2017-10-SOTD
Re: 2017-10-SOTD
evo ena malo oblj jesensko obarvana :=
milo: Tabac
copic: jazbec
brivnik: Muhle R41
AS: Floid
PS: @Vostok: tale kombinacija s ifnishiranjem z elektircnim brivnikom pa me je nasmejala
.. slabse se skoraj nebi mogel zmisliti
milo: Tabac
copic: jazbec
brivnik: Muhle R41
AS: Floid
Re: 2017-10-SOTD
Se opravičujem, ker je 'SOTD' razbit na 4 fotke, ampak ni šlo drugače
Dva dni pred odhodom domov sem se oglasil še pri brivcu.
Brivnica je bila porazno uboga, skromna, vse nametano na kup, umazano, brivec je ravno nekoga strigel, potem pa sem prišel na vrsto jaz. Odpovedal sem se striženju in izbral samo britje, 250 rupij me je stalo (manj kot 1.4 €).
Najprej mi je na obraz nanesel tisti zeleni gel, razmazal mi ga je kar z okrog obrnjeno shavetto, potem pa čez to še peno, ki jo je prav tako razmazal s shavetto. Pokazal mi je, da je vzel novo britvico, jo z vajeno roko vstavil v shavetto in se lotil dela.
Bil sem prepričan, da me čaka eno slabših britij nasploh, a sem se zelo zmotil - tip me je obril vrhunsko, brez ureznin, povrhnjice mi ni posnel, pozabil pa je odrezat samo eno dlako na vratu. Ko sem se vrnil v sobo, nisem rabil popravljat nič drugega, kot odrezat tisto pozabljeno dlako na vratu in okrog gornje ustnice sem moral odstranit nekaj krajših dlačic, ki jih s shavetto ni uspel pobrati čisto do konca.
Z lahkoto rečem, da je bilo to najboljše britje izmed vseh, ki sem jih opravil zunaj pri brivcih.
Re: 2017-10-SOTD
Včerajšnji SOTD:
Danes pa brez slike:
- Tabac milo
- Semogue 2-band
- Rockwell 6s
- Voskhod britvica
- Tabac AS
- Tabac milo
- Semogue 2-band
- Rockwell 6s
- Voskhod britvica
- Tabac AS
Re: 2017-10-SOTD
mislim da sem "stigao do kraja"....odkril sem "treasure", ki se je dolgo skrival v predalu....če bi to prej vedel, bi imel več denarja v žepu...yebi ga, vsak se uči na lastnih izkušnjah...
Walter Busch, bakelitni brivnik...NOS....juhuuuuu....
- Priponke
- IMG_2109.JPG (73.55KiB)Pogledano 8997 krat
Re: 2017-10-SOTD
brico kaj pa si s kovinskimi naredil,.. niso bili ok ce sem prav razbral iz tvojih postov?
Re: 2017-10-SOTD
open comba še nisem stestiral...ta SS kopija bakelita me je masakrirala...še zdaj imam dva risa na faci...
...mislim da ne bo dobil drugo šanso...
bakelit, original, je poezija...Featherica v njemu samo liže, ne glede na dolžino brade...brez ureznin...uživancija....bom poizkusil narediti kopijo zgornje čeljusti da izkoristim francozke kopije za ketere niso več dobavljive žiletke...če bo frend, zobni tehnik, imel volje do dela....juhuuuuu....
Re: 2017-10-SOTD
Petek. Zadnji dan excel tečaja, ki sem se ga udeležil. Če država ponudi, potem bom izkoristil. Sploh pa, ker se zavedam, da o excelu nimam ravno osnovnega pojma. V ponedeljek se je začel in temu primerno (beri: uradno) sem bil napravljen. Skoraj, da uradniško. Odkar sem na tem forumu in nekako prelezel oznako 30 let, se čudoma udobno počutim tudi v malo bolj elegantih oblačilih, ki niso ravno fleksibilna kot oblačila za prosti čas. Seveda tudi sveže obrit.
Iz dneva v dan je moj "sharp look" izginjal, brada pa poganjala. Tako se danes pogledam ogledalo, klasično 20-30 min pred planiranim odhodom oz. " 5 min pred polnočjo" in si rečem:" Pizdarija Blaž, vsaj obril bi se lahko. Daj nekaj na svoj izgled. Vsaj to." Malo preračunam pa vidim, da ni šans, da se obrijem z DE brivnikom. No, vredu. Okoliščine so takšne, da lahko spet podoživim in dam šanso machu3 in peni nivea iz "piksne".
Občutek pri britju je bil takšen, kot da vlečem čez obraz šmirgl papir (ljubitelji slovnice, vodobrusni papir). Sploh nisem imel občutka, da kaj reže ampak trga. Pričakoval sem pekoč post efekt in iritacije za izvoz. Ampak obril sem se, lahko rečem rekordno hitro in proti pričakovanjem brez iritacije.
Britje lahko rečem, da je bilo hitro in udobno. Tudi kasnejši občutek na koži brez posebnosti. Še vedno pa tovrstni način britja ne da takšnih rezultatov kot jih lahko ponudi DE brivnik. Kljub temu, da zna biti po britju kakšna rdeča pikica in alkoholni AS malo zapeče. Je pa zato čez par min koža bistveno bolj prijetna na otip in tudi gladka.
Ni vredno bilo slikanja
Naj bo besedilni SOTD dovolj. Pa toliko, da se javim. Nisem pozabil na vas.
- bregargasper
- Prispevkov:563
Re: 2017-10-SOTD
Zima prihaja in z njo zimski športi, med katerimi je tudi britje
nekako je ta disciplina čez poletje zame zamrla a v mrzlejših dnevih pričakujem njen povratek.
Re: 2017-10-SOTD
Si se ga že znebil? Še vedno velja posoja, da vidim, kaj je to za eno čudo?brico napisal/-a:open comba še nisem stestiral...ta SS kopija bakelita me je masakrirala...še zdaj imam dva risa na faci......mislim da ne bo dobil drugo šanso...
