doma izdelane britve
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 24 Jun 2016, 18:47
To temo odpiram z razlogom da vidim, če se še kdo poleg mene ukvarja z izdelovanjem klasičnih britev. Mene je želja po izdelavi britve pripeljala do klasičnega mokrega britja, je pa v Sloveniji nekaj manjših problemov glede dostopnosti materialov.
Za prvo britev sem uporabil star zlomljen Uniorjev ključ iz krom-vanadijevega jekla, oblikoval pa sem ga s pomočjo kotnega brusilnika ter raznih brusov in brusnih papirjev. Postopek kaljenja je bil izpeljan z uporabo trotlzihr metode segrevanja do češnjevo rdeče barve z acetilenom ter hlajenjem v motornem olju. Glede trdote jekla nisem 100% prepričan koliko znaša v hrc, je pa trše od pile, predvsem pa bolj žilavo.
Prijeten ogled želim ;)
transmition exposed-3.jpg (90.77KiB)Pogledano 14721 krat
transmition exposed-6.jpg (45.3KiB)Pogledano 14721 krat
transmition exposed-5.jpg (70.79KiB)Pogledano 14721 krat
transmition exposed-4.jpg (67.13KiB)Pogledano 14721 krat
Čez kakšen teden bom objavil še slike ostalih dveh britev.
transmition exposed-7.jpg (52.98KiB)Pogledano 14721 krat
Re: doma izdelane britve
Odgovor Napisal/-a brico » 24 Jun 2016, 19:50
kaj rečt?...vsaka čast....individualem pristop umetnosti in oblikovanju....bravo....veselo upam da boš uspel britev primerno naostrit in uglasbit...
Odgovor Napisal/-a miha » 24 Jun 2016, 21:32
Zelo lepo, bravo. A rocaj je kaksen bocote ali kaj podobnega? Mogoce kaj laminiranega? Ce prav vidim je to bolj kot ne wedge profil?
Kot si v predstavitvenem mejlu napisal s nabrusil do 3000 grita? Torej brije po rokei brez vecjega upora? Za briti po obrazu sicer se ni..
Se nasvet mogoce.. Delal si nekaj v smeri mirror finisha, imas pa neke rase gor, ce se jih hoces znebiti se jih sedaj, in potem spet nabrusi do 3000.... Potem se pamlahko za kaksno pomoc zmeniva (ko bo rezalni rob lepo poravnan in bo lepo rab o tekel po ravnanem kamnu)/..
Odgovor Napisal/-a vostok » 24 Jun 2016, 21:51
Wow in bravo! Je bilo potrebnega kar nekaj truda, volje in znanja, da si prišel do tega rezultata. Lep dosežek in obenem dobra spodbuda za naprej :)
Ko boš imel čas in seveda, če ni skrivnost, bi me zelo zanimal podrobnejši opis postopkov in proces sprejemanja različnih odločitev. Naprimer, zakaj star uniorjev ključ (sestava materiala, pričakovane lastnosti), predvidena mehanska in toplotna obdelava, ali je bilo med obdelavo proces spremeniti, prilagoditi, zakaj...
Prosim tudi, da ne pozabiš na ročaj. Super ti je uspel in verjetno bo to moj naslednji projekt, kjer zopet nimam nobenih izkušenj :)
Za konec: LE TAKO NAPREJ!!
Odgovor Napisal/-a miha » 24 Jun 2016, 22:25
Star kljuc po moje zardi materiala in trdote.. Velikokrat delajo te britve iz starih pil...
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 24 Jun 2016, 23:02
Čas me priganja, zato bom odgovarjal le kolikor mi bo uspelo.
Material za ročaj je doma narejena vezana plošča iz furnirja ebenovine in nekega južnoameriškega lesa, za rase po rezilu pa se zavedam, da jih moram odpraviti, vendar nekako ne najdem časa in pa motivacije. Za drugi dve britvi sem uporabil drug material.
Lp za zdaj
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 06 Jul 2016, 10:55
Pozdravljen vostok!
