenečen in vesel, da še spremljaš to temo. :)
@miha, nearomatizitran alkoholni kis sem prakticiral. Saj tvoje mnenje me zanima, ker si morda tudi za to strokovnjak. A bi bilo v redu dati PH-kisel alkoholni kis skupaj s PH-bazičnim detergentom med pranje? Se ne bi porušilo PH-ravnovesje detergenta, s tem pa zmanjšal učinek? Iz tega razloga uporabim kis kadar ne uporabim mehčalca, ampak samo za zadnje izpiranje.
Odgovor Napisal/-a miha » 13 Jun 2014, 10:27
bazicni pH seveda iznici kislega (oz ioni), moras pa imeti v glavi da verjetno nista cisto v ravnovesju... skratka, za efekt kisa pri ciscenju stroja jaz nebi dajal nih bazicnega... vplih kislega pH je kot ze receno na topljenje kalcita dodatno pa mikroorganizmi v stroju ki so ponavadi odgovorni na smrad, niso ravno odporni na kisel pH, se manj pa na kombinacijo kislega pH in visoke temperature (kjer pa je treba biti pozoren na potencialno korozijo zaradi te kombinacije, ceprav ce to ze za ciscenj uproabljate nebi smelo biti problema ;) )
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 13 Jun 2014, 10:37
Še enkrat moram vprašati isto, morda nisem bil dovolj jasen ali pa si prehitro prebral.
Detergent je PH-bazičen. In recimo da je tisti PH detergenta pravi, torej ravnovesje, referenca.
Ko dodaš Kis, ki pa je PH-kisel, s tem nekoliko znižaš skupen PH detergenta, je tako? Če drži, smo torej izven reference oz. ravnovesja. Nisem imel v mislih, ravnovesje s PH=7. :)
Zato peremo perilo s PH-bazičnim detergentom in mehčamo s PH-kislim kisom.
Odgovor Napisal/-a miha » 13 Jun 2014, 11:05
sem cisto v redu prebral...
detergenti so blago bazicni verjetno, so v bistvu neke vrste sol s potencialnim presezkom baze.
Z detergentom se pere ker se v njem topijo mascove oz jih lazje z vodo odstranimo, tu bazicni pH po moje nima glavne vlogo ampak bolj pomozno po moje, seveda je mogoce da se motim, se nisem ne vem koliko poglabljal v to.
Kar sem jaz rekel je da ko dodas kis v stroj (ce mene vprasas brez detergenta, gre za ciscenje stroja) le ta deluje na 2 nacina,... topi obloge kalcija zaradi trde vode ipd ter deluje antimikrobno (na mikrobe ki so se naselili v stroju, po moje s oti vir smrada), sploh v kombinaciji z visoko temperaturo.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 13 Jun 2014, 13:43
Hvala Miha. Mislim da mi je jasno in da delam prav...
Moram povedati, da mi zelo odleže, ko vzamem perilo iz stroja in je sveže. Prabi balzam je tudi, ko vzamem iz omare, se oblečem in je vse tako kot je treba. S tem smradom sem se boril dejansko kaki dve leti. Seveda bi do ugotovitev prišel že prej, če bi pral več. Ker pa perem samo za sebe, mine kar nekaj časa med pranji in tako sem imel manj možnosti za "odkrivanja".
Fora
Prispevkov:11
Odgovor Napisal/-a Fora » 13 Jun 2014, 14:14
@Bajkman in @Miha - prav rada se vtaknem v debato iz katere se lahko se kaj naucim ;) Ce se boste pogovarjali o psih ali prebranih knjigah ali pa tudi pecenih piskotih, se bom rade volje pridruzila :D O britju pa nimam blage veze.
Lepo bodite in seveda, da ne pozabim: celo goro lepo disecih cunj ;)
Fora
