Brivska škatla
mango
Prispevkov:139
Pridružen:02 Sep 2014, 01:01
Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a mango » 25 Avg 2015, 15:25
Glede na to, da sem na domačiji od prednikov našel fatboy-a sem šel še malo pogledat po stvareh in našel še nekaj zanimivih stvari povezanih z britjem (poleg te škatle še britev in strop, a o tem kdaj drugič :) ).
Za več slik klikni na sliko
Škatla je v dokaj slabem stanju vendar ne katastrofalnem, saj je na srečo niso napadli črvi. Ko bo čas se bom lotil popravila, čez čas pa si mogoče naredim čisto novo.
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a miha » 25 Avg 2015, 20:18
Zanimiva najdba :).! Jo bos obnovil? Kdaj bos pa pokazal britev :)?
mango
Prispevkov:139
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a mango » 25 Avg 2015, 22:46
Ja, razmišljam, da bi jo obnovil, saj je spodnja plošča čisto uničena, ena stranica je popustila ter pant, ki drži ogledalo tudi več ne dela. Obnovil bi jo minimalno, tako da čim bolj obdrži originalno podobo, da bom v njej lahko hranil brivske "dobrote".
Britve trenutno nimam pri sebi da bi jo lahko poslikal, vem pa da je Sigi Gold iz Solingena s kartonasto škatlico. Ročaj je rumen in v zelo dobrem stanju (nič napokan ipd.). Britev ima dosti rje, vendar zgolj površinske in mislim da bi šla z poliranjem dol, rezilo pa se mi tudi ne zdi poškodovano.
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a brico » 26 Avg 2015, 23:06
mango napisal/-a:Ja, razmišljam, da bi jo obnovil, saj je spodnja plošča čisto uničena, ena stranica je popustila ter pant, ki drži ogledalo tudi več ne dela. Obnovil bi jo minimalno, tako da čim bolj obdrži originalno podobo, da bom v njej lahko hranil brivske "dobrote".
če bi dal še kako sliko, bi ti mogoče kaj več svetovali...predpostavljam da tudi sam veš kako in kaj...zadeva se lahko obnovi minimalno da funkcionira ali profi da bo za naslednjih 300 let...če nebo spet končala v kleti...spodnja plošča se tudi da zamenjat, če ni nobene intarzije kot tisto kar je vidno na fotki...panti, tečaji, se dobijo taki ali drugačni, mesing, baker, žebljani ali vijačeni...stranica ki je odstopila?...poizkusi je stisnit nazaj...če gre z roko, zalimaj...če ne gre, zakitaj z prahom istega lesa...simpl kot ričet... :lol: ... mašta radi svašta...les se da neinvazivno pobrusit in lakirat, šelakirat ali samo oljit...samo potrpljenje je treba imeti....
pred kratkim sem restavriral leseno peresnico...slikco na škatli sem obdržal, star lak postrgal in samo oljil...notranjost pobrusil kolikor se je dalo...tinto ne moreš ven spraskat....ni bilo časa za fotke...yebi ga...rojstni dan...solza je padla ko jo je dobil v roke...60 let nazaj je dobil podobno v tretjem razredu osnovke... :D ...
še ena je na programu...upam da bo več časa...
spet sem zatežil....sorry... :lol: ...
šeenkrat sem pogledal fotko...Aljažev stolp se vsekakor izplača ohranit....
zdi se mi da je kar nekaj plesni na škatli...z vlažno gobico pobrisat (ne mokro)...in posušit v senci...
juhuuuuu...poročaj kako napreduješ...hočemo slikovni materijal.... 8-) ...
mango
Prispevkov:139
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a mango » 29 Avg 2015, 14:06
Sem vedel, da se bo našel kakšen majster z dobrimi nasveti :D
Za enkrat sem škatlo zbrisal z vlažno krpo kakor je bilo naročeno in poslikal hibe (sliki sem dodal v album). Za enkrat bo ta projektek obmiroval za kakšnih 20 dni, saj me čaka še en izpit, potem pa bom videl kako naprej.
