Resnično ve kaj govori in med ostalim omeni D.E žiletke.
DE blades look ugly under the scope. Could be angle that makes some uncomfortable but I've found the BEST DE blades are Pol Silver.
Se popolnoma strinjam,on je to ugotovil z mikroskopom jaz pa z uporabo na lastni koži=
Britve pod drobnogledom
Re: Britve pod drobnogledom
Ve kdo za kako mikroskopsko primerjavo rezila DE z rezilom Fusion-a ali Mach3-ja?
o kakksnih povecavah to govoris,.. to kar on gleda ni mikroskop ampak lupa po moje (ce imas v milih tistega iz videa ki govori o pastah) ,.. mikroskopi so ponavadi presevni, kar pomeni da pri brivici nebi nic videl,.. jaz imam v sluzbi kaksne lupe,.. povecajo cisto kulturno, tak oda ce imas zeljo se lahko zmeniva,... za kaksne res hude povecave itd pa bi rabil ajde recimo elektronski mikroskop sam oto je pa ze precej tezje, pa tudi mi ga nimamo..
Ne, nisem imel v mislih elektronski mikroskop. To bi bilo že preveč. Lahko na tak način kot tisto z britvami.
Se mogoče res oglasim pri tebi z novo Polsilver DE britvico in novim Fusion nastavkom. Pa še enim Sensor Excell.
ja da ne bo pomote,.. doma imam sam ourarsko lupo, pa elektrotehnisko mislim da gre do 12x).. to o cemer govorim v prejsnjem postu je v sluzbi... seveda lahko prides
