Od katerega proizvajalca je tale Single edge brivnik
kompa, nič ne raportiraš...me zanima, kako se je obnesel SE...dobra noč...
Senior1966
- Prispevkov:59
- Pridružen:26 Jul 2020, 18:13
Re: Od katerega proizvajalca je tale Single edge brivnik
Uh se opravičujem sem popolnoma pozabil komentirati.
V bistvu v redu z obzirom, da sem se do sedaj bril Fatipom in, da način britja pri temu brivniku in pri slantu šele spoznavam
ala kompa, drži se....
sem se že ustrašil, da ti je padla morala....
pazi nase, pa se slišiva....
Senior1966
- Prispevkov:59
@Brico a ne,ne morala mi pa ne pade kar tako zaradi par kapelj krvi pa res ne
@Miha zelooo nežno pritiskam z obemi brivniki sta tako zelo lahka,da se niti pošteno pritisnit ne upam ampak vaja dela mojstra
Čeprav moram nekje staknit en lahek ročaj za slant glavo, imam 1 kot je na sliki ampak pojma nimam od kje niti ne vem kje in zakaj sem ga uporabljal ima pa edini navoj ,ki paše na slant glavo je pa na občutek vsaj 5X težji kot sam glava in tudi toliko težji po občutku kot sestavljen Fatip picocolo čeprav mi je všeč,ker je daljiši in debelejši kot pri Fatipu in ima grobo obdelavo ampak škoda, da ni po celem ročaju ampak to je že tema za drugo rubriko.
Mogoče je pa konbinacija težkega ročaja in lahke slant glave primerna za britje to boste pa bolj izkušeni povedali oziroma napisali
Sem upal, da bo od Fatipa ročaj pasal pa ne paše
očitno imajo Italijani neke svoje mere
tako kot Amerikanci pri navojih.
- Priponke
- Ročaj za brivnik.jpg (21.02KiB)Pogledano 18628 krat
čudi me to...ponavadi bi mogli pasat vsi M5 navoji...imperial, inch navoj se ni uporabljal, ne pr Amerih, ne pri Angležih, ne pr Nemcih...čeprav se inch in col minimalno razlikujeta....tisti šrauf, s katerim je glava bila povezana, sem nabavil, da bi si sam naredil lesene ročaje....pa poizkusi...za štart, navaden ročaj iz Merkurja, za dleta....če se ti ne da rezbarit...
teh šraufov imam še...ob priliki se oglasi, ih poiščem, pa ti dam...
eto, neka napišem o koži, usnju....marsikdo, sploh "zdrav" človek, se ne zaveda, da koža reagira na vreme, načinu prehrane in aktivnosti...športne ali mirovanju...tako kot mišice, tudi koža ima svoj potek delovanja, trošenja ali samozdravljenja....zato pr samem britju reagira tako ali drugače....enkrat elegantno, drugič, skoraj boleče, krvavo....tudi koža, se je je treba spočit....ne samo život nasplošno...
