Takole, kot si opisal, tole NI bila sreca, pac pa si se lotil pravilno in z obcutkom. Obcutka ne bos izgubil, zato lahko recemo, da ti je po treh britjih uspelo skapirati DE. Cestitam!caus24 napisal/-a:Včeri sem si vzel čas za svoje tretje britje z DE brivnikom (Solun+gillette blue platium). Tuširanje z vročo vodo, veliko pene 1xWTG in 1xATG. Bril sem se zelo počasi, brivnik sem pa držal tako da sem bril samo z njegovo težo brez pritiska roke. Če odmislim eno majhno ureznino (ker sem trznil) mi je uspel BBS kot sem ga navajen z Mach3. Zelo ponosen na sebe ker sem pričakoval da bo trajalo dlje da bom dosegel takšno britje. Mogoče sem pa imel samo srečo, bomo videli.
Nasveti glede DE britja
Re: Nasveti glede DE britja
Včeraj sem se spet bril s 37C in Astro(4) + DM brivski gel. Malo sem si ogledal še "Advanced shaving tehniques" video od Mantic-a na jutubu.
Ugotovil sem, da je za končni ATG na vratu odlična zadeva J-hooking. Na ta način mi je pobralo še zadnji šmirgel, hkrati pa ni bilo ureznin in iritacije.
Skratka očitno bom porabil glih 1 leto, da bom vse finte DE britja pogruntal. Vsakič je kaj novega.
Mach3 napisal/-a:Včeraj sem se spet bril s 37C in Astro(4) + DM brivski gel. Malo sem si ogledal še "Advanced shaving tehniques" video od Mantic-a na jutubu.
Slant + J-hooking in brez iritacije na neravnini?
Sej ni neravnine, če fajn brado dvignem, se mi koža na vratu zravna. Ampak pri ATG so se mi ponavadi pojavile drobne urezninice. Slant je to izboljšal, J-hook pa zgleda še boljše.
No, popolnoma brez iritacije še vedno ni, je pa precej boljše, alum je le malce pekel.
Meni je tudi Mantic s svojimi advanced tehnikami razširil obzorja, predvsem J hook za okrog jabolka in lica ob ustih deluje.
Moja zadnja britja so bila sicer z Mach3 in Fusion Proglide Power (slednji se zdi meni vendarle boljši), ker dobim okoli čeljusti več prehodov na enoto iritacije, ampak sploh ne bi smelo biti potrebno toliko prehodov za gladkost. Sicer se tolažim, da je čeljustna kost uganka tudi drugim, ampak sam ne bi mogel mirno spati z namerno ne povsem obritimi predeli, sledi absurdna količina prehodov in razor burn ne glede na medij.
Zdaj ko se je koža umirila, spet poskusim DE, s frišno Astro in eno od še netestiranih, morda 7 o'clock. Feather se mi zdi za ATG skoraj preostra in/ali ne odpušča napak v tehniki. Slednja se zdi za britje mandibule itak problem, ker je brivnik in smer britja horizontalno, ne gre z gravitacijo, samo sever-jug pa enostavno ni dovolj, ne glede na raztezanje, vsaj po dosedanjih izkušnjah.
Je pa frustracija, ker so bila moja prva DE britja b.p., gladko in brez omembe vredne zažganosti kože pojma nimam kaj je šlo narobe. Vsekakor se, v nasprotju s pričakovanji, koža ni "navadila" DE britja, ampak OK, itak sem skeptičen do obstoja tega pojava.
Mimo grede, nekje na Badgerju citirajo "stroko", da bojda pri britju na enoto dlake odstranimo 0.85 enote kože. Ne vem ali glede na volumen ali težo in kaj to pomeni v kontekstu odmrlega epidermisa, se pa zdi potem kontraintuitivno pred britjem in s čopičem exfolirati, ker po logiki stvari potem z britjem namesto odmrlih celic ružimo živo meso. Ampak OK, ni glih eksaktna znanost, britje.
