Deodorant ali Anti-perspirant
bizzy1
Prispevkov:345
Pridružen:08 Nov 2014, 15:17
Odgovor Napisal/-a bizzy1 » 19 Dec 2014, 21:37
Ker se nas večina brije tudi tam spodaj in pa podpajsko, me zanima kaj največkrat uporabljate, deo oz. antiperspirant v sticku, roll-on, sprej, itd..
Sam trenutno probavam (2.dan) Borotalco invisible..ocene zaenkrat še ne morem dati, imam pa filing da manj švicam :D
Re: Deodorant ali Anti-perspirant
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 19 Dec 2014, 21:47
Jaz si pod pazduho dam Alum-block. Švicam enako, a ni slabega vonja, saj deluje proti bakterijsko.
Odgovor Napisal/-a Puskin » 19 Dec 2014, 21:54
Tam spodaj po britju namažem Prorasov beli AS balm...trenutno...kar ostane na rokah pa obrišem pod pazduhe...to je to in pol do naslednjega britja NIČ
bizzy1
Prispevkov:345
Odgovor Napisal/-a bizzy1 » 19 Dec 2014, 22:02
Bajkman napisal/-a:Jaz si pod pazduho dam Alum-block. Švicam enako, a ni slabega vonja, saj deluje proti bakterijsko.
Ja sem že razmišljal o tej varijanti z alum-blockom..ne moreš zgrešit..sicer pa sem zdaj prebral sestavine od Borotalca in ena od njih se imenuje Aluminum chlorohydrate. Torej je to kemijska spojina katero vsebuje tudi alum-block in gre za isto stvar?
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 19 Dec 2014, 22:18
Sestavina "Alum Block-a" je potasium alum, če je to kemijsko enako Aluminum chlorohydrate, pa žal ne vem.
Odgovor Napisal/-a miha » 20 Dec 2014, 08:57
Bistven tu je aluminij, kot antiperspirant..
Snovi o katerima govorita nista isti
Potassium je kalij, tu izvira verjetno iz soli s sulfatom KAl(SO4)2
Aluminijev klorohidrat je drugi vir aluminija kjer je le ta vezan s klorom in OH skupino, wiki pravi da je formula AlnCl(3n-m)(OH)m
Torej kratek odgovor: ni ista stvar, namen (vir aluminija) pa ne, ce je tu kaksen farmacevt ali kemik bo la se kaj vec povedal na temo :l)
bizzy1
Prispevkov:345
Odgovor Napisal/-a bizzy1 » 20 Dec 2014, 15:54
miha napisal/-a:Bistven tu je aluminij, kot antiperspirant..
Se pravi so ti deodoranti oz. antiperspiranti lahko škodljivi? Nekaj sem bral, da naj bi aluminijev klorohidrat povzročal raka na prsih (dojkah)..
Morm rečt, da sm se kr mal zamislu..
Odgovor Napisal/-a miha » 20 Dec 2014, 16:32
po pravici povedano ne vme ker se nisem poglabljal, lahko da je res lahko pa da je samo ena neumna glupa fama ki jih je danes ocitno zelo moderno plasirati in na vsa usta siriti pa ce se tkao malo ves in samo ponavljas to kar si prebral na 10 straneh (ki so btw itak trobile informacijo iz istega ivra :D),.. sem ze od vec ljudi slisal da je aluminij skodljiv in ga zato ne uporabljajo (posoda, alu folija, antiperspirant deodoranti ipd..)
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 20 Dec 2014, 16:33
Tudi mene zanima, če so to trobila ali je kaka znanstvena študija.
Odgovor Napisal/-a miha » 20 Dec 2014, 16:49
..btw tudi znanstvena studija (ki sicer temelji na nekih ponovljivih trdnih dokazih) se lahko moti, v sicer redkih primerih tudi zavaja (sicer take ponavadi prej ali slej razkrijejo)
