Ure
Odgovor Napisal/-a brico » 15 Okt 2016, 18:26
to sem opazil že dva dni nazaj...neki mi ne gre v račun...na številčnici je pisalo Malaysia...zdaj tega ni...?!?...a sem sanjal?!?...
druga stvar ki me še bolj moti: ni serijske številke...v cca. 40ih letih koliko sem pozoren na SeikoSana, nisem še tega videl...ne dvomim v avtentičnost, samo čudno mi je...
jaz sem svojo Seiko karijero zaključil tako da se mi ne da raziskovat po forumih za kaj gre...
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Okt 2016, 18:37
kaj pa vem,.. moznost j eda so odfotoshopirali to da ne bo bolk npr serijskih reuse-al...? da bi fejke prodajali tu pa si po moje ne morejo privosciti? Jaz sem j odanes dobil na mejl in prej nisme gledl (glede Malaysa)..
brico... daj nam ti kaksno tvojo najljubso uro prilimat, brez katere "nebi mogel zivet"i
Odgovor Napisal/-a brico » 15 Okt 2016, 21:31
ko smo že pri SKXu...007J...
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Okt 2016, 21:36
ta pa izgleda precej podobno,.. torej ce prav razumem, delan za arabski trg, custom narejena krona.. automatic (btw koliko rezerve ima ce je do konc navit, 48h, mogoce kaj vec)? drugace pa deluje precej podobno kot tisti iz massdropa, am I missing something?
Odgovor Napisal/-a brico » 15 Okt 2016, 22:00
ne...vsi so enaki...samo številčnice se razlikujejo v sitnicah...SKXK za zahodni trg in USA (ni napisa 21 jewels), SKXJ za vshodni trg, Japonska, Kitajska, Arabija (spodaj piše made in japan)...zanimivo da so japonske pismenke redkost na Seiko urah...predvsem na starejših modelih...
moj bezel je custom made...dnevi so angleški in arabski...
Odgovor Napisal/-a brico » 23 Okt 2016, 16:50
eko en Vostok za @vostok@a....še iz časov velike konfederacije...
Odgovor Napisal/-a miha » 23 Okt 2016, 17:30
podobno tej imam oz sem imel pa tudi jaz,.. sicer rusko pilotsko (tvoja s sidrom verjetno gre boljna morje :) )
Odgovor Napisal/-a brico » 23 Okt 2016, 18:00
ta je sicer bolj iskana in bolj raritetna kot spodnja zaradi položaja krone...pri 2. uri...
Odgovor Napisal/-a miha » 23 Okt 2016, 18:02
no zelo podobna je bila tej spodnji,. brez sidra,.. z zvezdo, krona je bila na navoj zaradi tesnenja (ki ni delovalo)
Odgovor Napisal/-a brico » 23 Okt 2016, 18:14
vsaj sta obe isti...samo krona je na drugi poziciji...in na vseh je krona na navoj...tesnenje gor dol...s strani urarja mi je bilo odsvetovano kopanje s tako uro...eno tako sem imel celo poletje na roki in se ni zgodilo nič...edino fedri ki držijo pašček so zapekli...
