"Restavriranje" britve
Odgovor Napisal/-a brico » 28 Jun 2015, 17:47
torej, gre za George Wostenholm Pipe Razor britev...in moj prvi projekt...britev je nevidezno vredna restavriranja...zaenkrat gre samo za izdelavo novega ročaja...stara plastika je bila zvita...posledično ni lepo zapirala...nevarnost uničenja rezila...
les je legno santo, sveti les...zakaj?...bil je pod roko...pa diši fantastično...drugače ga uporabljajo za ležišča ladijskih osi ker se v stiku z morjem samopodmazuje...standardna širina kajle je 1,6mm, tako da sem ustavil dodatno cevko da vse skupaj ne pleše...rostfraj cevka je za paščke potapljaških ur...
ker sem delal vse na hitro je tračna žaga vzela svoj davek...ampak yebi ga, za prvič bo dobro, pa iz letala se ne vidi, z ladje se ne pride zraven... :lol:
zgornja odprtina je preširoka...pa ena stran je debelejša...qva čmo, moraš pustit svoj pečat... :D
spodnja je OK
takole zgleda naoljeno
in začasno sestavljeno s testing vidom...zapira lepo...kako bo ko bom zakajlao, poročam...moram eno kladivo obdelat in pripravit teren sa kajlanje...
naslednji projekt: razdrl bom Kifo in jo spravil v ebenovino... 8-)
Re: "Restavriranje" britve
Odgovor Napisal/-a miha » 28 Jun 2015, 19:24
OPAAAAA
nisem si mislil d aobm docakal dan na tem forumu da bo kdo restavriral,.. to je bil prakticn oDE forum .. BRAVO brico..
britev je seveda vredna restavriranja oz jo j emalo skoda za prvic :twisted:
to malo debelejso stranico pac pobrusi na isto debelino pa bo, jaz jo ponavadi na drugo decimalko od milimetra stimam (vsaj namen je tak..) je vazno zaradi centriranja,.. a zapre se lepo centrirano?
a namesto sraufa bos dal pin?
uf, sedaj ko to gledam me je prijelo da bi spet kaj porestavriral :.. samo cajta ni, pa na balkonu pri 30oC me tudi ne vlece kaj pretirano..
se nikoli nisem delal scales iz 1 kosa, a si se dosti zafrkaval?..
se morva za kaksno pivo zmenit :)
Odgovor Napisal/-a Puskin » 28 Jun 2015, 19:49
Bravo za izbiro lesa!!! Legno šanto je fenomenalen les! Bravo za pogum za idelavo roča iz enga kosa!!!!
Odgovor Napisal/-a brico » 29 Jun 2015, 13:19
miha napisal/-a:OPAAAAA
@miha@, bil sem pazljiv maximalno kolikor se je dalo z britvo...dodatno sem je ščistil in spoliral...nisem šel do skrajnosti kot neki ko poberejo napise samo zato da se britev sveti kot pasja jajca...tako da ni neke škode...še zmeraj lahko naredim novega....zapira se odlično...vsaj zaenkrat ko še ni zanetana....rez in luknjo sem delal ko je vse še bilo kvadratno...šele pol sem izrezljal okrogline...rez je izpadel neraven ker sem šel dvakrat skozi z zamikom pol mm...tukaj je tračna žaga vzela svoj davek...mogel bi enkrat
zarezat in potem na palentu brusit...to se mi ni dalo...drugič bo boljše...pa če nisem v delavnici to delam zunaj tudi če je 35 stopinj...še z večjim guštom...
občutek imam da je lažje centrirat če je scale izenega kosa...pin bom dal zato ker ga imam...1,6 vide nimam...sem ih iskal pa ne najdem...in mi niso všeč te hexagonske oblike...če bi najdel imbus ali torx glave bi šlo...
