2018-09 SOTD
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a Viking71 » 06 Sep 2018, 08:53
Viking71 napisal/-a: ↑
06 Sep 2018, 00:23
Glede prorasa -- mogoce pa mene ne moti, ker si med tremi prehodi ne spiram obraza? Enostavno s prsti razmazem preostanek pene po faci.. Slika
Bo tako ja. Ne vnašaš dodatne vode in ne redčiš mila. A pa dodaš kaj vode na čopič?
Vode samo toliko, koker je ostane po namakanju.. precej otresem. V casu tusa v posodi o z milom nalijem vodo, da polrije celotno povrsino mila.. ce je prevec si s to vodo zmocim obraz pred britjem, ce je je ravno prav pa ajmo mesat. Ponavadi se vmes po par kapljic.. skratka - precej gosto trdo lepljivo zamesam
.::a non entity:.
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 06 Sep 2018, 09:15
06 Sep 2018, 08:53
Jaz pa poskušam nasičiti z vodo kolikor se da, preden uničim peno :)
Ampak itak vsak najde način, ki najbolj ustreza njegovi koži! :geek:
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a Viking71 » 06 Sep 2018, 12:13
06 Sep 2018, 08:53
Hm zanimiva razlaga.. Jaz vodo nekako kot nujno zlo jemljem pri peni.. Ampak-ja-grem se obrit SlikaSlikaSlika
.::a non entity:.
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 06 Sep 2018, 12:26
06 Sep 2018, 08:53
.::a non entity:.
Hmm, še bolj zanimiva razlaga. SlikaSlika
tadei
Prispevkov:103
Pridružen:14 Maj 2018, 01:51
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a tadei » 06 Sep 2018, 22:56
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 06 Sep 2018, 23:49
G_man napisal/-a: ↑
05 Sep 2018, 22:20
miha napisal/-a: ↑
05 Sep 2018, 20:52
Featherweighta imam, mi je bil kar vsec, ga ze nekaj casa nisem rabil, mogoce danes ;)... razlozis malo bolj glede tega drag-a..?
Torej, določeni brivniki mi zaradi neznanega razloga ne drsijo tako lepo po koži, kot ostali. Mislim, da ne gre za problem mila, ker je težava ponovljiva ne glede na milo.
Iz moje zbirke brivnikov so to: Featherweight, vsi injectorji! (razen G-type, ki je čudovit), en bakelitni no-name. Če je še kak, se ga ne spomnim.
Če ni krivo milo, sta laho samo premaz brivnika in/ali geometrija. Ker gre v zgornjem odstavku za tri različne premaze, bi to možnost izključil. Aja, tudi za Rex Ambassador brivnik velja kar neko splošno mnenje, da ima drag in je iz SS. Na drugi strani Timeless SS drsi po koži neverjetno dobro.
Se pravi ostane geometrija. Če ima kdo kakšno drugo idejo, bom zelo vesel! :)
Se mi dozdeva, da je vsem mojim brivnikom z drag-om skupno to, da nimajo navzdol zaobljenega base-plate-a. Delujejo nekako tako, kot da bi smučal z ravno smučo (namesto, da bi bila spredaj ukrivljena navzgor). Se pravi, bi se tak base-plate "zakajlal" pod peno.
Primer 1: GEM Featherweight (levo) vs ER 1912 (desno):
Drugi primer so Injectorji E-type in G-type (desno) imata načeloma izrazit blade gap, kasnejši injectorji (to so ti težavni) imajo manjši blade gap in se mi zid, da tudi manjši zaobljen del (slika levo):
malo pozen odgovor, ampak bolje pozno kot nikoli :D ... ja ta drag sem opazil, samo ne pri GEMih, oz vsaj ne spomnem se,.. bom pozoren ob naslednji uporabi (vceraj npr nisem opazil tega).. sem pa to opazil pri enih bakelitnih slantih, sam sem to pripisal geometiriji in sumim da imajo zaradi tega razloga oz preprecevanja ti drag-a ene glave po vrhu tiste zarezice (npr Fasah slant)
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 06 Sep 2018, 23:56
Zarezice vsekakor pomagajo, vsaj če sklepam po mojem timelessu, ki jih tudi ima in drsi kot smuča čez poledenelo smučišče ;)
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 07 Sep 2018, 00:21
Svo, lihkar sem se obril z OC GEMom (levim, desni je vcerajsnji, oz jutranji), ta levi je precej bolj agrsiven od desnega. Drag-a nisem opazil pri nobenem..
G_man, mogoce poskusi z vecjim kotom (in da je se ok) pa se bo mogoce glava manj vakuumirala na kožo?
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 07 Sep 2018, 15:07
Na sliki je Gillette New Long Comb. Zelo zanimivo je, da mi brivnik niti malo ne paše. Sem pridelal kar nekaj iritacije po vratu, občutek med britjem je bil tako tako.
Na drugi strani, pa uvrščam brivnik Gillette New Short Comb med top 5 brivnikov, ki sem jih do sedaj sprobal :D
thelionking265
Prispevkov:21
Pridružen:12 Avg 2018, 19:31
Re: 2018-09 SOTD
Odgovor Napisal/-a thelionking265 » 07 Sep 2018, 21:50
Nimam slik, je pa danes prisel priraso komplet koncno:) proraso green v tubi, proraso copic (dela ga omega) in prorasi after balm. Vse sem takoj probal, res da nimam veliko izkusenj ampak mi ptoraso milo veliko bolj odgovarja kot zeleni palmolive. Prvic sem se obril tako, da ni bilo niti malo iritacije:) zelo zadovoljen!
