Britvica G.Johnson
gorazd50
Prispevkov: 5
Pridružen: 09 Feb 2021, 15:59
Britvica G.Johnson
Odgovor Napisal/-a gorazd50 » 09 Feb 2021, 16:52
Pozdravljeni,
sem Gorazd iz bližine Maribora. Rad bi kaj več zvedel glede britvice G Johnson. Do sedaj sem izvedel, da se je izdelovala leta 1835 do leta 1937 v Sheffeldu v Angliji. Predvsem bi rad zvedel kakšno zgodovino o tem, če je bila kako označena, tako kot je na primer moja britvica SOLINGEN SIGI GOLD WILHELM BOSS ŠTEVILKA 41 za katero tudi ne vem kaj dosti. Zanima me tudi vrednost, da vem kaj narediti z njo.
https://www.google.com/search?tbs=sbi:A ... Idgg&hl=sl
Prispevkov: 5810
Re: Britvica G.Johnson
Odgovor Napisal/-a miha » 09 Feb 2021, 19:42
Pozdravljen :)..
To o cemer govoris so britve, britvice so ponavadi rezila za v brivnike, npr ziletke.
G Johnson so angleske stare britve ki so bile tudi pri nas pogoste, jih veckrat najdes. Ker so tako stare so rezila cca wedge (zagozda) oblike, ooleg imena imajo ponavadi kladvo in (ce se ne motim) 5 zvezdic, glede na leto nastanka se te oz ake med sabo razlikujejo. So iz malo mehkejsega jekla kot vse te angleske britve, so odlicni “brivci”.
Nemske: jih je pri nas se vec, so najveckrat hollow grind (pomeni da je profil reziloa izdolbljen, z dvema kolesoma, zato imas vec obcutka oz feedbacka ko se brijes), ponavadi so dobre :).
V bistvu je glavna razlika med britvami ravno ta v profilu rezila, to kar ti opisujes sta verjetno ravno 2 tipa.
Na tistem linku je vec slik in nozi tako da ne vem ce tocno te mislis, pa se britve so zaprte. Mogoce prilepi kaksno slikico (pri novi objavi uporabis attachement).
Spodaj na linkih so primeri G johnson britev ki so bile obnovljene (original rocaji so ponavadi presan rog ki je pobarvan kor zelvovina, ponavadi je razpadel, delaminiran ali pozrt od crvov). Original pini imajo podlozke v obliki rozic..
https://britev.si/viewtopic.php?f=13&t ... hnson#p512
https://britev.si/viewtopic.php?f=13&t ... it=Johnson
Prispevkov: 5810
Odgovor Napisal/-a miha » 09 Feb 2021, 19:44
Pa na drugem linku vidis original rocaje, vec primerov teh britev, “rozice” podlozke
gorazd50
Prispevkov: 5
Odgovor Napisal/-a gorazd50 » 10 Feb 2021, 05:58
Pozdravljeni,
ja tole na drugi sliki imam.
gorazd50
Prispevkov: 5
Odgovor Napisal/-a gorazd50 » 10 Feb 2021, 19:39
gorazd50
Prispevkov: 5
Odgovor Napisal/-a gorazd50 » 10 Feb 2021, 19:41
SOLINGEN SIGI GOLD WILHELM BOOOS JR- ŠT. 41
https://ibb.co/NNsPrHG
Prispevkov: 5810
Odgovor Napisal/-a miha » 10 Feb 2021, 19:50
Sicer ne vidim dobro a..:
- G Johnson izgleda da ima se precej rezila oz britev ni bila dosti rabljena (kolikor razberem rezilo cez rocaj
- nemska je precej obrabljena (hone wear) in se pozna tudi neenakomerna raba
