FS (Frank shaving) copici napram drugim
Sam imam FS sivertip, mi je zelo vsec.. dlaka ne izpada (nekaj jih je izpadlo), raje bi videl ce bi bil malo daljsi rocaj ampak tudi ni panike,... sem pa zadnjic dobil 8od Chrome-a) od Whipped Dog-a silvertip (precej manjsi, 22mm) a je neprimerno bolj mehak (usper mehak na obrazu, peno naredil v posodi).... kaksne so vase izkusnje s FS,... ima mogoce tudi kdo od Whipped Dog-a kaj... slikica obeh je spodaj, za primerjavo
Re: FS (Frank shaving) copici napram drugim
Tale Frank Shaving deluje dober. Dimenzije so v redu, Manchurian, pa še FAN shaped.
..v cem je fora tega manchurian, a nej bi mel vec backbone-a
Zdi se mi, da je pač
1.) Silvertip zelo mehek, ampak z manj hrbtenice
2.) finest (Two-band) nekaj trši, a z več hrbtenice
3.) Machurian pa naj bi imel oboje, hrbtenico in mehkobo. Pri vrhu so dlake mehkejše. Ene vrste hibrid.
Še druga stvar je oblika vozla:
1.) žarnica (primerneje za delanje pene v skodelici)
2.) Fen (primerneje za delanje pene na obrazu)
3.) Večina jih je hibridnih
Indijski Disco merjasec 20mm vozel/59mm dolžina dlak
Kitajski Frank Shaving Synthetic 24mm vozel/55mm dolžina dlak
Kitajski Frank Shaving Pur Tech 23mm vozel/51mm dolžina dlak
Dokler nisem preizkusil FS Synthetic čopiča, sem bil kar zadovoljen z Disco merjascem. Všeč mi je dolg ročaj, peno tudi naredi kar solidno, na obrazu pa je dokaj mehak z občasnim »pikanjem« konic, kljub vsakodnevni več kot triletni uporabi. Tega sicer do preizkusa FS Synthetic, sploh nisem opazil
FS Synthetic je na obrazu neprimerno bolj mehak, z občutno več hrbtenice, skoraj preveč občutno, za moj okus. Peno naredi brez problemov, s tem, da je bolje začeti z ožetim čopičem in postopoma dodati par kapljic vode. Tudi premer 24mm je dokaj primeren, mogoče še preširok.
FS Pur Tech je na obrazu še malo mehkejši in s šibkejšo, a še vedno občutno, hrbtenico kot FS Synthetic. Pena b.p., z isto opazko kot pri Synthetic, bolje začeti z ožetim čopičem. Če hočem biti pikolovki bi mu lahko zameril samo težo, s 55g je za 15g lažji od Synthetic, zaradi tega deluje nekoliko manj kvalitetno.
Merjasec je na začetku zelo smrdel, tudi nekaj dlak je izgubil. Synthetic je tudi izgubil nekaj dlak, Pur Tech pa samo eno ali dve, o smradu seveda ne duha ne voha
Definitivno navijam za Pur Tech!
- Prispevkov:173
- Kraj:Château d'If
Nisi napisal za koliko € si se stegnil za FS? Frank Shaving sta mi všeč
.. meni je treuntno merjasec (omega 10098 ce se ne motim) bolj vsec kot FS silvertip (na sliki zgoraj v prvem postu)..
Pur Tech je bil nekaj čez 31USD, Synthetic pa cca. 17USD.
..tale Synthetic iam pa glede na tvoje povedano in glede na ceno kar dober predznak da ga clovek nabavi
Jaz imam 30mm silvertip od Frank Shavinga že nekaj časa. Dobil sem ga od punce junija 2012 za rojstni dan. Sprva se je lepo obnesel, kasneje so se začele težave. Čopič je izgubil vso hrbtenico, dlake na sredi vozla so se rahlo zavozlale, dlaka je začela izpadati skoraj vsako britje, zato je bil pospravljen na polico v sobi kot razstavni eksponat. Zadnjič sem bral, da se da hrbtenico čopiča izboljšati z oringi. Na stičišče vozla in ročaja sem nataknil tri oringe in sedaj se je hrbtenica izboljšala, a še vedno ni najboljša. Na žalost tudi dlaka še naprej izpada. Na koncu bom čez nekaj časa verjetno naročil nov vozel iz TGN in opravil operativni poseg. Konec koncev je škoda solidnega ročaja.
Še slika čopiča s tremi oringi:
Naj omenim, da z njihovim 22mm "finest" čopičem nimam nobenih težav in je izreden čopič, sploh za svojo ceno. Na žalost je redko naprodaj.
