SE brivniki skupinica
Odgovor Napisal/-a miha » 13 Dec 2015, 21:26
pred dobrim tednom sem dobil od JAck the Mess skupino SE brivnikov, sicer vsi malo zdelani a skoraj vsi se uporabni
- prva 2 z leve sta firme Valet autostrop, to sta SE brivnikia, ki se jima vtakne noter strop (pas) s katerim "do-brusimo" britvico, prvi, tumen bo po moje delal ok, drugemu pa po moje manjka en kos, kjer vpnes britvico
- 3., 4. in 5. z leve pa so proizvajalca GEM
..slike:
SE Single Edge GEM Valet www.BTIREV (1).jpg (42.86KiB)Pogledano 11113 krat
SE Single Edge GEM Valet www.BTIREV (2).jpg (48.42KiB)Pogledano 11113 krat
SE Single Edge GEM Valet www.BTIREV (3).jpg (53.48KiB)Pogledano 11113 krat
SE Single Edge GEM Valet www.BTIREV (4).jpg (48.9KiB)Pogledano 11113 krat
potem pa se je prikradlo se to cudo, kako SE kamisori varianta :)
SE Single Edge GEM Valet www.BTIREV (5).jpg (37.75KiB)Pogledano 11113 krat
ima kdo kaj pojma kje dobiti ziletke za Valet? Novih predvidvam d ane delajo vec, ima pa Feather podobne oz kompatibilne, ce ima kdo kaksno za prodati ali odstopiti se priorocam :).. info o ziletkah je tu --> https://www.youtube.com/watch?v=buPBS_QDh8M
Re: SE brivniki skupinica
Odgovor Napisal/-a brico » 14 Dec 2015, 15:08
nekje sem že pisal in fotke dal gor o teh Valet brivnikih....dobijo se Feather SE žiletke...na Youtube tipac razlaga kako ih prilagoditi...v bistvu naj bi se samo en jeziček odstranil...ko sem ih jaz dobil, so se vsedle v brivnik brez korekcij...
tisto na koncu pa ni kamisori, čeprav bi se lahko obril na ta način...je del kompleta in se uporablja za stropanje in brušenje "hollow ground blade for safety razor"...v bistvu izgleda kot britev, samo da je v velikosti žiletke....bi pa znal biti Star brivnik...imam ga pred nosom, samo ne spomnem se...
evo ga...če ni, je podoben...
Kampfe bros. New York
http://www.ebay.de/itm/ABSOLUTE-RARITAT ... SwAKxWZXSE
Zadnjič spremenil brico, dne 14 Dec 2015, 15:40, skupaj popravljeno 3 krat.
Odgovor Napisal/-a brico » 14 Dec 2015, 15:19
na levi je Heljestrand, na desni Dorko...
Odgovor Napisal/-a miha » 14 Dec 2015, 18:19
Super informacija brico, za vse imas prav.
O tem autostropu se spomnem da si enkrat pisal, to da tista varianta ni kamisori ampak za stropanje bo pa po moje tudi drzalo, ceprav si nebi mislil.
Zelo zanimiva je tista full hollow ziletka, bi morala biti precej blizu filingu britja z britvijo, si kaj sprobal? Btw imas kar zanimivo raznolikost ziletk ;).
A feather SE ki bi pasal v Valet bi prodal eno, ce jih imas dovolj?
Odgovor Napisal/-a brico » 14 Dec 2015, 18:44
yes..to bo vse držalo...s tem se ukvarjam kar neki časa, čeprav še ne na lastni koži... :? ...tele žiletke, britve, so nove in bi jih verjetno bilo treba malo pošmirglat če bi jih dal v brivnik...imam dva ali celo tri brivnika ki sta tega sposobna samo ni časa....eden je celo po zaslugi našega soforumaša refreshan...nič posebnega...bom pršvasal kako fotko...tisti 7 days ki so me posebej zanimali, so cenovno šli v meni nedostopna nebesa...
tale Kampfe Star je fotka z neta, da ne bi bilo nesporazuma....tudi tiste povezave na yebay se izogibajte...v originalu mu manjkajo orgigigi deli...
@miha@, ko bom konsolidiral lutke v glavi, se oglasim in dobiš SE za Valet...
Odgovor Napisal/-a miha » 14 Dec 2015, 18:53
Brico zmenjeno :)!
Btw si potem kdaj sprobal tega autostrop ali kaj podobnega ki se stropa s pasom, tisti tipcek v videu ga prav ekstremno ne hvali..?
Odgovor Napisal/-a brico » 14 Dec 2015, 19:06
po pravici povedano, tudi nove Feather SE žiletke ne bi hvalil...ampak nikoli ne veš...mogoče je bila samo napaka v korakih.... :lol: ...
Odgovor Napisal/-a brico » 14 Dec 2015, 19:13
Rapide z in brez...sicer Francoz...samo ne vem a so imeli licenco ali so Nemci delali za cel svet....
Odgovor Napisal/-a miha » 14 Dec 2015, 21:53
ta zadnja francoska varianta zgleda zelo fajn,.. malo bi bilo verjetn otreba nabrusit na kamnih, pa bi bilo verjetno kar zanimivo..
Odgovor Napisal/-a brico » 15 Dec 2015, 12:38
