Čekiram forume, pijem gorko domačico, poslušam risanke...
Še en sotrpin, ki se bo na stara leta nagledal risank
Jaz sem v kristusovih letih, pa bi tudi rajši kaki film gledal. A jebiga, Piki je car!
Kabel zamenjan. Bruma do jakosti na kateri večinoma "teram" ojačevalec za moje uho ni. Če glasnost dam skoraj do konca, pa ga slišim, vendar je jakost bruma približno enaka glasnosti motorja (pogona).brico napisal/-a:če gre za kabel od terminala do ojačala, jaz uporabljam mojo najdbo 4žilni + oplet za ground, posrebren baker ali pa 4žilni + oklep Mogami...če ne boš imel sreče, pošlji addresso pa ti pošljem en kabel ki ga sam uporabljam...je zayeban za lotat ampak do zdaj noben ni imel probleme...
vseeno poizkusi dodatno zemljit na subšasijo kot sem ti poslal fotke...ne bi smelo bit problema...na Thorensu je velik železja....
žal te ne razumem kaj si povedal....na sliki je razvidno da sem dodal rumeni kabel na terminal v sredino kjer je vezana zemlja iz ročke...in zavidan je na subšasijo...ta kebel je dolg 20 cm...sam kabel od terminala do ojačala naj ne bi bil daljši od 120 cm...ta naj bi bil neki standard...seveda je lahko krajši, ne vem zakaj bi bil 3 metre?!?...kavka napisal/-a:Na subšasijo imam priključenego. Bom pa poizkusil odklopit, pa kabel skrajšat. Trenutno je cca3m , rabiš pa itak 1m ali manj.brico napisal/-a:če gre za kabel od terminala do ojačala, jaz uporabljam mojo najdbo 4žilni + oplet za ground, posrebren baker ali pa 4žilni + oklep Mogami...če ne boš imel sreče, pošlji addresso pa ti pošljem en kabel ki ga sam uporabljam...je zayeban za lotat ampak do zdaj noben ni imel probleme...
Pri meni je masa na terminalu že original povezana na subšasijo (preko vijaka). Moj Thorens je TD 166 Mk1.
3m kabel, je bil pa pač pri hiši in sem ga samo prilotal gor. Sedaj, ko je kabel zamenjan z drugim, krajšim, je precej bolje.
Sem že preklopil na zaprte slušalke in derem YouTube!
Tole je pa projekt za ta teden.
Danes nabava robe, označevanje in lepljenje druge in dela tretje vrste. Celo popoldne dela, pa skoraj nič za pokazat. Jest pa "zjeban"kot konj. LP Gorazd
otvoritev kopalne sezone...brrrrrrrrrr...
- IMG_0622.JPG (49.92KiB)Pogledano 8506 krat
