olly napisal/-a:Opozorjen?
Kdo me je brcnil?
Heavy metal
Re: Heavy metal
Ugotavljam!
Bil sem opozorjen in odlogiran.
Prav v tej temi.
Pa čisto priden sem bil.
Prav v tej temi.
Re: Heavy metal
uf, kje si tega najdel...neki me je strojnika ampak znanje mi je bolj v oblakih, orodja pa nimam za take zadeve...zato uporabljam večinoma že narejene in preverjene stvari...elektronik sem pa še manj...ne razlikujem feferon in elektron...kavka napisal/-a:Sem kar na pravem forumu. Brico je tukibrico napisal/-a:puf pant, mislim da si na napačnem forumu......nisi definiral osnovo...kako si sploh zamišljaš svoj gram...klasična lesena škatla, plasik fantastik, futurizem, hmmmmmm...never ending story...
Glede oblike pa motor posebej (verjetno), drugače pa bolj futurizem, bron valji za podstavek. Odprt za ideje. Zanimivo, vendar preveč oglato. Ampak v osnovi pa tukaj nekje.
materijal gor dol...preciznost je bistvena...za krožnik in bearing, vse ostalo so finese...zunanji motor je fina zadeva, ni pa nuja...
bom poslikal te moje puzzle in povedal za kaj gre da ti mogoče kaj pade na pamet...za izračun in načrt bearinga ti lahko samo dam tel. od enga primorca...lahko ga tudi sam najdeš na audio forumu pod nickom "ambasador"...on se je s tem veliko ukvarjal....
evo neki podobnega...tega je še treba spravit v zagon...
- IMG_0481.JPG (109.79KiB)Pogledano 7831 krat
Re: Heavy metal
Lep izdelek.
Sam sem pa po izobrazbi elektronik, mi je pa vedno bolj domača obdelava kovin. Rezkar je že pri hiši, stružnica v planu (na šihtu sta dve), preciznost je pa moje drugo ime
10 let sem popravljal fotoaparate. Do sedaj sem uspešno spackal praktično vse kar sem se lotil in ni hudič, da nebi še enga kolovrata
Re: Heavy metal
Olly ce mislis opozorjen s strani foruma ali s strani mene ni bilo nic od tega. Mogoce je kdo kaj kliknil pri postu ponesreci? Jaz nisem dobil nobenega opozorila in nobeden se ni pritozil.olly napisal/-a:Opozorjen?
Kdo me je brcnil?
sumim da sta kavka ali brico kaj kliknila ker se nisi kupil gramofona, ceprav beres temo
Re: Heavy metal
Kavka... Jaz tale tvoj heavy metal gramofon vidim v grobem takole : v debelo leseno plato vgrajena V cilindra harleya...brez glave, spolirana in poravnana/zrezkana v horizontalo. V enega nabiješ ležaj in na njega plater izrezkanega iz nekega vztrajnika, v drugega pa pogon. Za prenos en miniaturni zobati jermen obrnjen tako da zobje gledajo navzven in to je to. Aja, nosilec za ročico sestaviš iz treh ali štirih batov, enega na drugem, da pridobiš višino.
Hm... Si lahko predstavljaš kaj iz napisanega?
Re: Heavy metal
Ni slabo, samo mašino bo treba od kaksnega sportaka dobit. Vozim skoraj vse, trenutno je pri hiši enduro, na "ginekologiji", me pa ne boš videlPuskin napisal/-a:Kavka... Jaz tale tvoj heavy metal gramofon vidim v grobem takole : v debelo leseno plato vgrajena V cilindra harleya...brez glave, spolirana in poravnana/zrezkana v horizontalo. V enega nabiješ ležaj in na njega plater izrezkanega iz nekega vztrajnika, v drugega pa pogon. Za prenos en miniaturni zobati jermen obrnjen tako da zobje gledajo navzven in to je to. Aja, nosilec za ročico sestaviš iz treh ali štirih batov, enega na drugem, da pridobiš višino.
Re: Heavy metal
Danes sem se lotil izdelave glavnega ležaja.
Ohišje je izdelano iz železa LP Gorazd
Re: Heavy metal
misliš ohišje enega in edinega bearinga, ženski del?...kavka napisal/-a:Danes sem se lotil izdelave glavnega ležaja.