Ker si izrazil željo po mojih nasvetih, ti z veseljem opišem postopek izdelave, ob enem pa ti bom dodal še nasvete, saj sem se jaz naučil predvsem na svojih napakah. Ta prispevek je namenjen tudi drugim, vendar mi je lažje pisati drugoosebno.
Za začetek ti priporočam da si pred izdelavo pogledaš posnetke ameriškega knifemakerja Walterja Sorrellsa. Na njegovem youtube kanalu boš našel vse od izdelave najpreprostejšega noža do umetelno izdelanih katan. Kot strokovnjak na tem področju Walter podaja zelo uporabne nasvete, še posebej pa poudarja vztrajnost in potrpljenje. Zastavi si visok cilj, vendar ne pričakuj da bo končan izdelek točno tak kot si si ga zamislil na začetku. Potrpljenja boš potreboval največ pri obdelavi jekla, še posebej potem, ko bo kaljeno, saj je kaljeno jeklo zelo trdo in brusni papirji ali pile skoraj nočejo zagristi vanj.
Za začetek si zamisli dizajn in ob tem upoštevaj dimenzije razpoložljivega materiala in vsa orodja, ki so ti na voljo. Priporočam ogled youtube kanala Lewis razors, kjer je v enem izmed zadnjih videov razloženo razmerje med debelino hrbtenice in višino britve. Obliko si nariši na papir (priporočam malo trši papir), jo izreži in nato preriši z alkoholnim flomastrom na jeklo (rajši nariši malo preveliko, saj ti to dopušča nekaj napak). Pri tem kreativnosti ne postavljaj ovir in se ne osredotočaj na popolnost oblike, temveč na čim večjo količino idej v čim več skicah, na koncu pa se odloči kaj ti je všeč in kaj ne.
Ko sem se odločil za izdelavo britve sem vedel da rabim čim trše jeklo, saj to najbolj drži ostrino, ga je pa tudi težje obdelovati. Po navadi ima take lastnosti visoko-ogljično jeklo, za katerega pa v Sloveniji še nisem slišal. Kot sem že omenil sem za prvo britev uporabil jeklo starega ključa, saj vem da je trdo in žilavo. Te lastnosti sem prepoznal na delu ključa, ki je bil zlomljen. Na tem delu je imela površina jekla podobno obliko kot površina roba razbitega kosa stekla, kar dokazuje, da ima jeklo močno kristalno strukturo. Za rezanje grobe oblike ti priporočam mali kotni brusilnik s tankim diskom za inox (enkrat sem rezal jeklo s 3,5kW brusilko in 3mm debelim diskom in s tem dosegel le da so me bolele roke in ušesa, žagal pa sem približno 5-10 minut; skratka predolgo in prenaporno). Malo brusilko lahko držiš tudi v eni roki, je pa priporočljivo da si jeklo nekam vpneš in nadzoruješ žaganje z obema rokama. Obvezno uporabi ZAŠČITNA OČALA!!!!!! Kolikor sem raziskoval po spletni strani Metal Ravne, se mi je zdelo da bo najbolj uporabno orodno jeklo za delo v hladnem. Na srečo imamo v Trebnjem trgovino Koš, katera je prodajalec jekel Metal Ravne, nima pa ravno vsega na zalogi. Na končno izbiro je vplivala ponudba trgovine. Prodajalca sem vprašal kaj imajo na zalogi in potem doma preštudiral vsa ponujena jekla. Odločil sem se za OCR12, katerega pa se mi zdi da ne delajo več. Maksimalna trdota je okoli 64 HRC, kar je dovolj za britev. Četudi ima to jeklo v sebi veliko kroma ni nerjaveče in ga je potrebno vzdrževati.
