Od katerega proizvajalca je tale Single edge brivnik
Senior1966
Prispevkov:59
Pridružen:26 Jul 2020, 18:13
Odgovor Napisal/-a Senior1966 » 07 Dec 2020, 15:28
@Olly pozdravljen
@Brico mi je posodil single edge brivnik in svetoval naj se na tebe obrnem glede single brivnika na slikah, ker ni najbolj prepričan od katerega proizvajalca naj bi bil.
Mi je pa zraven dodal eno britvico katera naj bi bi bila od šavete ampak na njej ni nobene oznake.
Malo sem na hitro pobrskal po internetu ampak nisem prepričan, da bi lahko bil Razorock Hawk ampak ne vem katera verzija :?:
Kako se sploh obrijem z tem brivnikom :? na prvi pogled sploh nima prostora pod spodnjim delom glave in britvico :? :? torej je za 1 dan stare ščetine za kaj več pa ne.
Single edge brivnik.jpg (78.63KiB)Pogledano 15701 krat
Re: Od katerega proizvajalca je tale Single edge brivnik
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Dec 2020, 00:32
kompa, narobe...ni od šavete, ampak izhaja iz tovrstnega britja....napaka v korakih....sorry....
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Dec 2020, 00:42
KOMPA, NIKOLI NE SODI BRIVNIK NA OKO....
eko, najdel sem kartušo....
FEATHER III.jpg (84.93KiB)Pogledano 15686 krat
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Dec 2020, 13:22
El Jefe ni....znal bi bit prvi alu Razorock silver Hawk...bil je tudi črn...nimam pojma...ogle si temo "moderni izdelovalci brivnikov"...
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Dec 2020, 13:39
Senior1966
Prispevkov:59
Odgovor Napisal/-a Senior1966 » 08 Dec 2020, 14:46
Brico včeraj sem obril 3 staro brado z slant glavo lahko rečem edino :D :D :D je šlo skoraj brez krvi razen na vratu ena pikica no je pa res, da sem naredil samo WTG za kaj več pa zaenkrat nisem imel jaj... :oops: :oops: sem še :mrgreen: glede teh brivnikov vaja dela mojstra :D
Glede single edge brivnika bo pa danes na vrsti je pa po videu sodeč res laho Razorock hawk tale bo pa danes zvečer na vrsti.
Senior1966
Prispevkov:59
Odgovor Napisal/-a Senior1966 » 08 Dec 2020, 14:50
Senior1966 napisal/-a:
07 Dec 2020, 15:28
@Olly pozdravljen
Včeraj sem pozabil dodati še sliko glave tega brivnika se opravičujem za napako :oops:
Single edge glava.jpg (63.76KiB)Pogledano 15667 krat
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Dec 2020, 15:38
je, siguro je prva varijanta Razorock...govore, lahek in blag...
ne vem če slučajno veš ali ne veš....pri slantu je efekt giljotinje... REŽE vse po vrsti...zato ne smeš "šarat" ...samo v eni smeri....navadne kline, žiletke, so praktično strgala...upam da se razumeva...
Senior1966
Prispevkov:59
Odgovor Napisal/-a Senior1966 » 08 Dec 2020, 16:30
Ja sem opazil ta efekt giljotine sem se zato obril samo v WTG in nič prehitrih gibov delal sem zelo,zelo počasi vlekel samo v eno smer in čim bolj enakomerno pa pokasiral samo eno piko krvi.
Vaja dela mojstra :D .
Odgovor Napisal/-a brico » 08 Dec 2020, 19:16
ena, dve piki ni nč....to se nam dogaja... ni kriv brivnik.....