Zanima me še kaj bi bilo najbolj pametno za premaz, torej lak, olje... saj ne bi rad uničil slike.
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a brico » 29 Avg 2015, 15:09
slikca je razpokana...vsaj navidezno...nisem restavrator tako da ne bi vedel kako to zaščitit...verjetno obstaja kaka emulzija da se barve sprimejo nazaj...nimam časa raziskovat eno skripto (Tehnologija materijalov ki se uporabljajo v slikarstvu-Hudoklin) kjer bi se mogoče najdel odgovor...če boš imel volje, pridi z USB ključkom pa ti jo izkopiram....
vsekakor bi po tem posegu slikco prelakiral, vse ostalo pobrusil koliko gre...tudi mastne fleke so vidne, umazanija...to se tudi da očistit, samo mislim da ni potrebe...spodnja dila je navaden šper, razpadel od vlage...torej ni škode če ga odstraniš, pobrusiš stranice in zalimaš novo plato, šper ali les, brez žebljanja...stranice vsekakor poizkusi stisnit nazaj z drvofixom, mekol ali kaj podobnega...klej odpade ker je veliko umazanije...ostale luknje in špranje zakitat...dobijo se že gotovi kiti raznobarvni v kaki art trgovini...
kar se tiče finiša, stvar lastne izbire...lakiranje ali oljenje...šelakiranje in politiranje odpade ker so retki ki to še obvladajo...jaz imam najraje laneno olje...malo smrdi na začetku, sčasoma se vonj izgubi...obstajajo tudi bolj plemenita olja, tikovo, tungovo etc. ampak to je vse isti šmorn...
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a miha » 29 Avg 2015, 16:12
..tu bi samo se dodal da se men izdi da je tungovo boljse od lanenega, vsaj kar se tice vodoodpornosti, zascite,... laneno je napram tungovemu v podrejenem polozaju, razlika v ceni ni tako ogromna.. tako na pamet se mi zdi da laneno bolj ohrani vonj kot pa tungovo ki ko spolimerizira nima vec toliko vonja
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a brico » 29 Avg 2015, 17:04
nimam informacije kaj je bolj vodoodporno, laneno ali tungovo...pred leti sem rastavriral staro leseno barko 5,5m...in po nasvetu "mentorja" in starih lokalnih kalafatov sem vse impregniral z lanenim...lahko ga ogreješ (popravljeno), dodaš terpentin, white spirit in celo mešaš z drugimi olji...skandinavci tradicionalno uporabljajo laneno, konopljino, kitovo in tjulenovo olje...tudi smrekov katran...že več tisoč let...
Zadnjič spremenil brico, dne 29 Avg 2015, 17:45, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a miha » 29 Avg 2015, 17:21
laneno olje se greje da je bolj tekoce in se prej posusi in bolj prodira v les, enako se oddaja terpentin da ga redcis (kolikor vem), kuhano laneno olje ni vodoodporno. Tungovo je, bolj satin finish, moras ga malo "spolirat" s cunjo. Je bolj gosto in ga ponavadi redcijo (npr s teprentinom, ali npr dobra varianta je z olji citrusov, ker potme se lepo disi ;) )
tukaj je nekaj primerjav obeh olj
http://news.thefinishingstore.com/index ... -a-finish/
http://www.sydneywoodturners.com.au/sit ... /oils.html
pa se nekaj drugih olj, ki bolj spolmerizirajo in imajo zato bolj odporen finish (verjento) , npr Tru-Oil uporabljajo puskarji za kopita pusk
https://www.youtube.com/watch?v=EDiN9TCZkHk
Re: Brivska škatla
Odgovor Napisal/-a brico » 29 Avg 2015, 17:41
da, narobe sem napisal da se lahko prekuha...eventuelno se ogreje do 70 stopinj...zadnjih par rok bi itak mogel dat čisto, neogreto...če seveda govorimo o resni impregnaciji, kakih 5 do 10 rok...pri tej škatli je itak dovolj ena roka...pa še to bolj zaradi videza, ne vodoodpornosti...
nisem pa vedel da prekuhano olje ni vodoodporno...kaj se zgodi da izgubi to lastnost?
