po pogovoru z Bajkmanom sem se odločil za objavo kratkega prispevka o Gillette Contour Plus.
Zgodovina: brivnik in prve kartuše sem kupil konec leta 1988 v Trstu kot dopolnilo Braunovemu brivniku letnik 1986. Razlog za nakup je bil enostaven - brivnik sem nameraval vzeti na služenje vojaškega roka kot neke vrste tehnološko bolj izpopolnjeno različico BICovih brivnikov za enkratno uporabo oziroma klasičnega DE brivnika. Ideja teoretično ni bila slaba, vendar v bivši Jugi nisi kar tako dobil nadomestnih kartuš, tako da... Rešitev se je ponudila kar sama (beri Braun). Brivnik sem nato uporabljal dobro leto kot študent, seveda brez kakršnega koli znanja in izkušenj o klasičnem britju, za silo je šlo, pena je bila iz škatle (Gillette), losjon po britju pa Denim iz Stande. Ko sem konec leta 1991 prišel do takrat "novega" Gillette Sensorja sem Contourja uporabljal le še občasno, sem pa na zalogi vedno imel paket kartuš. Brivnik je tako "počival" skozi devetdeseta in prvo polovico prejšnjega desetletja, tja do leta 2007 ali 2008. Takrat sem ta brivnik ponovno odkril povsem po naključju. Na službeni poti sem pozabil električnega Brauna in se na priporočilo prodajalke na Madžarskem odločil za zasilno rešitev - enostavne Gilletove brivnike za enkratno uporabo, zelo podobne staremu Contourju. Proti vsem pričakovanjem je bila kakovost britja povsem v redu. Contourja sem potem večkrat uporabil, ko sem moral obriti vikend ali tridnevno brado. Ni se mi zdel sicer tako v redu kot Sensor, a se nisem preveč sekiral. Pravo razodetje je prišlo pred par leti, ko sem poskušal obiti par dni staro brado z Gillette Power Fusion - katastrofa, z "vibracijami" ali brez (dlake so zabile brivnik), podoben rezultat sem dobil tudi z Gillette Mach Turbo. V roke sem vzel Contourja, vstavil novo kartušo in se obril ko' človek. Ni kaj, veteran se je izkazal...
Še subjektivna ocena:
- kakovost izdelave: kovinska glava, kovinski ročaj (aluminij), narejeno tako, kot je treba,
- občutek v roki: dober - dovolj velika teža, dolg ročaj z dobro oprijemljivostjo, resen kos orodja, kot se temu reče,
- kakovost britja: dobra, morda ne tako dobra kot pri Sensorju ( Contour je bolj agresiven, ne odpušča pretiravanja / težke roke - Bajkman in ostale avtoritete menijo, da zaradi Sensorjevih elastično vpetih rezil) in boljša kot pri novodobnikih. Od vseh brivnikov na kartuše, ki sem imel čast ali nesrečo uporabiti, je ta še najbolj podoben DE brivniku,
- primeren za: malo daljšo brado in roko, ki ve, kaj dela (priporočam podobno pripravo kot pri britju z DE brivnikom), če pritiskaš in vlečeš, bo tekla kri,
- pomanjkljivost: za tiste, ki tega niste opazili – kartušo se da v brivnik vstaviti narobe (zasukano za 180 stopinj, z rezili navzgor, vendar iskreno dvomim, da bi se kdo lotil britja na tak način,
- prihodnost: za enkrat ŠE, kartuše so še na voljo v trgovinah v Italiji, na eBayju (največkrat kot ameriška verzija Atra Plus). Brivnik bom obdržal v občasni uporabi, dokler bom lahko dobil kartuše, potem bo pač spomin na »mlada« leta.
Za konec prilagam še par fotk veterana. Je še kar kompleten, vključno s plastičnim nosilcem, prvo škatlico za kartuše, manjka samo plastična slepa (manevrska) kartuša.
Lep pozdrav,
Peter