Če imaš slučajno brus z motorjem ali močan tračni brusilnik (slednjega krvavo potrebujem) ti priporočam da narediš hollow grind, saj so tako brušene skoraj vse britve. Spet priporočam ogled videov Walterja Sorrellsa in Lewis razors (na koncu bom navedel povezave do nekaterih pomembnih videov). Za začetek ti iz svojih izkušenj predlagam, da narediš bolj tradicionalno obliko , saj je najbolj preprosta za brušenje.
Ko boš imel izrezano grobo obliko, priporočam brušenje rezila, saj je le-to najbolj delikatno in je škoda zapraviti lepo izdelan ročaj ob napaki pri brušenju rezila. Ko rezilo dobi približno obliko oblikuj ročaj , katerega priporočam da zbrusiš do želenega finisha, ker pri kaljenju nastane patina, ki jeklo ščiti pred oksidacijo. Po tem sledi toplotna obdelava železa. Jaz sem uporabil gorilnik na kombinacijo acetilena in kisika, saj je to edino primerno orodje, ki ga imam doma. Lahko uporabiš tudi improvizirano peč na oglje ali pa delo prepustiš profesionalcu ali kakemu znancu, ki je vešč v kaljenju. Za več detajlov o kaljenju se obrni na splet, predvsem na dva videa Walterja Sorrellsa, katerih linka sta navedena spodaj. Po kaljenju rezilo stanjšaj na želeno debelino. Glede oblike ščitnika/ročaja se spet sklicujem na youtube kanal Lewis Razors, material pa lahko uporabiš kakršen koli, le da ni preveč krhek in da lepo izgleda.
Kar pa se tiče brušenja, pa se posvetuj s strokovnjaki na forumu, saj jaz s tem nimam ravno izkušenj.
Veliko sreče pri izdelavi.
https://www.youtube.com/watch?v=isPvvVdyQio
https://www.youtube.com/watch?v=48IznM5CEYs
https://www.youtube.com/watch?v=d6-d7i-HtUs
https://www.youtube.com/watch?v=ieMiF2CajyU
https://www.youtube.com/watch?v=L3Ao6YeRiRw
https://www.youtube.com/watch?v=vUJ2vWaAzGo
https://www.youtube.com/watch?v=sLcP6PTMLN8
https://www.youtube.com/watch?v=adrl0BC5L0o
https://www.youtube.com/watch?v=JaTRPGl0yis
https://www.youtube.com/watch?v=wCDZ5GcclSc
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 06 Jul 2016, 11:01
še nekaj slik, ki jih prej ni bilo mogoče pripeti zraven
Odgovor Napisal/-a vostok » 06 Jul 2016, 12:40
Pozdravljen Gašper
In hvala za izčrpen opis postopka ter čestitke za dobro, lično opravljeno delo!
Primarno me (trenutno, zaradi pomanjkanja časa) najbolj "muči" izdelava ročaja, točno nekaj takega, kot na sliki 1183 :D Namenjen bi bil inox medicinski britvi, ki ima originalen ročaj iz mehke inox pločevine, precej pretežak za udobno britje. Ob tem upam, da bi osvojil še tehniko kovičenja britve v ročaj.
Izdelava rezila britve od začetka je, zaenkrat, še projekt za prihodnost, ko bo na voljo več časa in orodja. Je pa opis zame, kot strojnika, zelo zanimivo branje in tudi pripete videe bom z veseljem pogledal. Usmerjeno razširjanje splošne izobrazbe :)
Vsega skupaj sem se lotil z zadnjega konca. Najprej britje, potem izdelava stropa in stropanje, nato brusni kamni, postavljanje rezalnega robu in brušenje, za tem lažja obnova in poliranje stare britve. Sedaj je na vrsti ročaj in kovičenje, cela britev pride na vrsto za tem. Vse ob svojem času in uživanje v vsakem koraku :D
Še enkrat hvala za prispevek in spodbuda za prihodnje projekte. Ko bo čas. Se že veselim nadaljevanja.
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 06 Jul 2016, 12:46
jaz pa se podajam v obratno smer kot ti ;) trenutno razmišljam o nabavi finejših kamnov, da bom sploh lahko uporabljal svoje britve.
