Pozdravljen vostok!
Ker si izrazil željo po mojih nasvetih, ti z veseljem opišem postopek izdelave, ob enem pa ti bom dodal še nasvete, saj sem se jaz naučil predvsem na svojih napakah. Ta prispevek je namenjen tudi drugim, vendar mi je lažje pisati drugoosebno.
Za začetek ti priporočam da si pred izdelavo pogledaš posnetke ameriškega knifemakerja Walterja Sorrellsa. Na njegovem youtube kanalu boš našel vse od izdelave najpreprostejšega noža do umetelno izdelanih katan. Kot strokovnjak na tem področju Walter podaja zelo uporabne nasvete, še posebej pa poudarja vztrajnost in potrpljenje. Zastavi si visok cilj, vendar ne pričakuj da bo končan izdelek točno tak kot si si ga zamislil na začetku. Potrpljenja boš potreboval največ pri obdelavi jekla, še posebej potem, ko bo kaljeno, saj je kaljeno jeklo zelo trdo in brusni papirji ali pile skoraj nočejo zagristi vanj.
Za začetek si zamisli dizajn in ob tem upoštevaj dimenzije razpoložljivega materiala in vsa orodja, ki so ti na voljo. Priporočam ogled youtube kanala Lewis razors, kjer je v enem izmed zadnjih videov razloženo razmerje med debelino hrbtenice in višino britve. Obliko si nariši na papir (priporočam malo trši papir), jo izreži in nato preriši z alkoholnim flomastrom na jeklo (rajši nariši malo preveliko, saj ti to dopušča nekaj napak). Pri tem kreativnosti ne postavljaj ovir in se ne osredotočaj na popolnost oblike, temveč na čim večjo količino idej v čim več skicah, na koncu pa se odloči kaj ti je všeč in kaj ne.
- IMG_20160120_174648.jpg (44.58KiB)Pogledano 13617 krat
Ko sem se odločil za izdelavo britve sem vedel da rabim čim trše jeklo, saj to najbolj drži ostrino, ga je pa tudi težje obdelovati. Po navadi ima take lastnosti visoko-ogljično jeklo, za katerega pa v Sloveniji še nisem slišal. Kot sem že omenil sem za prvo britev uporabil jeklo starega ključa, saj vem da je trdo in žilavo. Te lastnosti sem prepoznal na delu ključa, ki je bil zlomljen. Na tem delu je imela površina jekla podobno obliko kot površina roba razbitega kosa stekla, kar dokazuje, da ima jeklo močno kristalno strukturo. Za rezanje grobe oblike ti priporočam mali kotni brusilnik s tankim diskom za inox (enkrat sem rezal jeklo s 3,5kW brusilko in 3mm debelim diskom in s tem dosegel le da so me bolele roke in ušesa, žagal pa sem približno 5-10 minut; skratka predolgo in prenaporno). Malo brusilko lahko držiš tudi v eni roki, je pa priporočljivo da si jeklo nekam vpneš in nadzoruješ žaganje z obema rokama. Obvezno uporabi ZAŠČITNA OČALA!!!!!! Kolikor sem raziskoval po spletni strani Metal Ravne, se mi je zdelo da bo najbolj uporabno orodno jeklo za delo v hladnem. Na srečo imamo v Trebnjem trgovino Koš, katera je prodajalec jekel Metal Ravne, nima pa ravno vsega na zalogi. Na končno izbiro je vplivala ponudba trgovine. Prodajalca sem vprašal kaj imajo na zalogi in potem doma preštudiral vsa ponujena jekla. Odločil sem se za OCR12, katerega pa se mi zdi da ne delajo več. Maksimalna trdota je okoli 64 HRC, kar je dovolj za britev. Četudi ima to jeklo v sebi veliko kroma ni nerjaveče in ga je potrebno vzdrževati.
Če imaš slučajno brus z motorjem ali močan tračni brusilnik (slednjega krvavo potrebujem) ti priporočam da narediš hollow grind, saj so tako brušene skoraj vse britve. Spet priporočam ogled videov Walterja Sorrellsa in Lewis razors (na koncu bom navedel povezave do nekaterih pomembnih videov). Za začetek ti iz svojih izkušenj predlagam, da narediš bolj tradicionalno obliko , saj je najbolj preprosta za brušenje.
- IMG_20160120_194539.jpg (33.68KiB)Pogledano 13617 krat
Ko boš imel izrezano grobo obliko, priporočam brušenje rezila, saj je le-to najbolj delikatno in je škoda zapraviti lepo izdelan ročaj ob napaki pri brušenju rezila. Ko rezilo dobi približno obliko oblikuj ročaj , katerega priporočam da zbrusiš do želenega finisha, ker pri kaljenju nastane patina, ki jeklo ščiti pred oksidacijo. Po tem sledi toplotna obdelava železa. Jaz sem uporabil gorilnik na kombinacijo acetilena in kisika, saj je to edino primerno orodje, ki ga imam doma. Lahko uporabiš tudi improvizirano peč na oglje ali pa delo prepustiš profesionalcu ali kakemu znancu, ki je vešč v kaljenju. Za več detajlov o kaljenju se obrni na splet, predvsem na dva videa Walterja Sorrellsa, katerih linka sta navedena spodaj. Po kaljenju rezilo stanjšaj na želeno debelino. Glede oblike ščitnika/ročaja se spet sklicujem na youtube kanal Lewis Razors, material pa lahko uporabiš kakršen koli, le da ni preveč krhek in da lepo izgleda.
Kar pa se tiče brušenja, pa se posvetuj s strokovnjaki na forumu, saj jaz s tem nimam ravno izkušenj.
- IMG_20160121_173237.jpg (33.05KiB)Pogledano 13617 krat
- IMG_20160121_175615.jpg (35.67KiB)Pogledano 13617 krat
- IMG_20160122_170552.jpg (32.14KiB)Pogledano 13617 krat
Veliko sreče pri izdelavi.
https://www.youtube.com/watch?v=isPvvVdyQio
https://www.youtube.com/watch?v=48IznM5CEYs
https://www.youtube.com/watch?v=d6-d7i-HtUs
https://www.youtube.com/watch?v=ieMiF2CajyU
https://www.youtube.com/watch?v=L3Ao6YeRiRw
https://www.youtube.com/watch?v=vUJ2vWaAzGo
https://www.youtube.com/watch?v=sLcP6PTMLN8
https://www.youtube.com/watch?v=adrl0BC5L0o
https://www.youtube.com/watch?v=JaTRPGl0yis
https://www.youtube.com/watch?v=wCDZ5GcclSc
