2018-08 SOTD
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 22 Avg 2018, 22:01
ja pri enih mojih je pri enih ni, oz nisem tel prevec forsirati. Pri tistih ko je zategnem do konca oz se ta 1/4 zavoja
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 22 Avg 2018, 23:17
miha napisal/-a:ja pri enih mojih je pri enih ni, oz nisem tel prevec forsirati. Pri tistih ko je zategnem do konca oz se ta 1/4 zavoja
Pri meni je zelo očitno. Ko zavijaš gre zelo na lahko, potem se ustavi. Od tam dalje pa 1/4 zavoja občutno trše, ampak vsekakor ne rabim uporabiti sile..
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 22 Avg 2018, 23:26
ja tkao je tudi pri meni a ne pri vseh, pri enih tega ni oz je po moje verjetno ali uniceno ali pretrdo (nisem pa sel meriti obratov)
evo se moj SOTD, G_man hvala za copic 8-)
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a G_man » 23 Avg 2018, 08:56
Malenkost :) A ti je vredu?
Tale Occam's razor - a ti je všeč? Bi ga lahko primerjal s kakšnim SE brivnikom?
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 23 Avg 2018, 16:37
Ja copic je v redu, mi je vsec, hvala :); malo poseben, backbonea nima dosti, vlakna so precej debelejsa od npr plisson ali yaqi..
Occams, kaj pa vem, srednje, gor je medium glava (ima 3), po agresivnosti je manj agresiven kot el Jeffe, bolj kot RazorRock. Princip britja je malo drugacen ker je britvica na sredi glave in ne na robu kot pri ostalih brivnikih, tu drsis s celo povrsino glave, na sredi je rezilo (cca)..
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a Spider » 24 Avg 2018, 22:44
SlikaVečerašnji setup:
Timeless 0,68 oc
A&E Revolution sapun i AS
Declaration b5 četka
Feather žileti
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 25 Avg 2018, 21:06
Danasnje jutranje ...
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a miha » 27 Avg 2018, 00:08
tadei
Prispevkov:103
Pridružen:14 Maj 2018, 01:51
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a tadei » 27 Avg 2018, 12:33
Včerajšnje heretično britje s peno iz pločevinke. Če se ti mudi je ok alternative, čeprav je po mojem mnenju presuha in je treba dodat nekaj vode. Drugače ok. Mislim, da sem tretjič uporabil plastičnega wilkinsona, ampak je res blag in neagresiven. Britje je bilo sicer ok, brez iritacije in ureznin.
A je BBS brez pritiska in večkratnih pass-ov čez obrite dela sploh možen z neagresivnim brivnikom?
Re: 2018-08 SOTD
Odgovor Napisal/-a olly » 27 Avg 2018, 12:36
Začni prakticirat ATG že pri prvem prehodu.
Jaz se sploh ne brijem več WTG.
Prvi in drugi prehod sta ATG, potem pa konec.
Le pod nosom in okrog ustnic uporabljam WTG, ker bi se z ATG na teh mestih porezal.
