Fric :)
MaliFric
Prispevkov:110
Pridružen:23 Feb 2016, 00:23
Fric :)
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 24 Feb 2016, 08:02
Pozdravljeni,
pa ste dobili novega člana, ki že dlje časa gleda in si želi nove britve. Z mašinami se nisem nikoli mogel briti, sicer je šlo do gladkega ampak ni to to, zato se zadnjih 10 let brijem na BIC britvicah, ki pa mi tudi niso ravno super. Razlogov zakaj sem se prijavil je več :
1) Moti me, ker sem skoraj vedno (999%) po britju rdečkast oz. imam majhne srbeče izpuščaje. Sicer minejo po parih urah, a vseeno me moti. Sprobal tudi nekaj različnih aftershave vodic, brez uspeha.
2) Ne morem se pobriti čisto do golega, vedno je malce dlakic, plus tega mi tako hitro rastejo, da sem v 3 dneh že kar fajn kosmat (pa še bolj trde kocine so, res žurka za mojo drago :D :twisted: )
3) Ko sem se začel briti, me je oče sicer bril z eno izmed takih britvic (firme se ne spomnim več) http://www.tvbshaving.com/image/cache/d ... 00x500.jpg ampak meni ni potegnila, ker nikakor nisem znal nastavit in posledično sem se lahko kar fajn porezal.
4) Opazoval sem dedka, ki se je bril tako, da je imel cel set za britje, torej čopič za britje, s katerim je nanesel peno na brado, ter britvica. Tudi zase si želim najti komplet set, ki bo zame najbolj primeren. Torej čopič, milo, pena za britje, aftershave krema ali vodica ter seveda britev. Najraje bi imel frizersko oz. preklopno, a kaj takega vzbuja zelo veliko strahospoštovanja pri meni. Ko sem gledal na youtube video,kako se brijejo zgleda čisto simpl, mene pa kar malo stisne ob misli, da bi imel to britev na svojem vratu, sploh ker vem, da se na momente lahko brijem preveč na silo (razen na tistem delu brade, kjer vem, da bom imel izpuščaje). Upam, da bom z vašo pomočjo našel tisto tapravo in vam z veseljem pokazal kako ste iz popolnega laika naredili profija. :geek:
Lep pozdrav vsem in hvala za sprejem v forum. 8-)
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a miha » 24 Feb 2016, 09:05
Pozdravljen Fric :)!
Nisem cisto preprican kaj mislis z besedo britvica, naceloma je to ziletka (ali pa majna britev :D).. Na sliki je DE brivnik (proizvajalec Merkur). Bic-om ipd recemo tudi kartuse, plastika.
Rdecica je posledica nepravilne tehnike (pritiska, kot, pass-i, ipd), na to kaze tudi da se ti ne uspe pobriti do cistega.. Na silo se ne briti ker se bos prej ali slej poklal.
Britve: se manj na silo kot pri DE, ni pa to noben bavbav, glede na to da te vlece je po moje zabsprobati ;), ce bos kupoval glej da bos kupil normalno, kvalitetno, ce bos kupil poceni britev jo bos lahko samo imel v skatlici ker so tako tekorekoc vedno preslabe in posledicno za britje neuporabne. Frizerji ponavadi uporabljajo shavette (britev v katero se vstavljajo izmenljiva rezila), klasicnih britev ne uporabljajo oz jih po zakonu ne smejo.
MaliFric
Prispevkov:110
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 24 Feb 2016, 09:34
Hiter odgovor ;)
Ja pod britvice sem mislil tole Slika . Vem, katastrofa s čim se brijem. :lol:
Vem, da je DE Merkur, dal sem samo primer, kaj je imel oče, bom pa nasljednjič, ko bom pri njemu na obisku, pogledal če še ima kje ta brivnik, ker se ne spomnim, katero firmo in kateri model je imel.
In katere vi priporočate za začetnike? Kot tehniko britja misliš npr. kot britja, pritisk rezila ipd.?
je pa res, da prebiram temo za začetnike (ki ima 23 strani) in moram prvo pregurat tole čez, da dobim nekaj odgovorov. Takole na hitro, pa vidim, da najbolj priporočate DE brivnike. Kupujete večinoma vse preko neta ali se da najti kakšno pametno trgovino v LJ?
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a miha » 24 Feb 2016, 10:04
ja, s tehniko mislim to kar si napisal,.. vaja dela mojstra in kdaj malo dalj traja da se skuzi kaj je prav. Kot si ze sam nasel, TA (klik) tema ti bo dala veliko info o DE brivnikih. Glede priporocanja DE in britev pa ne bo drzalo, vecina ljudi uporablja ali eno al idrugo (sam uporabljam oboje) in seveda vsak vidi v svoji stvari vec prednoti kot v drugi, na forumu je tudi vec aktivnih uporabnikov, ki uporabljajo DE, britje z DE je mogoce malo lazje kot britje z britvijo, ampak, kot vedno pravim, ni nevem kaj in se komot da nauciti.
