1. Rojstni dan foruma - NAGRADNA IGRA :)
Ha, ha, tudi mene je ob pogledu na nagrade zamikalo, da bi sodeloval, pa imam tudi jaz robe dovolj.. Bom pa z veseljem prebral vse nove prispevke.. Ko pa dobro pomislim je pa res zelo veliko vprašanj v tem letu bilo odgovorjenih, za začetnike je na tem forumu toliko objavljenih informacij, da jim skoraj ni več treba tujih forumov brat..
Avtorju foruma in moderatorjem pa samo keep up good work..
Re: 1. Rojstni dan foruma - NAGRADNA IGRA :)
Uf koliko dobrot. Predvsem me rajca HTGAM milo in Omega 98 katere rocaj obcudujem
Glede na to da poleg proraso mila in palmolive kreme nisem probal nicesar,
se z velikim veseljem prijavljam v nagradno igro. Linki do tem:
http://britev.si/viewtopic.php?f=5&t=441
http://britev.si/viewtopic.php?f=15&t=440
Kapo dol vsem, ki ste prispevali nagradnemu skladu in vso sreco vsem sodelujocim.
lp, jaka
lp, jaka
updateal sem nagrade, poleg trgovine Seifenglatt je donirala tudi trgovina TVB Shaving (nagrade so v drugi objavi tega posta, 1. stran)
@primorec: hvala... avtor + moderator = miha
res je stevilo prispevkov vecje (zato sem tudi dal pogoj o sodelovanju ki obsega 2 novi temi), upam da bo tako tudi naprej, saj LE TAKO FORUM LAHKO OBSTANE, namrec da vsak po svojih zmoznostih prispeva!
donatorji: hvala vsem da ste se odzvali in dodali k nasemu fondu nagrad, kar neka jclanov na forumu nesebicno sodeluje v nasi mali skupnosti (ne samo z nagradami ampak tudi z nasveti, posojanjem opreme itd itd ... upam da bo tak zgled pritegnil cim vec clanov k podobnemu ravnanju
prijavljam se na nagradno igro
teme:
http://britev.si/viewtopic.php?f=12&t=425&p=6699#p6699
http://britev.si/viewtopic.php?f=14&t=452
http://britev.si/viewtopic.php?f=6&t=465&p=7522#p7522
teme:
Zadnjič spremenil Luka, dne 19 Sep 2014, 21:32, skupaj popravljeno 1 krat.
✞ Memento Mori ✞
Evo sem dodal še eno Ralon kremo za britje v nagradni sklad.
Se mi zdi da je sedaj že več nagrad kakor udeležencev
Kar je dobro, saj bo prejemnik dobil več.
caus: sem dodal med nagrade, hvala
glede nagrad: ce ne bo dovolj prijavljenih bomo nagradno igro ponovili cez kaksen mesec da se bo to lepse razporedilo, vec ljudi bo veselih in forum bo bolj aktiven, tiste ki so donirali sem vprasal in se strinjajo..
evo nagrade pocasi kapljajo (tiste ki jih se ni bilo), tako da se kar same ponujajo da se potalajo, le prijaviti se je treba
... saj ce komu ne bo vsec nagrada jo lahko se vedno komu odstopi ali kaj podobnega... tako da samo navali narode in se prijavite
Evo vse nagrade so na kupu
, sedaj se samo se prijavite
... Za enkrat se vas je le nekaj prijavilo, ce se ne hoste prijavili tudi nagrad ne bo moglo biti...
