Sam trenutno probavam (2.dan) Borotalco invisible..ocene zaenkrat še ne morem dati, imam pa filing da manj švicam
Deodorant ali Anti-perspirant
Ker se nas večina brije tudi tam spodaj in pa podpajsko, me zanima kaj največkrat uporabljate, deo oz. antiperspirant v sticku, roll-on, sprej, itd..
Re: Deodorant ali Anti-perspirant
Jaz si pod pazduho dam Alum-block. Švicam enako, a ni slabega vonja, saj deluje proti bakterijsko.
Tam spodaj po britju namažem Prorasov beli AS balm...trenutno...kar ostane na rokah pa obrišem pod pazduhe...to je to in pol do naslednjega britja NIČ
Ja sem že razmišljal o tej varijanti z alum-blockom..ne moreš zgrešit..sicer pa sem zdaj prebral sestavine od Borotalca in ena od njih se imenuje Aluminum chlorohydrate. Torej je to kemijska spojina katero vsebuje tudi alum-block in gre za isto stvar?Bajkman napisal/-a:Jaz si pod pazduho dam Alum-block. Švicam enako, a ni slabega vonja, saj deluje proti bakterijsko.
Sestavina "Alum Block-a" je potasium alum, če je to kemijsko enako Aluminum chlorohydrate, pa žal ne vem.
Bistven tu je aluminij, kot antiperspirant..
Snovi o katerima govorita nista isti
Potassium je kalij, tu izvira verjetno iz soli s sulfatom KAl(SO4)2
Aluminijev klorohidrat je drugi vir aluminija kjer je le ta vezan s klorom in OH skupino, wiki pravi da je formula AlnCl(3n-m)(OH)m
Torej kratek odgovor: ni ista stvar, namen (vir aluminija) pa ne, ce je tu kaksen farmacevt ali kemik bo la se kaj vec povedal na temo :l)
Se pravi so ti deodoranti oz. antiperspiranti lahko škodljivi? Nekaj sem bral, da naj bi aluminijev klorohidrat povzročal raka na prsih (dojkah)..miha napisal/-a:Bistven tu je aluminij, kot antiperspirant..
Morm rečt, da sm se kr mal zamislu..
po pravici povedano ne vme ker se nisem poglabljal, lahko da je res lahko pa da je samo ena neumna glupa fama ki jih je danes ocitno zelo moderno plasirati in na vsa usta siriti pa ce se tkao malo ves in samo ponavljas to kar si prebral na 10 straneh (ki so btw itak trobile informacijo iz istega ivra
),.. sem ze od vec ljudi slisal da je aluminij skodljiv in ga zato ne uporabljajo (posoda, alu folija, antiperspirant deodoranti ipd..)
Tudi mene zanima, če so to trobila ali je kaka znanstvena študija.
..btw tudi znanstvena studija (ki sicer temelji na nekih ponovljivih trdnih dokazih) se lahko moti, v sicer redkih primerih tudi zavaja (sicer take ponavadi prej ali slej razkrijejo)