Odgovor Napisal/-a miha » 29 Jun 2015, 18:34
ja po moje je prav da si pustil napis,.. ce se prav spomnem niti ni tako plitev..
naceloma lahko britev ki je spodaj in zgoraj netana z zico bolj stimas in centriras saj imas 4 spremenljivke prek okaterih lahko s kladivom centriras, ce imas kupljene nete imas samo 2 spremelnjivki (na 1 strani je kot zebelj, na drugi je dejansko narejena zakovica s kladivom), ce imas iz 1 kosa rocaj pa pac funkcijo zakovice pri wedge-u (ki je sicer manjsa od tiste v pivot-u) izgubis..
debelino rocaja lahko probas porihtat z brusenje debelejse polovice na zunanji strani in jo pac ustezno stanjsas... tu je verjetno tezav s centriranjem manj ker polovici rocaja nista sponani ker nista vpeti v wedge oz pod kotom oz v obliki crke V.
Sraufi: vso sreco,.. po moje pri nas prej najdes diamant kot pa srauf ki je manjsi od 2 mm (pivot ima ponavadi cca 1,6mm luknjo) to govorim o sraufih na matic.. torx oz imbus sraufi s tka omajhno glavo pa se tezje (jih nisem nasel 2 mm pri nas). Lahko jih kupis iz amerike, a znajo biti dragi,.. ce pa pristjes postnino pa SO dragi :(, potem moras se naumiti kako jih sestaviti... na koncu se ti kdo ob to obesi da ni klasicno narejeno..
Kar ti jaz svetujem je da naredis zakovico, prej potreniraj na npr palckah od sladoleda lucka.. rabis mesin zico ali nickel silver zico in iz zice naredis zakovice,.. inox zakovice dobis v BTCju ce zelis (za 2mm sraufe) .. ce zelis lahko zakovico naredim magari jaz ce ne bo slo...
Odgovor Napisal/-a brico » 02 Jul 2015, 15:00
danes bil v BTC_u...dobil vijak z imbus glavo 1,6 x 12mm...matica + podloška...rostfrei...matica se da pobrusit na okroglo...imbus glava se da stanjšat...tako da bi vse skupaj dobro spolirano znalo biti OK...hmmm?!?...če bo čas pred počitnicami bom poizkusil na ebenovini...
Zadnjič spremenil brico, dne 02 Jul 2015, 15:05, skupaj popravljeno 1 krat.
Odgovor Napisal/-a miha » 02 Jul 2015, 16:33
Ja to si verjrtno kupil v Kamm a ne? To je najboljse kar se da pri nas dobiti od sraufov za britve kolikor jaz vem. Ce mene vprasas je od tega boljsa zakovica. Dobijo se boljsi in bolj drobni sraufi samo kolikor jaz vem ne pri nas..
Odgovor Napisal/-a brico » 02 Jul 2015, 21:23
res je ...samo zakovice se je treba naučit finiširat...enostranske me ne zanimajo...so grde...pa raje bi imel bakrene...mesing, bron....za silo bo tudi rostfrei dober....sama debelina vijaka niti ni problem...bolj se mi zdi problem originalne luknje na britvi- klini...če je 2,5mm kot na mojem Wostenholmu moraš vstavit tubico...drugače vse skupaj pleše...ali se motim????
res pa je da tudi 2,5mm šrauf ne izglada tragično...z malo "fine tuninga"....evo zdaj grem v jazzbino...
Odgovor Napisal/-a miha » 02 Jul 2015, 22:29
zivijo
ja mesing je po moje boljsi kot baker ker ti bo baker prej zoksidiral,.. sicer sem 1x videl da je 1 delal z bakra a je baker mislim da polakiral da je ostal lepe parve (ne zakovice ampak ti liners od scales, oz podpornike za rocaje je naredil iz bakra).
rostfraj za zakovice je pretrd, ce mislis sraufe pa ja bo ze ok ..
stae britve so dostkrat mele velike luknje,.. to lahko popravis s cevko kot si rekel,.. ce ti ne bo slo ti lahko pomagam ob priliki
zakovice tudi, ceprav ni nic takega to narediti, le pazljiv in potrpezljiv moras biti :)
Odgovor Napisal/-a brico » 02 Jul 2015, 22:58
...evo me iz jazzbine....kolk me ni bilo...eno urco....
robovi so malo ostri...apak to ni nič v primerjavi s klino...sploh če jo @miha@ dobi v roke....
@miha@, tankešen za nasvete...približno mi je jasno za kaj gre...drugič bom bolj potrpržljiv.... :lol:
