caus24 - Prispevkov:788
- Pridružen:23 Apr 2014, 14:05
- Kraj:Velenje
Re: 2016-05 SOTD
Odgovor
Napisal/-a caus24 » 06 Maj 2016, 09:36
Edini novi brivnik v moji zbirki. Vrhunsko britje.
Verjetno bo ostal edini nov.
vostok - Prispevkov:328
- Pridružen:09 Mar 2016, 09:07
Odgovor
Napisal/-a vostok » 06 Maj 2016, 10:06
Danes je, kot vse kaže, "rostfrei" dan
LP, G
- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 06 Maj 2016, 19:01
inox day it is
, se moj doprinos
milo: Arko krema (ki je btw zel odobra)
Copic: Plisson
brivnik: Rocnel razor (Feather polovica ziletke)
AS: Irisch Moos
- 2016-05-06 SOTD miha @www.britev.si
- 2016-05-06 SOTD miha @www.britev.sia.jpg (65.22KiB)Pogledano 9057 krat
Vec vtisov o brivniku (tudi o danasnjem britju) pa tu -->
KLIKbritev.si ruleeees
- Prispevkov:1245
- Pridružen:03 Maj 2015, 23:34
Odgovor
Napisal/-a G_man » 06 Maj 2016, 20:18
Uh, tale Rocnel pa deluje zelo kvalitetno in všečno.
Vprašanje za oba lastnika: a se pena nabira v tisti reži? Je kaj težav pri izpiranju brivnika?
- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 06 Maj 2016, 20:50
ne vecinoma se nabira spodaj... spiranje je tkao kot pri otalih cca.. mogoce za mnjsi odtenek tezje..
Odgovor
Napisal/-a vostok » 06 Maj 2016, 23:39
Pozdravljeni,
kot je že Miha napisal, izpiranje je morda za odtenek težje, ker je reža relativno majhna in nima nobenih dodatnih vertikalnih lukenj, kjer bi voda in pena lahko odtekala. Pri samem britju niti malo ne moti.
To je moj prvi SE brivnik in mogoče sem iz DE rutine takoj opazil, da je potrebno izpirati brivnik bolj pogosto, ker ni druge polovice britvice, ki bi čakala pripravljena na drugi strani glave brivnika. Menim pa (nisem štopal), da britje ni trajalo nič dlje, kot običajno z DE, saj je brivnik zelo učinkovit.
LP, G
- Kraj:Velenje
Odgovor
Napisal/-a caus24 » 08 Maj 2016, 23:24
Dolgo časa sem se odločal ali naj kupim ali ne to kremo. Ne spomnim se točno ampak mislim da smo na nasem forumu imeli debato da ni ok da je precenjena....Sedaj sem pa rekel dajmo poizkusit.Imam balzam po britju z njim sem zadovoljen kako slaba je lahko? In lahko rečem da ne vem zakaj negativne kritike. Pena se zelo lahko naredi prijetno disi nima pekocega obcutka na kozi, je zelo spolzka in celo daje obcutek kot da bi bil balzam ze v peni. Mislim da se nisem imel taksne izkusnje. Kakorkoli zelo pozitivna izkusnja in vsekakor priporocam nakup.
Odgovor
Napisal/-a vostok » 09 Maj 2016, 10:29
Danes dvojno britvanje. Crown and Sword vs Krico.
HJM jazbec
Arko milo
Speick AS balzam
Krico sem sam nabrusil, prvič, Crown and Sword pa včeraj dobil nazaj od Mihe. Z obema sem se dostojno obril. O brušenju se imam še marsikaj za naučiti.
Miha se je zopet izkazal, britev, ki jo je nabrusil deluje brezhibno. V kombinaciji z napredkom v moji tehniki udoben DFS-BBS z dvema majhnima pikicama na bradi, kjer sem ponavljal prehode, tudi brez pene.
Moje brušenje se je izkazalo za zadostno, vendar daleč od udobnega. Pri prvem prehodu je britev opazno cukala, pri drugem pa je bilo potrebno za zadovoljivo gladkost še nekoliko pritiskati (MINIMALNO) in izvesti več popravkov. Na strani Krico sem tako postal ponosni lastnik kakih šestih malih pikic in zametkov iritacije nizko na vratu, kjer sem premalo napel kožo. Dosegel DFS z zametki BBS na enostavnih predelih.
Po hladni vodi in AS se tudi iritacija hitro umirja, morala raste.
LP, G
- Prispevkov:1245
Odgovor
Napisal/-a G_man » 09 Maj 2016, 10:58
- Semogue 620 / Lea / Rocket HD
- SOTD 9.5.2016.jpg (62.1KiB)Pogledano 9016 krat
Vsakič znova sem preseneček, kako dobro je pravzaprav Lea milo
- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 09 Maj 2016, 16:26
Vostok: bravo! Cestitke za trud, si eden redkih ki se potrudi, rezultati so ze sedaj glede na izkusnje dobri, naslednjic pa bodo se boljsi.
G_man: mila Lea se nisem sprobal, o tem milu berem same dobre stvari, kje si ga pa nabavil?
