Nakup DE brivnika
Pri R89 tudi mene včasih moti gladka ročka.
Bi pa morda bilo vredno razmisliti tudi o 33C:
Glava naj bi bila ista kot pri 34C HD, nekoliko lažji, 3-delni, dober grip
Zadnjič spremenil Bajkman, dne 26 Maj 2015, 16:43, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Nakup DE brivnika
Sicer nisem niti od daleč videl r41,a lahko zagotovo zatrdim,da je preagresiven za vsakodnevno britje. Sam uporabljam stopnjo manj agresivnega Fatipa in pri mojih kocinah in moji občutljivi koži si ne predstavljam,da bi se pet krat na teden bril z njim!
Morda bi edino kombiniral r41 za dosego BBS-a in pol drug super nežen brivnik za popravke drugi dan. Tako bi si koža en dan vmes malo odpočila,BBS bi bil pa non stop.
Sicer pa ti svetujem,da si vzameš čas in prebereš določene teme o DE od začetka. Veliko koristnih informacij imaš gor!
Hvala vsem za tako hitre odgovore.Sedaj bom resno premislil o Muhle R89,nekako mi je bolj povšeči kot Merkur.Bom pa še našel kakšen odgovor na forumu.
Bajkman,hvala za obvestilo o popustu.
Če nimam kaj pametnega povedati ,sem raje tiho
Puskin, jaz pa zate predlagam, da glasujem za dodelitev titule
@zidko, tako na ročko od Muhle R89 kot tudi od 33C, konec koncev pa najbrž tudi od solune, lahko namontiraš poceni glavo od R41 (17,5€), če te res muči:
http://tvbshaving.com/Muhle/Muhle-R41-head
EDIT: Tako na R89 kot tudi R41 ali EJ89 lahko montiraš tale pokrov, da imaš zaščiteno britvico na kakem potovanju:
http://tvbshaving.com/Muhle/Muhle-Blade-Guard
O,hvala,tega pa nisem videl.Potem pa bo R89.Pa če me kdaj piči še vedno lahko naročim R41 glavo.Tisti guard bi pa res prišel prav,ampak potem še čopič pa milo,....uh preveč za prenašanje.
Sedaj pa počakam še približno deset dni do plače,potem pa naročim.
Hvala!
Hvala!
Za potovanja torej brivnik s tem pokrovom. Poleg pa:
1.) Milo ali krema + sintetični čopič za 3 do 4€
ali:
2.) Pena iz piksne
Če lahko dodam svoje mišljenje glede na to, da si uporabljal Soluno (relativno agresivna je): Jaz bi se odločil za 33C, pa še cenejši je. Nekoliko agresivnejši od R89, ročka pa ne drsi.
ali:
2.) Pena iz piksne
Hm,mogoče imaš prav.Glede na težo je veliko lažji.
Še nisem imel dobrega sintetičnega čopiča.Uporabljam jazbeca iz Mullerja(Rein Dachs),ki mi je všeč.Žal jih nimajo več,samo HJM.Vse ostalo letijo dlake iz njih.To je drugi precep ki se mi poraja(mogoče naslednji nakup).Malo denarja malo muzike,veliko denarja...kaj če mi ni ok.Sem videl na tvbshaving-tvb brush bristle,kar bo verjetno naročilo zraven brivnika.
Pena iz piksne se mi ne prime na obraz.Drugače se pa moja potovanja malo drugačna,britje kjer nanese.Mogoče brivnik pa malo na hitro,toliko da je.
Soluna je lahka kot bi bila votla. Merkur 33c je kot praviš, lažji. In je klasični DE. Vemo da je klasika tisto kar ustreza večini. 34C HD pa HD = Heavy Duty.
https://m.youtube.com/watch?v=6TZsZmsGYJI
Čopiča pa ni čez Plissona (ima jih Loccitane) ali pa sintetičnega Muhleta.
Plisson je mehkejši, Muhle pa ima nekaj več hrbtenice:
http://tvbshaving.com/index.php?route=p ... 0silvertip
@zidko, sposodi si nekje R41 pred nakupom, da ga ne boš kasneje obžaloval.
Jaz ti sicer predlagam Merkurjev Open Comb brivnik, ker brije res vrhunsko. Predlagal bi ti 41C, ampak to je le stvar osebne preference - vse Merkurjeve open comb glave so enake, modeli se razlikujejo le v ročkah.
Za čopič predlagam Plissona, nikoli več ne boš potreboval drugega čopiča. Izkoristi rojstnodnevni popust pri L'Occitanu, splača se.
