Slušalke / Kabel - vprašanje
Odgovor Napisal/-a Viking71 » 06 Apr 2020, 17:49
Pozdravljeni
Ker vem, da je tukaj med nami ziher nekdo, ki mi bo rešil dilemo postavljam nekaj vprašanj: :)
Čakam poštarja s slušalkami Audio-Tehcnica ATH-MSR7b. Priložena sta jim dva "Y" kabla in sicer 2x A2DC --> 3.5mm in 2x A2DC --> 4.4mm.
Glasbo imam namen poslušati na moji stari ljubezni (glej sliko), katere komponente pa imajo 6.3mm priključke za slušalke. En konektor ima CD player direktno, enega pa oajčevalec. Zanima me najprej, v katero luknjo ga opalit? (blush) Slušalke so nizke upornosti (36ohm), a jih pri poslušanju preko CD žene fošterker? Še prej pa NAJVEČJA dilema - 4.4mm konektor (balanced?) na slušalkah je malo preozek glede na vtičnice na obeh komponentah. Luknje bo za zapolnit z adapterji ali s kabli. Priložena kabla sta namreč prekratka, saj v dolžino merita 1.2m, potrebujem pa skupaj 2.2m dolžine. Potrebujem torej tudi dodatni meter dolžine. Najprej - ali naj grem v kalvarijo iskanja s kablom slušalk No1 (3.5mm) in najdem rešitev za priklop v 6.3mm, ali naj se držim 4.4mm kabla in ga nekako združim v 6.3mm činč. Ali je kvaliteta na 4.4mm res toliko boljša (balanced?)? Namreč, nikakor ne najdem kabla, ki bi bil dolg vsaj en meter in bi imel ženski 4.4mm in moški 6.3mm konektor. Ne bi rad šel iz kabla 4.4mm v 3.5mm in nato še iz 3.5mm v 6.3mm. Vsak vmesnik med ušesom in izvorom zvoka mi je mali nepridiprav.
Brico, ti veš zihr! (Ambasador na hifi forumu?)? Pozna, poleg Brica, še kdo kako rešitev? A lahko izdela kdo kabel dolžine 1m, ki bi imel žensko 4.4mm in moškega 6.3mm (€)?
Najlepša hvala vsem, ki bi mi lahko pomagali!
Slušalke https://anni.si/slusalke/slusalke-audio ... metal.html
Re: Slušalke / Kabel - vprašanje
Odgovor Napisal/-a brico » 06 Apr 2020, 19:13
3,5 na 6,3 je standard..adapteri se dobijo vsepovsod...z navojem ali brez...ne kapim taj 4,4 balansiran...pofotkaj pa objavi...če so kabli kvalitetni, ne bi smel zgubit na kvaliteti...a so kabli v slušalkah integrirani ali so na šteker...moj AKG im 3pinski mini XLR, ali opet pride na bananco, tako da to ni balansirano...
slušalke lahko vklopiš direkt v CD brez ojačevalca..glede na to da ima priklop, verjetno ima tudi volume(?)...ali pa v ojačevalec..nizkoimpendančne sluške niso problem..večje sranje je z visokoimpendančnimi...jaz sem bolj vizuelni meštar...če pa ne pridemo na zeleno vejo, lahko pošljem frendu k bo to vedel...tvoj post in fotke...a se ti mudi?...jaz bi mogoče najdel neki materijala za novi kabel, samo moram točno vedeti za kaj gre...tudi sebi sem neki švasal, ampak slabo poslušan na sluške, tako da moram vse pregledat...
Odgovor Napisal/-a brico » 06 Apr 2020, 19:14
zdej sem pogledal fotko...direkt v CD...zraven imaš volume control...
Zadnjič spremenil brico, dne 06 Apr 2020, 19:18, skupaj popravljeno 1 krat.
Odgovor Napisal/-a brico » 06 Apr 2020, 19:18
06 Apr 2020, 19:14
zdej sem pogledal fotko...direkt v CD...spodaj imaš volume control...
bolj gledam po netu za 4,4 standard, manj mi je jasno...nikjer ga ne omenjajo...kako si to izmeril...prosim fotko...
Sennheiser tudi ni...chinci za v slušalke so 5mm
Odgovor Napisal/-a Viking71 » 06 Apr 2020, 20:28
Evo - na linku čisto spodaj sta oba origi kabla. 4.4mm - pet polni (TRRRS).
Kabli so na štekarje - A2DC. A2DC - v TRRRS banano - ima da je balanced?
TRRRS! 4.4mm
https://www.audiophonics.fr/en/jack-44m ... 14105.html
Original kabli
https://www.mannys.com.au/audio-technic ... s-gunmetal
4.4.mm bi se šel DIY fešto! :idea:
Odgovor Napisal/-a brico » 06 Apr 2020, 22:09
:lol: ...yeba te led...moram priznat da to vidim prvi put...znam za XLR balansirane kable, ali ovo???...i kamo to priklopiš...neki novi standard??...verjetno u dedicated amplifier za sluške??...bo...moram vprašat frenda, slušarkarja...
za malo bananco rabiš adapter...1/8 na 1/4....skoraj siguren sem da ga boš dobil zraven slušk...4polna bananca se uporablja če je v kablu integriran volume control...4 polna moška normalno deluje v tropolni ženski...v času, ko je tvoj Technics narejen tega niso poznali...vsaj ne da bi jaz vedel..
na fotki je Sennheiser standard, 5mm...
Odgovor Napisal/-a brico » 06 Apr 2020, 22:24
to je žensko ženski adapter, s katerim lahko greš poceni skozi, če rabiš podaljšek...1/4 na 1/4...kabel raje 1,5 m...Terna ne dela..jaz te pyzdarije kupujem na Ebay.co.uk
mala poštnina, pride v parih dnevih...lih sem prejšnji teden dobil ene BMC adapterje...
več adapterjev, več sranja...ali pa ne...mogoče boš imel srečo...
Odgovor Napisal/-a Viking71 » 06 Apr 2020, 22:34
Meh, bom nekaj že natuhtal hehe...
Najraj bi pa kakega majstra dobil, da mi kablu izpodela pa mir
Odgovor Napisal/-a brico » 06 Apr 2020, 23:00
Viking71 napisal/-a:
06 Apr 2020, 22:34
mah, za mojstra ni blema...bom že jaz prepričal frenda da naredi...zdaj imamo časa...če bomo še na nogah...moraš najprej določit kakšen kabel, s kakšnimi činči, banancami...meni je tega materijala zmanjkalo...mogoče bi kej najdel, ne vem...moram prekopat jazzbinu...al ti naročim, samo to boš drago plačal...HAHAHA... :lol: :lol: ...premisli pa javi...
Odgovor Napisal/-a brico » 07 Apr 2020, 01:33
eko, frend se mi je javil...veliki slušalkar, ima kar pester nabor vrhunskih slušalk in predojačevalcev...sporobali vse kar je bilo dostopno v vseh cenovnih razredih...in, pojma nima v čem je point...tako da, dokler ne raziščeš zadevo, se drži klasike, 1/8 to 1/4 adaptera...a kabel, ko premisliš, se javi...dobra noč... ;) ...
