Makrame
Senior1966
- Prispevkov:53
Evo del mojega ustvarjanja.
- Vaza.jpg (33.04KiB)Pogledano 15971 krat
- Komplet.jpg (25.73KiB)Pogledano 15971 krat
- Obešanka.jpg (11.39KiB)Pogledano 15971 krat
- Sovice.jpg (34.9KiB)Pogledano 15971 krat
Re: Makrame
Zanimivo, sicer sem podobne izdelke ze videl a nisem poznal imena.
Najbolj so mi vsec tisti obeski na koncu objave.
Senior1966
- Prispevkov:53
Re: Makrame
Tole na zadnji sliki so sovice narejene za obeske za ključe.
Glede materiala oziroma vrvic bom napisal bolj po spominu:
3 temno modra je narejena iz bombažne ali sintetične vrvice debeline 2 mm.Rinke za ključe so pri vseh enake debeline mislim, da imajo notranji premer 22 mm.
Vse ostale so narejene iz nekega materiala katerega si nisem zapomnil imena je pa Kitajska zadeva debelina vrvice je 1 do 1,5 mm merjeno z navadnim zidarskim metrom, šublerja ravno nimam pri roki.
Material za oči in kljune je les vsaj tako se zdi na otip.
Obešanka z glinenimi lončki je tudi iz Kitajskega materiala okraski so tudi mogoče iz lesa so bili v isti embalaži kot oči in kljuni za sovice.
Uhani in zapestnica so tudi iz kitajske vrvice za ostali material pa nisem prepričan kaj je predvdevam pa, da so žogice kovinske,plastične,steklene.
Za ostalo pa nisem prepričan je pa material kateri se uporablja za uhane in zapestnice.
Vrv na 1 sliki je iz bombaža debeline 6 mm okraski so isti kot drugod rinke na vrhu so tudi fi 22 mm s tem, da sta na vsaki vrvi po 1.
