2017-02-SOTD
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Feb 2017, 09:30
Začetek dneva.
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 08 Feb 2017, 10:06
@kavka, a pa tebi sploh še kaj raste? Tačas, ko ti tri SOTDje vržeš na forum, se jaz komaj enkrat obrijem :shock:
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a kavka » 08 Feb 2017, 10:18
Raziranje je pri meni vsak dan.
Lepo si prižgem muziko (radio v kopalnici je nuja), potem pa lepo počasi dalje.
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 08 Feb 2017, 18:07
... britje s skakljajočo, prešerno opico na Prešernovo :)
milo: DR Harris - Windsor
čopič: Omega 10098
brivnik: GEM Featherweight
AS: Kramperts Bayrum
2017-02-08 SOTD by miha @www.britev.si
2017-02-08 SOTD by miha @www.britev.si.jpg (249.67KiB)Pogledano 8090 krat
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a vostok » 08 Feb 2017, 21:23
Dolg od včeraj:
milo: L'Occitane Cade
čopič: Semogue SOC, 2 band jazbec
britev: CLEMENTS Razors, 13/16, HIGHLY MAGNETIZED High Speed
AS: Speick AS balzam
Zelo gladko britje, le milo je pri drsnosti/zaščiti malo odpovedalo (pri penjenju ne). Shranjeno je v odprti posodi že zadnji dve leti in se je že precej razdišalo. Podobne izkušnje?
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a caus24 » 08 Feb 2017, 21:25
Današnje britje.
Verjetno najboljše britje z britvijo do sedaj. Britev nabrušena na japonskem naravnem kamnu. Naj bi bil Nakayama Kitta ampak nima žiga. Britev je bila nabrušena v progresiji nagur: Botan, Tenjyou in Mejiro. Končano na vodi.
Opravil dva passa WTG in ATG z nekaj popravki. Končni rezultat BBS brez iritacije in pikic.
Užitek je poslušat perfektno nabrušeno britev ko zapoje na kocinah..
Morris & Forndran
DR Harris Marlbourough
Puma
Loccitane
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a vostok » 08 Feb 2017, 21:29
Današnji SOTD:
Priznam, podlegel Tabac virusu. Niti malo mi ni žal :)
milo: Tabac
čopič: Semogue 1460, merjasec
brivnik: Apollo Ben Hur slant
britvica: Feather Hi Stainless
AS: Speick AS losjon
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 08 Feb 2017, 22:30
vostok napisal/-a: Zelo gladko britje, le milo je pri drsnosti/zaščiti malo odpovedalo (pri penjenju ne). Shranjeno je v odprti posodi že zadnji dve leti in se je že precej razdišalo. Podobne izkušnje?
Moje je dokaj novo, zato o vonju ne morem. Po drsnosti mi je med boljšimi, pri zaščiti pa tudi moje peša..
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a vostok » 09 Feb 2017, 10:55
Hvala, @G_man. L'Occitane milo je, ob pravilni uporabi še vedno zelo dobro, opažam pa, da s časom izgublja sposobnost kvalitetnega (gostega, drsečega, zaščitnega) penjenja. Močno imam na sumu dejstvo, da se zaradi prekomernega ogrevanja v zimskem času vrhjni sloj toliko izsuši, da je potrebno precej več vode in daljši čas nalaganja čopiča, da se doseže potrebno konsistenco pene. Teorijo podpira rahlo lomljenje koščkov mila ob stenah posodice. Ob bolj pogosti uporbi problem navadno izzveni. Zelo podobne težave srečujem pri MWF milu, ki ga prav tako hranim odpretega in uporabljam občasno.
Nazaj na današnje britvanje:
milo: Tabac
britev: Filarmonica doble temple #14 Jose’ Monserrat Pou, obnovljena z micarta ročajem
AS: Old Spice Classic AS
Še vedno izboljšujem svojo tehniko britvanja in predvsem stropanja britve. Pri prvi sem že skoraj zadovoljen, pri drugi je opazen očiten napredek. V vsakem primeru so britvanja sedaj udobna in konsistentna, v veselje uporabniku in okolici :D
Re: 2017-02-SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 09 Feb 2017, 14:57
vostok napisal/-a:Hvala, @G_man. L'Occitane milo je, ob pravilni uporabi še vedno zelo dobro, opažam pa, da s časom izgublja sposobnost kvalitetnega (gostega, drsečega, zaščitnega) penjenja. Močno imam na sumu dejstvo, da se zaradi prekomernega ogrevanja v zimskem času vrhjni sloj toliko izsuši, da je potrebno precej več vode in daljši čas nalaganja čopiča, da se doseže potrebno konsistenco pene. Teorijo podpira rahlo lomljenje koščkov mila ob stenah posodice. Ob bolj pogosti uporbi problem navadno izzveni. Zelo podobne težave srečujem pri MWF milu, ki ga prav tako hranim odpretega in uporabljam občasno.
Hja, glede tega bi se jaz kar strinjal. Jaz sem to opazil pri mojih MWF, Dr. Harris in Lea (milo), ki so vsa stara že več kot leto in pol... Pri vseh je tudi vidno lomljenje mila, ki ga omenjaš. In ja, hudičevo težko je nabrati dovolj mila. Čopič mora nujno biti prasec, prej jih je treba namočiti...
