Preprecevanje prenasanja bolezni
Mislim da je zelo pomembno vprasanje kako tretirate vase DE ziletke ki jih dobite rabljene npr kot posledica raznih menjav, predvidevam da jih razkuzite s kaksnim alkoholom (npr etanol), kaksna industrijska razkuzila (npr v ameriki imajo za brivce ki uporabljajo britve predpisano v nekaterih drzavah da uporabljajo Barbicide (mislim da ga redcijo 40x) dobi se ga tudi pri nas, je pa mocno modre barve in ne vem kako se to kaj pozna na rocajih britev...
Re: Preprecevanje prenasanja bolezni
Prvo očistim brijač četkicom za zube u mlakoj vodi s deterdžentom za posuđe, a nakon toga slijedi dezinfekcija u alkoholu u kojem ostavim brijač oko 30 minuta.
Jaz najprej zavrem vodo, nato pa v posebno posodo postavim brivnik, nekaj detergenta in čez zlijem vrelo vodo. Brivnik nato stoji kakšen dan, nato pa ga skrtačim s staro zobno ščetko. Na koncu ga še spoliram s polirno pasto in postavim za nekaj minut v izopropil alkohol.
..problem ki ga jaz vidim namrec je ta da prihaja med britjem veckrat do mikro ureznin, kda jtudi do vecjih, vsekakor prihaja do ran, preko katerih zlahka pride do okuzbe, na naso sreco vecina patogenih mikroorganizmov ni prav odpornih na okoljske vplive... vsekakor sem rad pri teh stvareh cim bolj preprican da je vse ok ..
V zgornjem postu napisane kemicne inaktivacije mikroogranizmov (=MO) niso ravno ne vem kaj,.. sicer vecino patogenov zaobjamejo, vseh pa vsekakor ne, industrijska razkuzila ki so za MO seveda delujejo bolj ucinkovito a je potrebno paziti da ne pride do korozije na jeklu ali pa do puscanja barve alik spreminjanja ostalih lastnosti na ostalih materialih. Razkuzila ki bazirajo na kloru delujejo na jeklo korozivno, kolikor sem zasledil po forumih vodikov peroksid tudi odsvetujejo saj deluje na principu mocne oksidacije oz sproscanja kisikovih aktivnih oblik, uporaba kislih ucinkovin (z nizkim pH) seveda tudi rezultira v koroziji..
Uporaba klasicnih sterilizacijskih tehnik pa je tu vprasljiva,.. UV sevanje nima nobene prodornosti v material ali pore ter skozi umazanijo tako da ni najboljse, uporaba suhe sterilizacije je skodljiva zaradi visokih temperatur, uporaba ionizirajocih sevanj bi bila po mojem mnenju odlicna, vendar na zalost to ni dosegljivo nobenemu od nas (ce komu je naj se le javi
), sterilizacija z etilen oksidom (strupen plin) bi bila po moje tudi kul a kaj ko tako kot prejsnja ni ravno dostopna, avtoklaviranje (sterilizacija s temperaturo 121oC/15 minut ob prisotnosti vlage/pare.... ) je super, saj ga lahko naredimo takorekoc v ekonom loncu, jeklo te temperature zdrzi (preveril pri vec mojstrih izdelovanja britev), problem znajo biti rocaji britev..., podobno je s tindalizacijo (3 dni zaporedoma vremo stvar 30 minut (in pazimo da se med tretiranji ponovno ne kontaminira)), kot receno v ameriki z zakonom v nekaterih drzavah dolocajo namakanje v industrijsko razkuzilo (narejeno za brivce), vprasanje ali je to 100% ali ne...
torej, ce se britev razdira in je rezilo samostojno priporocam avtoklaviranje, saj temperatura in casovna izpostavjlenost ne vpliva na kaljenje jekla (steel tempering) kar omogoca jeklu trdnost, oz ohranjanje ostrega roba...
vasa mnenja, vprasanja, predlogi, debate...?
ko bomo prisli do kaksnih boljsih ugotovitev se mogoce lahko dogovorimo za kaksno skupno nabavo z namenom doseganja boljsih cen?
Mislim da je lagano čišćenje četkicom + alkohol sasvim dovoljno!
miha, eno offtopic vprašanje zate, glede na to, da si mikrobiolog. Kolikor vem, etilni alkohol pobije neki sprekter bakterij, verjetno dovolj širok. Pri izopropilnem alkoholu je ta spekter nekaj širši. Ampak virusi se na alkohol enostavno userejo, na njih pač nima vpliva. Če se motim, bom vesel za popravek.
Kako bi alum block primerjal z alkoholom v smislu spektra na bakterije in če ima morda celo protivirusno delovanje?
Hvala, LP
Hvala, LP
.. pozdravljen,.. trenutno ne utegnem,.. iz glave ne vem kaj reci, sem pa nasel 2 clanka in moram malo po netu pogledati da ne bom ravno kozlov streljal..
Bakterije lahko zelo obcutljive na kakrsne koli vplive so pa spet druge lahko tudi zelo odporne, njihove endospore (ce jih imajo) , to so nekaksne zascitne, prezivetvene oblike pa se toliko bolj,.. recimo patogeni bakteriji B. antracis, ali C. butulinum itd (ki pa jih na britvah seveda verjetno nikoli ni). Mene v tem nasem primeru bolj skrbijo virusi , ki so spet lahko zelo obcutljivi ze na zrak, ali UV sevanje, alkohole (npr na alkoholih bazirajoca razlkuzila vplivajo najbolj na viruse ki imajo okoli svojega plasca lipidno ovojnico, sloj), po drugi strani so nekateri lahko precej bolj obcutljivi,.. dodatno se je treba zavedati da v kombinaciji z umazanijo ali mikro niđšami lahko pride do precej manjsega proti-mikrobnega ucinka sredstva ipd..
V vecini primerov je predhodno namakanje, ciscenje z detergentom in inkubiranje v neke vrste razkuzilu (raje "industrijskem") verjetno dovolj.
...evo obljuba dela dolg...
glede na clanek "A study of the antibacterial activity of some complex aluminum salts" lahko soli aluminija (torej tudi alum bloc) znizajo deljenje bakterijskih celic za 200x, drugi vir navaja da 10% vodna raztopina aluminijevega sulfata deluje mikrobicidno (torej da ubije bakterije), priblizno tako kot 70% EtOH, dodaten efekt ki ga lahko dosezemo je da mikrobe te soli ujamejo, torej jih imobilizirajo... skratka, glede na prebrano je alum block bolj za povrsinsko uporabo na kozi ce mene vprasas vsekakor pa ne za kaksno resno razkuzevanje ... seveda je mogoce da se motim
Edmond Dantes
- Prispevkov:173
- Kraj:Château d'If
Ne razumem zakaj bi nekdo uporabljal rabljene žiletke in jih celo menjal z drugimi ljudmi?
Sicer sam nisem uporabnik DE britja (ziletke), ampak mislim da je glavni razlog to da ziletko probas, ce je sam nimas, jo npr trzko dobis, namrec razlicne ziletke pomenijo razlicne karaktristike, obnasanje ob britju. Kar se tice prenasanja bolezni bi jih sam steriliziral, torej npr kuhal v ekonom loncu 20 minut (vrel z vodo v loncu). Izkusnje iz prve rooe ti bo pa povedal kaksen uporabnik iz prve roke
Ps. Pa pozdravljen na forumu in cestitke ob prvem postu
