Britve - razlaga osnovnih pojmov
Odgovor Napisal/-a miha » 26 Sep 2013, 22:48
.. no ko se forum v manj kot 24 urah pomika proti svojemu 60 postu je ze malo smesno da glede na ime domene in moja "ljubezen" se ni bilo nobene recene o britvah
sicer sam nisem nikakrsen guru britev, bom pa poskusal malo osvetliti to temo,.. britve so najveckrat preklopne, torej kot pipec... temu je tako zaradi zascite zelo obcutljivega rezila ter same dolzine in prakticnostim npr spodaj
Klasicna britev
britev @www.britev.si.jpg (42.86KiB)Pogledano 49163 krat
nadalje poznamo tudi britve ki niso preklopne npr japonski kamisori, ki je navadno brusen asimetricno (bolj iz ene kakor iz druge strnai)
kamisori . japonksa klasicna britev
kamisori iwasaki www.britev.si.jpg (32.82KiB)Pogledano 49163 krat
V tem opisu se bomo omejili na pri nas najpogostejse preklopne britve... Ker je vecina izrazov ki jih jaz poznam v anglescini, bom tudi tukaj uporabljal angleske izraze...
najprej deli britve oz imena ki se zanje uproabljajao
Deli britve
deli britve www.britev.si.gif (32.75KiB)Pogledano 49163 krat
Britve locimo glede na profil rezila, od wedge (oblika zagozde), do full hollow grind (kjer se s kroznimi brusi stanjsa rezilo), wedge nudi najmanj full hollow pa najvec ti feedbacka pri britju, moderne britve so navadno brusene v 1/4 do full hollow grind, kaksne po meri narejene (custom britve) so pa dostikrat wedge oblike, stare britve (recimo na pamet pred 1900) so najveckrat wedge oblike)
Profili rezil britev
Nadalje locimo britve glede na visino rezila (ki je izrazeno v osminah ince, 1 inca je 2,54 centimetra) tako so glavne velikosti 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 , kjer so najbolj siroko uporabljane mere 5/8 in 6/8, so pa seveda tudi vecje, manjse in vmesne mere britev), priljubljenost sirine je seveda pogojena z osebno noto (tako kot vse pri bribvah), naceloma pa velja da so ozje britve bolj okretne, sirse manj, po drugi strani pa sirse britve omogocajo lazje vzdrzevanje pravilnega kota rezila gleden a kozo (cca 17 stopinj), ki nam omogoca da po eni strani dobro rezemo dlake, po drugi pa ne zarezemo v meso oz kozo... , navadno sirse britve uporabljajo bolj izkuseni uproabniki, ni pa to nikakor zabetonirano pravilo
Visine rezil britev
Britve se locijo med seboj tudi po oblikah konic, oz zakljucku rezila,.. tako locimo, okroglo "konico", fransocko konico, spansko konico, kvadratno konico, ti barbers notsh in razne vmesne variante... razloicne konice omogocajo bolj natancno delo (konicaste), a seveda veliko prej zarezejo v kozo, po drugo strani pa so bolj varne okrogle (ki pa so mogoce manj primerne za razno umetelno urejanje bradic itd)
Oblike konic britev - shema
Oblike konic britev
Britve se med seboj razlikujejo tudi po:
- tem kako dolg imajo ti rep oz anglesko tail, ce je dolg se mu rece tudi mokey tail..
- tem ali imajo zareze na delu kjer jo drzimo (ti jimps), ki pomogocajo lazje drzanje ce imamo mokre roke
- ali imajo (kot posledica tipa brusenja profila rezila) ti stabilizatorje ali pa jih nimajo (so ti shoulderless)
- tem iz kaksnega material imajo rocaje (plastika, celuloid, les, rog, slonovina, fosilizirane kosti ipd),
- rezilo je lahko zelo okraseno (od oblike spine-a, do razlicnih poslikav na samem rezilu)
- glede na vpetje rezila, lahko je narejeno z zakovicami (ti peening in pinning) navadno rocno iz medeninaste ali kaksne druge zice) ali z vijaki (ki omogocajo lazje razstavljanje in zatiskanje britve)
- iz kaksnega jekla je rezilo (kar je zelo pomemben podatek): britve so namrec najveckrat iz ti karbonskega jekla, ki je nagnjeno h rjavenju, veliko manj je britev iz inox/nerjavnega jekla, se manj britev je pa iz ti damascus jekla (torej jekla iz vec slojev, vloga le tega danes je le estetska, ponavadi se uproablja pri izdelavi britev po meri ki dosegajo nekaj sto do neka j1000 evrske cene)
Razlicni repi:
Tangs
Tail tangs.jpg (52.18KiB)Pogledano 49163 krat
Oblike stabilizatorjev:
stabilizatorji britev
Oblike rezalnih robov:
robovi
Britev iz:
- karbonskega jekla
carbon steel
carbon buddel.jpg (97.04KiB)Pogledano 49163 krat
- damascus jekla
damascus steel
damascus buddel.jpg (125.3KiB)Pogledano 49163 krat
Priznani proizvajalci britev izhajajo najveckrat iz obmocja Solingen v Nemciji, Shefifeld v Angliji, iz Svedske, Francije, Japonske in Amerike. Proizvajalcev britev je ogromno razlicnih, vecina jih ne obstaja vec. Najbolj pogosto se v nasem prostoru kupuje (ko se kupuje nov britve) nemske Dovo (ter tudi Boker, Wacker, Ralf Aust, Revisor ipd) ali francoske Thiers Issard (po mojem mnenju)... cene za nove se pa gibajo od cca 80 evro navzgor (do nekaj 1000 euro za kaksne po meri narejene)
Naj bo to za enkrat dovolj :)
Za lazji zacetek britja z britvami pa priporocam da obisces TO (klik) TEMO
PS. fotografije so povzete iz interneta
