Piva - ocene (s slikami)
Re: Piva - ocene (s slikami)
Odgovor Napisal/-a miha » 08 Mar 2016, 20:41
Mali grad; The Girl from Ipanema, Double IPA, 7,4%
malo mocnejsa grencica, zadnje casem iod svetlejsih piv precej bolj sede mocnejsa citra
Mali grad- The Girl from Ipanema, Double IPA
Mali grad- The Girl from Ipanema, Double IPA.jpg (46.82KiB)Pogledano 11021 krat
Odgovor Napisal/-a miha » 09 Mar 2016, 21:27
Kingfisher premium lager 5% - Indijsko pivce.. po pravici povedano nic posebnega, okus po razredcenem lagerju :D
Kingfisher premium lager 5% www.britev.si.jpg (48.21KiB)Pogledano 11009 krat
Odgovor Napisal/-a miha » 21 Mar 2016, 20:13
Andechs weissbier dunkel 5%, psenicno temno,.. nekaj srendjega.. ocena 6,5 (je pa res da nisem ravno psenicna piva tip..
Andechs weissbier dunkel 5%.jpg (42.92KiB)Pogledano 10978 krat
Odgovor Napisal/-a miha » 27 Mar 2016, 23:17
Hopsbrew pale ale 4,8%; slovensko, nova pivovarna, nefiltrirano, zorjeno v steklenici, malo bolj saden vonj na zacetku, potem potegne srednje mocna grencica
Hopsbrew pale ale 4,8%.jpg (41.52KiB)Pogledano 10958 krat
Odgovor Napisal/-a miha » 04 Apr 2016, 21:15
Reservoir dogs - IPA - Sucubo 6% ... cca 7/10
Reservoir dogs - IPA - Sucubo 6% @ www.britev.si
Reservoir dogs - IPA - Sucubo 6% @ www.britev.si.jpg (37.65KiB)Pogledano 10937 krat
Odgovor Napisal/-a miha » 04 Apr 2016, 21:17
Tektinik - Nelson - India black ale 6%, .. 8/10
Tektinik - Nelson - india black ale 6% @ www.britev.si
Tektinik - Nelson - india black ale 6%.jpg (44.56KiB)Pogledano 10936 krat
MaliFric
Prispevkov:110
Pridružen:23 Feb 2016, 00:23
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 06 Apr 2016, 11:05
Temno pivo...i like it in tut dobra ocena. Mi pa ne zgleda tok gost kot npr guinness, verjetno tud okus ni potem tok močen?
Odgovor Napisal/-a miha » 06 Apr 2016, 16:34
Ce mislis tektonik potem ne, ni tako gosto (je udi drug tip pive, guiness je stout tale je iba), bi pa rekel da je bolj mocnangrncicq kot pri guinessu..
blaz
Prispevkov:301
Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Odgovor Napisal/-a blaz » 15 Apr 2016, 14:46
http://pivo-man.blogspot.si/ evo, malo strokovnosti :)
Odgovor Napisal/-a miha » 23 Apr 2016, 21:11
San Servolo, 5%, Bujska pivovara, nefiltrirano, malo vec CO2 .. ko sem ga pil pred cca 2 leti mi je bilo res odbro,. sedaj sem odprl steklenico ki sem jo takrat kupil in mi ni bilo prevec vsec (mogoce se je malo pokvarilo..?),.. ima prisoten kovisnki priokus
San Servolo, 5%, Bujska pivovara.jpg (43.79KiB)Pogledano 10808 krat
