]Evo mene. Mal se še premika.
Projektov polna kapa, tako, da je bilo treba najprej mal prostora naredit, pa delavnice porihtat.
klet garaže prvo nadstropje Sedaj pa še delavnico za "fina dela" oziroma štrom zrahtam, potem pa na juriš.
- del1.jpg (71.44KiB)Pogledano 13643 krat
Danes je bila na vrsti "elektrifikacija" nove pridobitve. Stružnico na prejšnjem postu sem dobil na posodo za nedoločen čas. Sedaj sem pa ponosni lastnik stružnice, na kateri sem se učil in prvih 10 let delal . Cena ugodna (za hvala lepa), pa kakšno pivo.
V osnovi je bila trifazna, tako, da sem ven potegnil vsa "čreva", na novo naredil komandno ploščo in vse skupaj povezal na frekvenčni regulator. LP Gorazd
Tako, uradno sem ti zdaj nevoščljiv!
Zaradi stružnice, jasno!
Bravo za pridobitev!
Sicer pa čestitke, ker si opravil res vrhunsko delo!
Nekaj se že vrti .
Za suunto D6 sem se lotil izdelave adapterjev za nato pašček. je pa "jeba" ker imam napačen frekvenčni ragulator (prenizka voltaža), stružit sem se pa lotil en visokotlačni nepovratni ventil, ki je še bolj žilav od 316 rostfreja . Pobiram po desetinko, dve, majhen hod ..... tole bo trajaloooooo. LP Gorazd
Malo se brusi novo zrihtano britev, potem testno britne
Lani sem na Kornatih med sprehodom pobral vejo, verjel sem, in še vedno verjamem, da je šlo za oljko. Morda me bo @brico izvlekel iz zmote, ali vsaj potrdil, da imam prav.
Danes sem vrtal, žagal, rezljal z nožem, rezljal z Dremlom, brusil s strojem, brusil na roke, še več brusil in zdaj sem nekako na polovici. Čaka me še več finega brušenja, ker želim doseči učinek poliranja, saj nimam polirnega koluta, s katerim bi si olajšal delo.
Potem sledi oljenje in izdelava še drugega kosa, ki ga bom združil s tem na fotki.
Če uspe, vam pokažem končni izdelek.
Če se vse skupaj ponesreči, naj ostane vsaj ne čisto zanič fotka
opa olly, izgleda fino ! sicer ne vem ce je oljka, iz tega kar vidim bi prej rekel da ne kot ja ... ce imas kaksen vecji kos oz sliko z več fokusa, DOF-a?
končni izdelek pa obvezno pokaži !
@olly@, sploh ni bistveno kaj si pobral...važno je da te veseli...oljka ali kaj drugega, yebi ga sad...pr takih sitnih DIY projektih je važno samo eno: potrpljenje...orodje ne pomaga...šmirgl papir pa na juriš...zna trajat, ampak se splača...pazienca...
...all of a sudden... paddle strop .. (naredil za prijatelja)
Ker se mali futra pri mamici, imam čas in gledam britve. Izbire toliko, da ne veš kaj izbrati in kje.