Tudi meni se eksfoliranje zdi v najboljšem primeru škodljivo. Zato tudi delam peno v Scuttle-u.
Poskušal sem najti logiko nujnost exfoliranja pred britjem in najdem samo argumente tipa "trust me, I know" in da omogoča closer shave. Kmečka pamet pravi, da je britje tudi exfoliranje in če nekdo potrebuje čim več zaščite, se zdi več odmrlega epidermisa in s tem več zaščite, bolje. Ob predpostavki, da res z britjem odstranjujem kožo in da ni možno neto britje.Bajkman napisal/-a:Tudi meni se eksfoliranje zdi v najboljšem primeru škodljivo. Zato tudi delam peno v Scuttle-u.
Z britjem se definitivno odstranjuje povrhnjico. Kakšen delež, lahko verjetno debatiramo v nedogled.
Tudi meni se zdijo določene izjave, dajmo temu reči "ugotovitve" zelo sporne, saj niso argumentirane. Lahko samo potrdim, da če uporabim čopič direkt na obrazu, bom britvico razločno bolj čutil in že med samim prehodom me bo pekla na koži.
Imam občutljivo kožo, zato to še toliko bolj zaznavam.
Anekdotni dokazi, jasno, čeprav bi se morda našla kaka stara Gillettova študija, podobno kot je un z youtuba našel Gillette slide na nekem reklamnem letaku iz 50-ih. Kakorkoli, argument za exfoliranje je, da tista nesnaga maši rezila in preprečuje ultra gladko britje, kar morda tudi drži, ampak pri občutljivi koži se zdijo učinki negativni. Meni začne po x prehodih na čeljusti že sam čopič povzročati žganje, ne glede na nežnost gibov, raje nanesem kremo z roko, a la method shaving, in še točno lociraš cilje.
Fasan
Že od vojske (JNA) se brijem z različnimi DE brivniki, kožo imam srednje občutljivo in res po nekaj letih testiranja mil, krem, pen, čopičev in DE brivnikov sem odkril recimo set stvari, ki moji koži in meni 100% odgovarjajo. Vse kar je poceni ni slabo in ni vse zlato kar se sveti, velja za vse izdelke za mokro britje. Pen in gelov ne uporabljam, ker se hočem briti s čopičem (penzlom). Pri britju si naredim srednje gosto peno, vedno kožo s čopičem prej navlažim z mlačno vodo; med britjem kožo napenjam z roko ali z grimasami, lažje se obrijem, brijem vedno v smeri dlak; če brijem v nasprotno smer se mi koža vname. Uporabljam naslednje DE brivnike: Fasan slant dve vrsti, Bonsa slant, Ibsen slant, Erfa DE nastavljiv, Gillette slim adjustable, občasno še kakšnega navadnega DE iz zbirke. Pri britvicah ne šparam, cenejše so slabše, kar se pri meni pozna že po dveh britjih; začnejo me cukati in ne drsijo več dobro; sem jih nabrusil z napravo za brušenje BRICO(iz firbca) še dvakrat sem se lahko obril
. Britvice, ki jih uporabljam: Gillette, Wilkinson, Fasan in še več vrst starih ampak te le testno, ker jih težko dobim + zbiram jih
.Od krem pa sam najbolj prisegam na hrvaške Brinell, ker moji koži najbolj ustrezajo; tudi po vonju in kasneje v kombinaciji z AS najbolje dišijo. Čopič, ki meni najbolj odgovarja je Omega srednji vozel model 10029, enostavno enkraten je. Imam še 2 druga češkoslovaška tudi zelo dobra in še 3 vzhodnonemške zelo dobri, zanimivo je kako dobre izdelke za britje so imeli recimo v Češkoslovaški in v NDR. Poskusil bom dobiti še kaj recimo iz Madžarske in Romunije, tipično za njih iz dobe komunizma seveda. Če pa kod na forumu že kaj ima, bi bilo fino, da kaj napiše in poslika.
