2 britvi nabruseni "isce se lastnik"
...vincero...
.......i kaj sad?.....
izurjeno oko bo opazilo majen navpični rez nad levim brkom...med nosom in uhanom...tam itak ni dlak ....
no, pa sem se opogumil...na hitro sem si ogledal video iz @olly@'s posta v britvaški temi...in sem štartal...shit...kako pa?...kero pozo ali držo sem postavil, nisem nič videl v ogledalu...pa tako enostavno izgleda na videu...sicer je tipček elegantno zalit pod bradom...
vglavnem, mic po mic pa smo finiširali...samo en prehod...pol se mi je roka začela trest...
zakaj je ta klina tako dolga...če bi bila pol krajša bi bilo lažje...še v temi bi imel boljši občutek...
kakorkoli, živ sem...otročiček je bil na straži s telefonom v roki... ...šala....
vseeno bom mogel pogledat še kak video...
pa smo prebili led...juhuuuuu
Re: 2 britvi nabruseni "isce se lastnik"
Svaka čast! Čestitke za pogum! ...sreča prati hrabre...
[quote="brico"]...vincero...
.......i kaj sad?.., ...
[quote]
Kako to mislis kaj sad?!?
Zadaj vidim da je pes se neobrit. Pa ne bos bil polovicarski! Ce bi pes znal govoriti bi gotovo rekel da si zeli britja
Kolikor vidim ti je slo zelo dobro, sploh za prvic. A obcutek je bil kul? S katero si se TI ali anglezinjo?
Kaj naprej,.. Doseci popoln in kvaliteten bbs
A mogoce kdo ve, a s konjem lahko naredis gost copic?
[quote]
pes je res neobrit...dlak je pa tolk da bi vsak dan lahko naredil en čopič...in to brez selekcije....
ni šlo po načrtu ker nisem nič videl v ogledalu...občutek je OK...angležinja je kar lizala...desnica pa ni glih sledila...zato sem prislužil tisti navpični rez...zdaj je še bolj prišel do izraza...cca. 1 cm...
s konjem lahko narediš kar češ...kolikor sem do zdaj razumel, je vedno v igri živalska dlaka, nikoli rep...za moje potrebe koristim 85 cm dolg rep...kolk je to čopičev... ....
po kratkem razmisleku sem se odločil da bom prenovil kopalnivo...enkrat...ki sicer ima 3 kvadratna metra ampak je vseeno funkcionlna...zakaj bi se normalen človek bril stoje...zakaj pa ne sede?...umivalnik lahko ostane na istem mestu...ogledalo pa povečamo, prilagodimo ali kakorkoli na poti...?!?...izkušen brivec se obrije tudi v temi ???....
torej, kje je problem???
razmišljam...pomagajte mi....
cheers
cheers
Eno šminkerco vrži not!
Imaš delovno površino, imaš veliko ogledalo.
Kaj bi si lahko še več želel?
Pravi moški se brije stoje,gol do pasa ( od zgoraj navzdol) in to ne glede na vremenske razmere!
Ker pa gre v tem primeru za kopalnico,bi jaz poleg stenskega ogledala investiral v povečevalno ogledalo in ga na premičnem vodilu zašraufal direkt v steno.
Uf, povečevalno ogledalo pa ni OK. Jaz se ga izogibam v širokem loku.
Ja, tudi jaz vedno slečem majico, ko se brijem. Enostavno ne maram ovratnika od majice pri britju nekje v bližini.
da...nekoč smo bili malo mlajši...če bi ti povedal kje, s čem in na kakšen način smo se brili, bi se ustrašil....Puskin napisal/-a:Pravi moški se brije stoje,gol do pasa ( od zgoraj navzdol) in to ne glede na vremenske razmere!
itak je najboljši prijatelj vsakega pravega vojaka, dež ....
sicer pa, a gdo stoji v brivskem salonu?....
@olly@, ti imaš dve punci doma, jaz tri, če štejem psa...osebno ga štejem kot polnopravnega člana družine...šminkerca se mi gabi...upam da mislimo na isti zadevo...izkušnje iz preteklosti...doma nočem imet ogledalo in 16 lučk levo, desno....olly napisal/-a:Eno šminkerco vrži not!