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 25 Feb 2016, 12:53
MaliFric napisal/-a:Hiter odgovor ;)
Jaz ti najprej predlagam, da preučiš najprej predpripravo brade (namakanje, nanašanje pene/mila) ter tehnike WTG, XTG, ATG. Tudi s tem tvojim plastičnim brivnikom se da po mojih izkušnjah dobro obriti. Ti pa svetujem da greš v DM in nabaviš njihov brivnik s 3 rezili in gibljivo glavo, kjer se menjajo samo kartuše (60c/kos). Bo čisto nekaj drugega kot ti za enkratno uporabo. Hkrati nabavi še plastičnega DE Wilkinsona in nekaj DE žiletk, da preizkusiš še DE britje.
Pri kitajcih nabaviš še shavetto za par €, ki uporablja na pol prelomljeno žiletko - in s tem približno vidiš, kako naj bi zgledalo britje z britvijo. Vse to stane drobiž (dobrih 10€) in bo za začetni mesec/dva čisto OK.
Nato greš na net in začneš gledati kovinske DE brivnike in/ali britve. Nato začneš na veliko zapravljat. :lol:
iii
Prispevkov:160
Pridružen:15 Jan 2014, 13:25
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a iii » 25 Feb 2016, 13:18
zelo koristni napotki Mach3
-- sam bi še samo dodal, da so ti za enkratno uporabo res za 1x (Savinjčani/Gorenci-pardon) in za 1dnevno brado...potem se vse zatika tam znotraj v tistih mini odprtinah in je bolj mučenje kot pa britje...
Nekje v Savinjski dolini...
MaliFric
Prispevkov:110
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 27 Feb 2016, 13:37
Mach, hvala lepa, bomo takole naredili ja pa da vidim, kaj bo ratalo iz tega. Te tehnike moram pa še pogledat kakšne so.
iii, ja saj to mi največja muka, če se res kdaj malce dlje ne brijem potem je pa problem se brit z temi kartušami. Če imam 1 ali max 2 dni staro brado, se lahko dvakrat obrijem z enim. Pri več kot 5 dni stari bradi pa je ena premalo, tiste kartuše z dvema ali več rezili so pa sploh muka, ker dlake ne dobim ven in mi sam kožo ranijo.
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a miha » 27 Feb 2016, 13:43
MaliFric napisal/-a: iii, ja saj to mi največja muka, če se res kdaj malce dlje ne brijem potem je pa problem se brit z temi kartušami. Če imam 1 ali max 2 dni staro brado, se lahko dvakrat obrijem z enim. Pri več kot 5 dni stari bradi pa je ena premalo, tiste kartuše z dvema ali več rezili so pa sploh muka, ker dlake ne dobim ven in mi sam kožo ranijo.
Britev vse poreze brez problema ;).. Ce drugega ne probaj s shavette-o ce noces na zacetku investirqti v britev (ceprav raje vzami britev, magari rabljeno najdes nekje)..
MaliFric
Prispevkov:110
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 28 Feb 2016, 20:10
Evo pa smo nabavili wilkinsona DE, ker v DMu niso imeli njihove britvice z tremi rezili in gibljivo glavo, prav tako ne wilkinsona DE, sem šel v Špara in tam našel tega lepotca na sliki.
Pena za britje je bila Nivea pena, ravno dovolj jo je bilo še za današnje britje, tako da moram v nakup nove pene, katera bo, trenutno še nimam pojma, ker moram razmisliti in prečekirati vaša mnenja v temi o penah. ;)
Rezultat mojega prvega britja z Wilkinson DE je tak kot je na slikah. Priznati moram, da sem navdušen nad brivnikom, ne glede na to, da je plastičen, ima nekaj teže, kar mi je všeč. Dlak je po britju bistveno manj kot jih je bilo pri BIC kartušah, jih je pa še vedno nekaj pri prehodih, tukaj moram še delati. Moja pa komaj čaka, da grem dol z računalnika, ker sem jo očitno napalil, haha :lol: Dečki, hvala za vse nasvete, super ste in komaj čakam, da se bom bril nekaj časa s tem novim lepotcem, do poletja pa pričakujem nakup pravega DE brivnika. :twisted:
Kar se tiče ostalih kosmatih predelov pa je tako, da so pač hormončki krivi in je edina rešitev, da se hodim depilirat vsake 2-3 mesece, ne da se mi več prenašati te bolečine. Toliko o tem, da si ne boste kaj mislili. :roll:
rozi71
Prispevkov:59
Pridružen:16 Mar 2014, 20:05
Re: Fric :)
Odgovor Napisal/-a rozi71 » 28 Feb 2016, 21:48
Tudi,jaz sem si prvo kupil Willkinsona,potem sem pa najdu kovinski brivnik Rimei v kitajski trgovini.
