C.W. Engels Sollingen 57
MaliFric
Prispevkov:110
Pridružen:23 Feb 2016, 00:23
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 27 Feb 2019, 22:38
Pozdravljeni, kakšne 2 meseca nazaj mi je umrl dedek, pa smo ta vikend končno malce pospravljali zadeve in mi je babica podarila enga lepotca, ki ga je uporabljal njen dedek, torej moj prapradedek. Po nekaj googlanja sm ugotovil, da gre za tole zadevo, ki je napisana v naslovu teme, dodajam nekaj slikic, da si napasete oči in prosim, če potrdite, da gre res za ta primerek. Šlo naj bi za britev, ki so jo izdelovali med letoma 1870 in 1920, torej bi morala biti zadeva stara vsaj 99 let. Na žalost je v takem stanju kot je, ker jo je nazadnje uporabljal ravno prapradedek. Pradedek in oče sta uporabljala DE brivnik, dedek pa električnega brauna. Pa še pozabili so vsi nanjga, če bi jaz vedel, da obstaja, bi bil v uporabi že vsaj 20 let.
V glavnem, pozna kdo koga, ki se ukvarja z prenovo takšnih lepotcev. Ni prava ebenovina, le zgleda tako, kako se to vzdržuje pojma nimam. Verjetno bo treba nastaviti tudi rezilo, saj ko ga hočeš zapreti zadene v ogrodje, tako da ga previdno zapiram, da ne uničim ogrodja. Naj več povedo slike.
Re: C.W. Engels Sollingen 57
Odgovor Napisal/-a miha » 28 Feb 2019, 05:54
Pozdravljen,
Lepa najdba, sploh glede na to da ti nekaj pomeni. Rocaji niso ebenivina (crn les) ampak verjeto neka umetna masa z odtisnjenim vzorcem. Ce bi hotel britev res zrihtati bi jo moral dati narazen in vse zbrusiti , spolitari itd.. pri taksnih rocajih je velika nevarnost da pocijo saj so taksne umetne mase rade zelo krhke.
Ce mene vprasas se splaca scistiti rezilo in jo nabrusiti ter potencialno scentrirati, vendar je tu velika moznost da rocaj poci..
MaliFric
Prispevkov:110
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 28 Feb 2019, 12:47
miha napisal/-a: ↑
28 Feb 2019, 05:54
Pozdravljen,
Saj sem rekel, da ni prava ebenovina. Neka čudna plastika je ja. Za samo britev nimam niti prave opreme trenutno, da bi to uredil. Se ti še ukvarjaš s tem? Ročaj pa imam samo dve opciji - probam tega urediti ali narediti novega.
Odgovor Napisal/-a miha » 28 Feb 2019, 15:07
Lahko ti tudi jaz poskusim porihtati ce zelis, ampak kot receno, pri starih britvah je treba relativno dosti dela vloziti pa hitro gre lahko kaj narobe. Se zmeniva magari prek ZS..
Odgovor Napisal/-a brico » 01 Mar 2019, 09:50
osebno bi zadevo minimalno ščistil...če je sploh potrebno...in jo dal na polico kot spomin...za neko resno britje bi si nabavil drugo...
iz izkušenj... :D
MaliFric
Prispevkov:110
Odgovor Napisal/-a MaliFric » 14 Jul 2020, 11:36
Sem tudi naredil tako. Mislim očistil nisem, sem pa dal na polico. Imaš prav, ker jo je škoda uničiti.
