2016-05 SOTD
Še en "dolg" za nazaj. Odlična kombinacija za malo daljšo brado (36 ur ali več). Merkur futur z lahkoto opravi s kocinami v samo dveh prehodih, skoraj brez popravkov.
LP, G
LP, G
- SOTD 2.jpg (87.76KiB)Pogledano 9964 krat
Re: 2016-05 SOTD
Kako se ti kaj obnese tale milo?caus24 napisal/-a:Nedeljska relaksacija
Re: 2016-05 SOTD
MaliFric Cade krema za britje mi je super. Lepo diši krema je zelo spolzka, pena se hitro naredi. Ker sem bil z kremo zadovoljen sem hotel še milo kupit zadnjič. Krema stane 18€ 200ml, in stopim v trgovino da bi kupil posodico in milo. Milo samo je 22€ 120g, posodica pa 25€.
Tako da sem samo rekel hvala lepa
Današnje britje:
Današnje britje:
Re: 2016-05 SOTD
@caus24, milo sem kupil kot svoje drug milo (za Arkom), že kar precej časa nazaj, pa mi še kar ostaja. Po vonju sicer top 2, vseh mil, ki sem jih kdaj preizkusil, drsnost je povprečna, zmanjka pa mu pri zaščiti kože. Ko si se izognil nakupu nisi nič zamudil, ker ob Arku, Prorasu, Celli, Lei ni vredno svojega denarja.
Re: 2016-05 SOTD
L'Occitane trdo milo je tripple milled, ce se ne motim, tudi zelo trdo in ga je po moje za vec casa kot kreme. Meni je bilo vcasih zelo vsec, se vedno mislim da je dobro (meni tudi glede zascite), sploh ce upostevam dejstvo da zadosca veganskim standardom (torej nima ne lanolina, ne loja)..
...je pa res da ga bolj redko uporabljam
....se bolj res da je posodica precej draga
Re: 2016-05 SOTD
Slika ni ravno "fancy", britje pa
MWF, Omega direktno na obrazu
Krico, tokrat postropana
Malo L'Occitane balzama
Tehnika in koti že skoraj povsem OK, malo se še lovim okrog ust, pa ne preveč. MWF sem spenil drugič, kot kaže malo preveč "na suho". Kjer se je je pena hitreje sušila sem izzval malenkost iritacije, ki se je pomirila v pol ure. Tri mikro urezninice, takoj uredil z galunom. BBS, razen po bradi in brkih, kjer je uspel DFS. Gladkost traja že ves dan, bi si skoraj upal trditi, da dlje od DE
LP, G
LP, G
- SOTD 3.jpg (84.38KiB)Pogledano 9922 krat
Re: 2016-05 SOTD
Tako nekako jaz ze nekaj casa pravim pa mi noben ne verjamevostok napisal/-a:Gladkost traja že ves dan, bi si skoraj upal trditi, da dlje od DE
Re: 2016-05 SOTD
..danasnji SOTD: sem ze malo pogresal britev in glede na to da je vikend in cas je bila seveda izbira jasna, uporabil sem pred kratkim kupljeno britev. Britev je uper, brez napisa proizvajalca, cca 7/8 velika, rocaj ima super les (prejsnji lastni kni vedel povedati kateri je. Rocaj je prelahek (take lesove ponavadi dajejo na "linerje" da ga ojcaajo, na koncu pa tezji wedge), sem mislil porpavljati rocaj, les je bil oljan tkao da se bojim da ne bo nic prijelo na tako povrsino zato sem se odlocil, da bom raje pustil tako kot je.
Dodatno sem se spomnil na l'Occitane trdo milo in ga sprobal, meni se (navkljub mnenja vecine) zdi zelo dobro milo, pri britju bbs brez pikic (in ostalih matematicnih enot, likov ali teles izrisanih v krvi
AS, nic posebnega, nekaj iz USA drogerije.
soap: l'Occitane
brush: Shavemac ST D01 (the stiffy)
razor: 7/8, unknown maker
strop: Scrupleworks
AS: Basi AS Frisk
soap: l'Occitane
strop: Scrupleworks
AS: Basi AS Frisk
Re: 2016-05 SOTD
Švedsko Uula artisan milo zelo zelo dobro.
Brivnik nič posebnega
AS klasika po pričakovanju
Re: 2016-05 SOTD
Milo je verjetno finsko? Kaj ti je tako vsec, zascita, drsljivost? A to je coffee vonj?caus24 napisal/-a:
