blaz - Prispevkov:301
- Pridružen:22 Dec 2015, 21:42
Re: Loccitane vs. tabac milo
Odgovor
Napisal/-a blaz » 25 Feb 2016, 21:33
miha napisal/-a:Tale Tabac imam cca 2 leti po moje, malo pre-mocno je aromatiziran, ceprav je tudi odvisno od trenutnega feelinga..
Figaro sem imel a je po mojem mnenju od tu omenjenih mil vsaj za 1 razred slabse..
Pa se ta vonj Tabaca še dolgo drži na koži (nekaj ur)?
Off topic jutri dobim Cello
vsaj naročil sem.
- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 25 Feb 2016, 21:50
Mah, pri milih se meni vonj skoraj vsa izgubi ze med britjem, predvidevam da se ti "nos saturira" z vonjem. Vonj ki traja se nekaj ur je vonj od AS (v mislih imam npr klasicen alkoholni AS).
Odgovor
Napisal/-a blaz » 25 Feb 2016, 21:53
Super pol. Ne izpade najboljš, če nosiš 100 vonjev
caus24 - Prispevkov:788
- Pridružen:23 Apr 2014, 14:05
- Kraj:Velenje
Odgovor
Napisal/-a caus24 » 28 Feb 2016, 09:56
Nasvet za Tabac milo. Marsikdo je rekel da je imel pri uporabi tega mila pekoc obcutek. Dobil sem namig da je potrebno samo dodati vec vode in se zadeva uredi.
- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 28 Feb 2016, 10:01
caus24 napisal/-a:Nasvet za Tabac milo. Marsikdo je rekel da je imel pri uporabi tega mila pekoc obcutek. Dobil sem namig da je potrebno samo dodati vec vode in se zadeva uredi.
+1, ce se brijem z britvijo, pri DE ne.. Ravno zaradi tega mi ni prevec vsec. Bom naslednjic uposteval (ponavadi dam vode cisto malo manj, da je pena bolj gosta, mazava..
- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 28 Feb 2016, 22:07
Evo sprobal, s kolikor vode je slo, nisem cisto preprican, mogoce imas prav in je manj peklo, upam da ni samo placebo efekt.. Bom ob priliki se probal.
- Kraj:Velenje
Odgovor
Napisal/-a caus24 » 28 Feb 2016, 22:23
Jaz sem to poizkusil pri HTGM in je nehal peci ampak je tudi milo izgubilo malo svojih lasnosti. Tabaca pa se nikoli nisem probal. Me nekako ne privlaci
vostok - Prispevkov:328
- Pridružen:09 Mar 2016, 09:07
Odgovor
Napisal/-a vostok » 10 Mar 2016, 10:13
Še mojih pet centov;
Tabaca ne poznam, je pa zato Cella v moji redni rotaciji in med meni ljubšimi mili. L'Occitane je bilo moje drugo milo, ki sem ga kdaj preizkusil (za arkom) in me je takoj navdušilo z vonjem, ki ni premočan, se pa obdrži dlje, kot pri večini ostalih mil. Žal je malenkost razočaralo na področju zaščite, kar se da z nekaj vaje do določene mere popraviti (zahteva precej vode). Sedaj ga uporabljam, kadar brijem vsaj 36 ur staro brado, pri pogostejši uporabi se lahko pojavi iritacija. Uvrščam ga nekje na dobro sredino svojih mil, ob bok D.R.Harris-u.
- Site Admin
- Prispevkov:5905
Odgovor
Napisal/-a miha » 10 Mar 2016, 20:55
..to govoris o tistem trdem l'occitane milu (delano za v kovinsko posodo od loccitanea), ali tisti napol kremi (ki je ponavadi v rjavo/prozorni posodi)? Ta druga je po mojih informacijah slabsa od prve. Prvo milo imam in se mi zdi kar dobro (vcasih se mi je zdelo se boljse
Odgovor
Napisal/-a vostok » 13 Mar 2016, 22:48
Opcija ena, trdo milo. Je ok, ampak za vsakodnevno uporabo zagotavlja malenkost premalo spolzko peno. Diši pa še vedno perfektno
