Igrače za "ta stare"
- bregargasper
- Prispevkov:563
Re: Igrače za "ta stare"
Da malo prah obrišem s te teme. V času svoje odsotnosti na tem forumu sem se med drugim mudil tudi na The Slingshot Forumu. Dobil sem veliko informacij o dotičnih "igračah"..najboljša elastika je TheraBand Gold (najdebelejša verzija), ki se jo za vsako fračo posebej prikroji s krožnim nožem...
- bregargasper
- Prispevkov:563
Pa mi jih je le uspelo izkopat iz predala. Elastika je theraband gold, na srednji frači je celo podvojena in optimizirana za streljanje 12mm jeklenih kroglic
Fino izgledajo, ce prav vidim je to limano iz par vezanih plosc in lakirano? Ali mogoce epoxy? Zadnja ima ogljikova vlakna? Kolko pa pride lastika po komadu? Koliko to cca nese?
Uf koliko vprasanj, izgleda da bom moral eno narediti enkrat
- bregargasper
- Prispevkov:563
leva je zlepljena iz bukove vezane plošče in lakirana, srednja je iz (mislim da) topolove vezane plošče (naoljena), desna pa je tudi iz bukove vezane plošče, na katero je z epoksijem nalepljena/laminirana ena plast karbona, povrhu pa je lak.
Mislim da sem dal cca. 10€ za 2m dolg in 10cm širok trak theraband gold elastike, za katero pa trenutno ne vem kje se jo dobi. imam je še zelo veliko in je lahko en del odstopim. Reže pa se jo obvezno z krožnim nožem, ker se drugače zelo hitro strga.
Velja, z veseljem sprejmem ponudbo, bova naredila kaksno menjavo
. Lahko to od kroznega noza malo bolj razlozis? A na koncu mora biti krozno odrezana, ali je s kroznim nozem kaksnandruga fora?
- bregargasper
- Prispevkov:563
Definitivno sem za, če ne drugega pivo
S krožnim nožem imam v mislih tole: http://www.sivalna-tehnika.si/uploads/p ... 00x500.jpg
Jaz sem svojega kupil v Kiku in dela vrhunsko. Mora biti pa čim bolj oster, ker se guma sama po sebi zelo težko reže. Za rezanje pa je fajn podloga iz lepenke ali namenska podloga za rezanje.
Za izračun dimenzij elastike priporočam tale kalkulator http://slingshotchannel.com/band_calc.html
Aha ta, bom pogledal. Torej samo zelo oster noz mora biti verjetno? Mogoce ce bi se z milnico zmocilo in rezalo z ostrim nozrm?
- bregargasper
- Prispevkov:563
Sem probaval s svežim olfa nožem in so se elastike kmalu strgale. Krožni nož elastiko "preščipne" in ne pusti za sabo mikro zatrganin
