2017-11 Kaj sem kupil ta mesec
Re: 2017-11 Kaj sem kupil ta mesec
Odgovor Napisal/-a olly » 06 Nov 2017, 11:21
Mimogrede, ko sem že ravno omenil brušenje ...
Je takle brusni sistem kaj vreden?
https://www.massdrop.com/buy/lansky-del ... 2609185973
Odgovor Napisal/-a miha » 06 Nov 2017, 11:59
ime mi je znano, kaksen je pa po pravici poedano ne vem. Ce prav vidim moras imeti zraven olje, mogoceje boljsi sistem ki tega ne rabi?
Edino nekaj me mede,... razpon grit-ov, je zamrec precej nizek pri lansky-ju (70-600)..
https://www.amazon.com/Lansky-4-Stone-D ... B01N2U46YD
lahko da so griti tukaj drugacni kot so ponavadi pri vecini kamnov..?
Sam imam od diamantnih pa da so tem podobni DMT diafold kit bruse, sem z njimi zelo zadovoljen.
https://www.amazon.com/DMT-MAGKIT-4-Dia ... B00HZ3SCEQ
cena je primerljiva (oz nizja) povrsina abraziva je po moje vecja (nisem preprican), drzalo je plasticno (Lansky ima po moje aluminijastega, kar je po svoje kul ker se ne bo zlomilo, (no meni se plasticno se ni) po drugi strani ti pa lahko odrsa noz (ceprav vprasanje koliko aluminij odrsa trdo jeklo..))
za brusenje pri DMT ne rabis nic, delas na suho, ce zelis lahko tudi z vodo. Griti ptri DMT so opisni,... (coarse, fine itd,..) ter barvno kodirani... je pa razpon gritvov dober,... v tem kitu na linku so griti od coarse do extra extra fine kar se prevede v (cca) grit 325 do 8000. DMT je vrhunski proizvajalec (oz eden od) diamantnih brusov.
DMT Grit Chart
DMT grit chart@ www.britev.si
DMT grit size grobost brusov.jpg (81.68KiB)Pogledano 8517 krat
za primerjavo,... malo bolj fin od extra extra fine je grit od krom oksida
Odgovor Napisal/-a olly » 06 Nov 2017, 14:35
Hvala, ker si to razčlenil, Miha!
Bolj me je zanimalo, če se orodje kot takšno obnese, ali pa je spet še ena čang-šlang traparija, ki nima prave uporabne vrednosti?
Če pogledaš malo bolj profesionalne variante teh brusnih vodil, so cene veliko, veliko višje.
So koti, ki so na voljo (17, 20, 25 in 30) dovolj, da pokrijejo vse zahteve za nože, ki jih imamo? Sanja se mi ne, kakšni so koti rezil, če vzamem za primer Moro (Clipper, Eldris, pa ta dva rezbarska, 106 in 120).
Tvoj DMT kit mi je s svojo vsebnostjo gritov veliko bolj všeč, super je, ker ga ima na voljo tudi Dictum.
Odgovor Napisal/-a miha » 06 Nov 2017, 21:32
Koi so po moje ok, jaz ponavadi uporabljam 2. (ostrejse a bolj obcutljivo) in 3. pozicijo (malo bolj robusten rezalni rob). 17 stopinj oz ponavadi malo manj gres ze proti kotu rezanega robu britev,.. sicer zelo ostre a zelo zelo obcutljive ;).
Moje mnenje glede kotov je da so koti za vsak noz super, da bi pa cloveku manjkali vmesni koti ki jih ni bi pa moral biti zelo picajzlast, ali strokovnjak ali ka jdrugega.. V vsakem primeru bi imel verjetno precej drugih kamnov in precej precej vec prakse..
Ker (oz ko) uporabljas drzalo za konstanten kot ne mores brusiti konkavno (moras med brusenjem spreminjati pozicijo, kot).
Tezavi s tem kitom ki sem ju jaz obcasno imel sta:
- pri ekstremno majhnih oz nizkih rezilih ne mores dobro prijeti rezila (enako velja za rezila cudnih oblik, to je taksnih ki nimajo dovolj vzporednih ali ravnih stranic rezila, btw olly te More mislim da pridejo lahko v ta razred, ampa kseveda lahko komot nabrusis tudi brez vodil, kot na klasicnem kamnu (oz kamencku))
- pri zelo dolgih nozih zna biti dolzina vodila malo prekratka oz se ravno dovolj dolga..
Odgovor Napisal/-a miha » 13 Nov 2017, 22:02
Odgovor Napisal/-a olly » 13 Nov 2017, 22:19
Zanimiv nakup!
Škarje so krojaške, britvica pa za odstranjevanje trde kože s stopal, ne?
Odgovor Napisal/-a miha » 14 Nov 2017, 17:02
Skarje so po moje krojaske ja. Britvica pa po moje rabi iste ziletke kot tista za noge, je pa po moje to brivnik za pod nosom oz za kaksne ozke predele briti..?
Odgovor Napisal/-a olly » 14 Nov 2017, 17:31
Morda je pa brivnik nekakšen trimmer, kot recimo tale Merkur?
https://www.westcoastshaving.com/Merkur ... p_119.html
Odgovor Napisal/-a miha » 14 Nov 2017, 18:09
mogoce,.. v spominu imam da je nekdo ze objavljal podobne in da gre za brivnik za brke oz fine touch v blizini brk :D :D
Odgovor Napisal/-a miha » 15 Nov 2017, 18:22
quattro edge razor (ima na vsaki strani 2 rezili) :roll: :ugeek: :roll:
Saiver Double DE razor @ www.britev.si
Saiver razor @ www.britev.si.jpg (197.16KiB)Pogledano 8459 krat
