Prispevkov: 2442
Pridružen: 25 Jan 2015, 18:10
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Jan 2019, 11:42
07 Jan 2019, 23:44
07 Jan 2019, 21:31
pobrusil na roke, navoj uredil.....vvse preveril s šublerjem...in to je to za te solde...
Opa brico, a jaz to prav vidim, ti si friziral el Jeffe-ja... bravo, jaz raje nisem tikal, navoj je ok:
- torej klike klake ni vec
- a se lepo usede, brez da bi moral plate riniti pri sestavljanju naprej?
- obvezno porocaj po testu, me zanima kakssn je efekt, rezultat...
zanimivo je to da plate sploh ne pleše več...ko priviješ ročaj se vsede in ne premika naprej nazaj kot prej...mislim, nimaš možnosti tistega milimetarskega pomika....
klina je zelo izpostavljena...tako da dvomim da ga bom testiral...ne bi rad spet imel koline.... :lol:
Prispevkov: 2442
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Jan 2019, 11:55
bregargasper napisal/-a:
07 Jan 2019, 21:36
Nisem imel nobenega namena tekmovat ;) meni so kabli zaenkrat zadeva, ki se je raje ne dotikam v razpravah :D
Kar jaz uporabljam za zvočnike so navadni dvožilni kabli, interconnecti pa mikrofonski kabli od Taskerja oziroma kar je pri roki :lol:
nobenega tekmovanja....debate o kablih sem fermal 10 let nazaj....danes v debati ne rečem ker je boljši, ampak samo to da en zveni drugače kot drugi, če?...izogneš se nepotrebni debati...zato si samo še lastne izdelujem iz materijala, ki se je nabral skozi leta...Oyaide ne kupujem...menjavam s frendom za drugo robo... :D ...
Prispevkov: 419
Pridružen: 21 Jan 2016, 19:48
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Jan 2019, 15:19
08 Jan 2019, 11:42
07 Jan 2019, 23:44
07 Jan 2019, 21:31
Mal manj pritisni, pa gre. Meni je zadnje čase El Jeffe prva izbira (če ni časa-volje za britev). Dela ko šus.
Prispevkov: 419
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Jan 2019, 15:25
Tole je pa "na novo". Čez vikend sem se lotil delavnice za fina dela. Sedaj pa nazaj na yamaho. Kondiji so zamenjani, tranzistorji (končni) tudi, sem pa vsaj še kakšnega falil. Takoj se mi vklopi zaščita, tako da gremo dalje.
Prispevkov: 555
Pridružen: 22 Jun 2016, 22:37
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 08 Jan 2019, 15:37
kavka napisal/-a:Tole je pa "na novo". Čez vikend sem se lotil delavnice za fina dela. Sedaj pa nazaj na yamaho. Kondiji so zamenjani, tranzistorji (končni) tudi, sem pa vsaj še kakšnega falil. Takoj se mi vklopi zaščita, tako da gremo dalje.
Mmmm končno nekaj elektronike :D Se ti kaj sanja kje je težava?
Prispevkov: 419
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Jan 2019, 16:18
Po vsej verjetnosti je še kakšen tranzistor šel v dim, ko je odneslo končne. Upam samo, da ne dvojnih, ki se jih praktično ne dobi več ( neko IC ohišje). Da se jih nadomestit za dvema tranzistorjema, mi pa ne diši, ker ne zgleda.
Prispevkov: 555
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 08 Jan 2019, 16:23
Daj če se ti da mi povej oznako tega dvojnega tranzistorja, da vidim kaj imaš v mislih
Prispevkov: 419
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Jan 2019, 16:32
Dvojni fet 2sk389
Prispevkov: 555
Odgovor Napisal/-a bregargasper » 08 Jan 2019, 16:41
Oooo fuj..
Hvala za info da zdaj vem da tudi take stvari obstajajo
Prispevkov: 2442
Odgovor Napisal/-a brico » 12 Jan 2019, 20:16
naredil si obesek za ključ.........
