Lepo bi bilo, če bi našteli brivske komponente, katere so najbolj ekološke. Primer je britev vs DE britvice. Tukaj bi bilo dobro razjasniti par pojmov, kateri vsaj meni niso poznani. Saj filozofiram lahko, ampak ne morem reči, da poglavje "držim".
Torej:
1.) Britvice
Zagotovo so najbolj ekološke. Nimajo nobene plastike, zavite so v papir, tudi škatlica je papirnata in v večini primerov bi isto lahko rekli tudi za karton 100 britvic. Jeklo za okolje nima škodljivih vplivov. Ampak britvice so skoraj nerjaveče. Kakšen vpliv ima na okolje torej nerjaveče jeklo?
In sedaj še en razmislek: Električni avtomobil okolja ne onesnažuje direktno. AMPAK to električno energijo je treba proizvesti - v elektrarnah. Pogosto na fosilna goriva, sledi izpust plinov v ozračje in vožnja več ni nedolžna. Morda tema za drugo poglavje. DE britvice je potrebno tudi proizvesti, za kar je potrebna energija in rudnine. Je ta proces za okolje res zanemarljiv?
Kaj se da tukaj narediti. Ena od možnosti je zmanjšanje britvic, s tem bi se porabilo manj materiala.
Britev: Onesnaževanje odpade samo na proizvodnjo, potem pa je "čista", posebno če ročica ni plastična. Jasno tudi ni zaželjeno, da bi bila iz kake slonovine.
2.) Čopič
Še sedaj mi ni jasno, ali jazbeca ubijejo samo zaradi dlake čopiča. V tem primeru je jazbečji čopič zelo sporen.
Merjaščev čopič: Mislim da res ni potrebo ubiti merjasca samo zaradi dlak. Dlake bi šle tako ali tako v odpad, če se jih uporabi za koristen namen, nima biti kaj narobe. Če mene ubijejo, mi je vseeno kam gredo moji lasje, še manj me skrbi za dlake.
Konjski čopiči so po mojih predstavah najbolj ekološki, saj jih naberejo s česanjem živega konja, kateri nekaj dlak s svojega velikega telesa nikakor ne pogreša.
Umetna vlakna znajo biti sporna, saj je to pravzaprav kot plastika. Nikakor ne more blagodejno vplivati na okolje. Je pa res, da je najbrž v majhnih količinah.
Ročka čopiča mi je spet uganka. Je bolje plastična ali lesena? Plasiko je potrebno pridelati, po koncu se jo zavrže. Za leseno ročko je potrebno podreti drevo. Verjamem, da je oboje malenkostno, a vseeno me zanima, kaj je bolje za naravo.
3.) Milo, krema, piksna?
Recimo Proraso ali Cella milo pride v plastični škatlici - plastika - onesnaževanje
Kreme so v plastičnih ali kovinskih tubah - onesnaževanje
piksna - onesnaževanje
Katera od zgornjih postavk je najmanj škodljiva?
Imamo pa MWF milo, katero dejansko ne onesnažuje. Same sestavine so razgradljive. Dobi se ga v keramičnem lončku. Keramika okolju ni škodljiva. Lahko pa naročimo samo MWF milo, katero je zapakirano v biološko razgradljivem kartonu. Skratka MWF je na tem področju res briljanten. Verjetno ni edini.
4.) Posode:
Keramične in steklene - najbrž noben problem, posebej neškodljiv bi moral biti naš Scuttle, kateri je glinen. Spet je nekaj drugega plastična posoda.
5.) Brivnik: Če je kompletno kovinski, razen za izdelavo, njegova nedolžnost ni sporna. Se motim? Dobro je tudi, da si vsak posameznik lahko kupi samo enega, kateri se ga drži celo življenje
Fantje, z besedami in popravki na dan..
