naceloma se najveckrat dela pri britju 3 passe (torej 3x se namilis in gres cez cel obraz), poanvadi si sledijo tako:
1. WTG: with the grain,.. v smeri rasti dlak
2. XTG: across the grain ,.. torej od strani
3. ATG: against the grain,.. torej v smeri nasproti rasti dlak...
za obsirnejso razlago in za najveckrat uporabljene smeri (ki se seveda razlikujejo od posameznika do posameznika) ti prilagam del skopiran iz druge teme na tem forumu
zacnemo z britjem, ponavadi se brije v 3 pasazah (angl. pass-ih) in sicer najprej z dlako, nato pocez in na koncu proti dlaki, oz anglesko with the grain pass (=WTG), across the grain pass (=XTG) in against the grain pass (ATG).. glede na smer rasti dlak (ki je pri vsakem posamezniku drugacna) je treba do neke mere prilagajati tudi britje, za zacetek pa vam lahko pomagata spodnji shemi, ki prikazujeta WTG in ATG (XTG pa je nekje vmes
Pomembno je poudariti da kozo ob britju napnemo, saj le tako dosezemo res "baby face" efekt, oz dobro britje.. Ko napnemo kozo se dlake dvignejo in lepse odrezejo, dodatno pa (npr na bradi) dele kjer je vec koze (in spehca, recimo na "spici" brade) lepo napnemo in nardedimo malo bolj trdo in gladko povrsino da ne pride do kaksnih nezeljenih rezov
... (ce imamo kaksna strleca zanmenja ali bradavice moramo seveda paziti, ampak glede tega pa je treba biti pazljiv tako ali tako pri vsaki vrsti britja..), v videu Lynn-a Abrams-a se lepo vidi kako napenja kozo.. Ce pride do manjsih rezov se uproablja ti.
styptic pen ki hitreje ustavi krvavitev (in malo pece
Shema WTH (stevilke prikazujejo priporoceni vrstni red)
Shema ATG (stevilke spet prikazujejo priporoceni vrstni red)
