Omega Pro 49
Omega 10098 je fin copic in mi je trenutno ljub,.. dolg rocaj (lepo drzis, pena ne sili na roko), dolge scetine (lepo mesas v posodi ce zelis, ni treba paziti toliko da ne podrgnes po steni z rocajem), dobra hrbtenica, ni pregrob, cena ... priceless.... priporocam
Re: Omega Pro 49
Tudi jaz sem sedaj preizkusil Pro 49 in meni je odličen. Dolge ščetine, močna hrbtenica in mehak občutek na obrazu, čisto nekaj drugega kot prejšnji jazbec, kupljen v DM-u.
Za to ceno je zame 1A.
EDIT: Kljub umivanju z šamponom pa malo smrdi, upam da vonj kmalu izgine.
Re: Omega Pro 49
Miha tudi jaz imam sedaj Omega 10098 , hvala Bajkmanu za to
. Zanima me samo kaj je to hrbtenica čopiča o kateri je toliko govora in zakaj se ročaj vrti pri temu čopiču?
Če koga kaj več zanima o penjenju z tovrstnim čopičem pa lahko čez vikend kaj prilepim.
Lp
A
Lp
A
Re: Omega Pro 49
hrbtenica (backbone) pomeni koliko so trdne kocine pri copicu,.. torej kako se zvijajo oz upirajo zvijanju, z drugimi besedami kako trdne so kocine (ne trde)...
kar se tice vrtenja rocaja ... pa se ta ne vrti,.. to je po moje napaka,.. ce lahko z lepilom odpravis mogoce, tako bos imel po moje se najmanj problemov,.. ali pa ce uveljavljas garancijo, samo bos imel po moje precej vec dela
Re: Omega Pro 49
Aha ok, hvala. Mogoče se je samo plastika v mrzlem paketu malo skčila
Če bo pa motilo bom pa zalimal.
Lp
A
Lp
A
Re: Omega Pro 49
Pri meni se ročaj malo vrti, ampak samo, če res na silo zavrtim.
Re: Omega Pro 49
@Bajkman je izrazil željo, da malo poslikam čopič po nekajmesečni uporabi. Točno danes je 5 mesecev kar ga imam. Meni je odličen, sicer je edini, ki sem ga še uporabljal Balein, ki pa je poden, cena pa tam-tam. Bom enkrat kupil še enega od Semogue, da vidim razliko.
V glavnem s čopičem sem zelo zadovoljen, na začetku je sicer nekaj prvih britij smrdel, ampak je kmalu nehal, ga pa vsakič zelo dobro sperem. Že na novem je bilo vidnih nekaj razcepljenih konic, sedaj pa kolikor sem gledal so razcepljene že vse, na sliki se sicer tistih tankih dlačic ne vidi tako dobro. Čopič je zato mehak na otip in skoraj nič ne pika. Jaz ga pred britjem namakam 10-15 minut, toliko kot rabim, da se stuširam ter umijem in posušim glavo. Sicer vedno delam peno v posodi, enkrat sem ga pa tudi že uporabil za delanje pene na obrazu in se je dobro izkazal. K sreči nisem imel nič več iritacije zaradi njega, kljub temu da je o tem poročal @Bajkman in sem to pričakoval.
Še nekaj slik čopiča, po pet mesečni uporabi:
Uporabljam ga na 3-4 dni, torej je bil uporabljen okrog štiridesetkrat.
Če ima kdo željo, ga lahko še drugače slikam, mogoče bi bilo v oblačnem vremenu bolje vidno, ampak danes ga pri nas ni.
Re: Omega Pro 49
@denis, hvala lepa! Lepo razdelan čopič imaš. Isti čopič sem včeraj testiral na roki in danes je resnično mehek na koži, ker dlake še niso popolnoma suhe. A ko ga takega naslonim na obraz in poleg tudi suhi silvertip, me silvertip bolj pika.
Prašičji čopiči ne zaostajajo za jazbečjimi toliko, kot sem mislil.
Re: Omega Pro 49
Tudi jazbečje Omege so mi všeč, na nekateri od slik so vidne:
http://www.ilrasoio.com/viewtopic.php?f=32&t=2403
