- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 10 Mar 2017, 14:14
@brico,.. ocitno delava iste stvari :d...
meni se to valja ze en mesec pod nogami, samo nisem se ujel casa da bi dobil ketno in bi enega naredil
- IMG_0385.JPG (259.26KiB)Pogledano 8757 krat
vostok: jaz sem se pred pol minutke tudi lotil nekaj podobnega,... na naravnem japoncu (Ozuku Asagi) se mse lotil brusiti mojo Kropp 8/8,.. full hollow, izvrstna britev, malo pogresam britje z njo
- IMG_0384.JPG (281.3KiB)Pogledano 8757 krat
- Prispevkov:2490
- Pridružen:05 Nov 2014, 22:59
Odgovor
Napisal/-a olly » 12 Mar 2017, 18:38
Ni se mi dalo s terena pisarit, zato z zamudo:
- Prispevkov:2606
- Pridružen:25 Jan 2015, 18:10
Odgovor
Napisal/-a brico » 12 Mar 2017, 18:46
@olly@, a si vedel da je ta spodnji frizbi, ring, predmet ki ga je človek najdlje vrgel iz roke...mislim da neki čez 300 metrov...odlična igrača...
- Prispevkov:2490
Odgovor
Napisal/-a olly » 12 Mar 2017, 18:53
Sem, sem.
Žal še nisem meril kako daleč ga vržem, ampak občasno se posreči, da kar leti in leti in zlepa ne pade na tla. Pravi užitek ga je metat.
Ampak na žalost le stežka najdem koga, ki ga veseli, da bi to metal.
Isto kot britje, šah in vse ostalo.
Ali naroda res več nič ne zanima?
kavka - Prispevkov:448
- Pridružen:21 Jan 2016, 19:48
Odgovor
Napisal/-a kavka » 12 Mar 2017, 18:56
Vi športate, jaz pa gledam, kje sem zajebal.
Kabel od Thorensa, bo treba še enkrat menjat. Lepo mi pobira omrežno napetost. Če ga zavijem v folijo motnja skoraj izgine.
- izhod.jpg (73.56KiB)Pogledano 8743 krat
Za vsak slučaj, bom pa še zamenjal gladilne kondenzatorje ojačevalca.
blaz - Prispevkov:301
- Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Odgovor
Napisal/-a blaz » 12 Mar 2017, 19:01
- Prispevkov:2490
Odgovor
Napisal/-a olly » 12 Mar 2017, 19:04
Nimaš kaj jamrat!
Če boli, pomeni, da čutiš.
In če čutiš, je to znak, da si živ.
Si lahko želiš še kaj več?
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 12 Mar 2017, 19:05
če gre za kabel od terminala do ojačala, jaz uporabljam mojo najdbo 4žilni + oplet za ground, posrebren baker ali pa 4žilni + oklep Mogami...če ne boš imel sreče, pošlji addresso pa ti pošljem en kabel ki ga sam uporabljam...je zayeban za lotat ampak do zdaj noben ni imel probleme...
vseeno poizkusi dodatno zemljit na subšasijo kot sem ti poslal fotke...ne bi smelo bit problema...na Thorensu je velik železja....
Zadnjič spremenil
brico, dne 12 Mar 2017, 19:22, skupaj popravljeno 1 krat.
Odgovor
Napisal/-a blaz » 12 Mar 2017, 19:18
olly napisal/-a:Nimaš kaj jamrat!
si lahko želim kaj več? The sky is limit.
Ampak danes je bilo vse OK. Zahvaljujoč MühleR41, LaToja, Manna di Sicila. Več kot teden dni stara brada je šla kot za stavo. Nekaj malega iritacije. So bile pa ličnice zato kot porcelan.
Odgovor
Napisal/-a kavka » 12 Mar 2017, 19:26
brico napisal/-a:če gre za kabel od terminala do ojačala, jaz uporabljam mojo najdbo 4žilni + oplet za ground, posrebren baker ali pa 4žilni + oklep Mogami...če ne boš imel sreče, pošlji addresso pa ti pošljem en kabel ki ga sam uporabljam...je zayeban za lotat ampak do zdaj noben ni imel probleme...
Na subšasijo imam priključenego. Bom pa poizkusil odklopit, pa kabel skrajšat. Trenutno je cca3m , rabiš pa itak 1m ali manj.
