kavka - Prispevkov:448
Re: Heavy metal
Odgovor
Napisal/-a kavka » 18 Mar 2017, 00:59
brico napisal/-a:kumpanjo, a je kej nouha?????
glej lepotca...juhuuuuu...
To so izdelki, da se reče. "Cagarji" so zakon.
Novega pa ta teden ploščice ne LP.
Danes je bilo na vrsti fugiranje. 10 vreč lepila + keramika = zlomljen ko konjusina.
- plo.jpg (83.25KiB)Pogledano 7516 krat
Gramofon je bil ta teden bolj ob strani, sem pa gledal malo bolj Protona (zgodovino) in se navdušil še nad enim kosom
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 1150.shtml
Puskin - Prispevkov:1181
- Pridružen:03 Dec 2014, 12:43
Odgovor
Napisal/-a Puskin » 18 Mar 2017, 09:11
Lep resiver! I tata bi!
Kavka, kolk takih motorjev pa misliš montirati?
Odgovor
Napisal/-a kavka » 18 Mar 2017, 09:21
Samo enega
. Vrti se tale težkokategornik praktično brez upora. Res bo zagon mal trajal zaradi teže, bo pa zato praktično neobčutjiv na motnje.
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 18 Mar 2017, 12:39
boš ga pa malo podprl z roko...nič slabega...tudi moj krožnik ima skoraj 9 kil, pa ga najlon požene na delovno hitrost v parih sekundah...
kaj je drago za tebe pri Thorensovih motorjih?...do koliko denarja bi se izprsil?...jaz nekje imam en rezervni Thorensov motor, ampak sem večinoma kupoval Linnove, nekje od 60 do 100 euriča...zadnje čase vidim da grejo tudi več...seveda rabljeni...če vzameš od rege je cenejše čeprav isti "belgijc" kot pri Linnu...mislim da i Project in Kuzma troše iste...
lahko ti dam (podarim) kompletan motor in boarde (struju) od Telefunkena (500, 600)...odličen gramofon dokler vse dela...glede na to da si elektronik bi to bilo za tebe mali malac...
Odgovor
Napisal/-a kavka » 18 Mar 2017, 13:20
Glede na to, da sem elektronik, imam raje kar "zanesljivo" energetiko
Pro-ject-ov motor bi me prišel dobribri 100 evrov, ceneje pač ne bo šlo.
Od katerega Thorensa imaš motor in koliko evrona?
Odgovor
Napisal/-a kavka » 18 Mar 2017, 14:15
Mogoče veš premer linn-ovega krožnika? Drugače pa toliko sem pripravljen dat.
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 18 Mar 2017, 14:31
ne vem napamet...bom pa izmeril pa ti javim...to misliš diameter notranjega ali zunanjega krožnika?
par fotk, da ne bi bilo nisem vedel....to niso mačje solze...to je bolj sofisticirano od Thorensa in Linna skupaj...zadeva ni nikoli zaigrala ker je napaka na boardu za soft touch gumbe...na sliki se ne vidi...šeenkrat premisli...podarjenem konju se ne gleda v zobe...
- IMG_0588.JPG (112.58KiB)Pogledano 7495 krat
- IMG_0587.JPG (113.91KiB)Pogledano 7495 krat
- IMG_0586.JPG (110.74KiB)Pogledano 7495 krat
- IMG_0585.JPG (74.62KiB)Pogledano 7495 krat
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 18 Mar 2017, 14:55
notranji 16,3mm...
- IMG_0590.JPG (66.77KiB)Pogledano 7491 krat
- IMG_0589.JPG (79.26KiB)Pogledano 7491 krat
