kavka - Prispevkov:448
Re: Heavy metal
Odgovor
Napisal/-a kavka » 18 Mar 2017, 14:57
Brico če je tako, lahko samo rečem hvala vzamem. Vidim, da je dc motor, tako, da z regulacijo res ne bo problema, pa konec koncev se znebim bruma (ločen napajalnik).
Povej kako se ti lahko oddolžim in kam ti prinesem pivo?
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 18 Mar 2017, 15:31
nič ne skrbi...samo da se uskladimo terminsko...zdaj sem prižgal tisto kar je ostalo od gramofona...zadeva dela na obe hitrosti...kolikor se spomnem smo imli probleme z stroboskopom...nikakor uravnat hitrost...samo to je problem tistega boarda ki je na drugi strani...ne bi smel biti problem v makini in napajanju...vsi ostali Telefunkeni ki smo jih nabavljali svoj čas s frendom še zmeraj nekje delajo BP...
Odgovor
Napisal/-a kavka » 18 Mar 2017, 16:45
Stroboskopa ne rabim. Ali pač? Ali se hitrost spreminja neodvisno od stroboskopa ali je vezana nanj?
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 18 Mar 2017, 16:53
ne, stroboskop je samo informacija...pač so ga eni imeli in so štelali hitrost preko dva potenciometra...npr. Technics...DJi (1200, 1210) so imeli tudi pitch control...ostali so to tovarniško uravnali...Thorens 124 je imel stroboskop...naprej mislim da noben več...Linn nikoli...
Odgovor
Napisal/-a kavka » 18 Mar 2017, 17:18
Potem pa ne bo problema, oziroma še bolje, samo nastavim obrate z potenciometrom glede na moj krožnik in jih nato zamenjam z upori
Odgovor
Napisal/-a kavka » 19 Mar 2017, 17:15
Nema zabušavanja.
Danes sem se šel kamnoseka. Gramofon je dobil en del subšasije (nosilec ležaja). Da pa ne bi bil slučajno prelahek, je iz granita
Cena slabih 6 eur za kos v Obiju. Premer ravno pravšnji cca 300 mm.
Najprej sem napadel z krono premera 83mm.
- 1.jpg (89.58KiB)Pogledano 7420 krat
Ko so bile zvrtane tudi luknje za pritrditev ležaja 8* 10mm, je bil čas za poliranje.
- 2.jpg (96.66KiB)Pogledano 7420 krat
Končni izdelek.
- 3.jpg (91.41KiB)Pogledano 7420 krat
- 4.jpg (81.51KiB)Pogledano 7420 krat
Odgovor
Napisal/-a kavka » 20 Mar 2017, 18:50
Danes ponovno Goli otok
Pri kamnoseku sem dobil en ostanek kamna, ker pa je bil rezan in ga je bilo potrebno malo obklesati. Jamarsko kladivo z karbidno konico je prišlo ravno prav.
- orodje.jpg (92.6KiB)Pogledano 7410 krat
Potrebno je bilo še izvrtati luknjo za ležaj premera 83mm in to je to(za enkrat)
Približno bo zgledalo takole
- 1.jpg (92.31KiB)Pogledano 7410 krat
- 2.jpg (95.65KiB)Pogledano 7410 krat
- Prispevkov:2490
Odgovor
Napisal/-a olly » 20 Mar 2017, 19:07
Zares lepo, @kavka!
Če bi moral izbirati gramofon, ki bi ga imel doma, bi izbral točno tega.
Puskin - Prispevkov:1181
- Pridružen:03 Dec 2014, 12:43
Odgovor
Napisal/-a Puskin » 20 Mar 2017, 19:25
Zanimivo... Z veseljem čakam nadaljevanje!
- Prispevkov:2606
Odgovor
Napisal/-a brico » 20 Mar 2017, 20:51
fantje, ne se hecat...počakajte da pride NLK....
...neindetificirani leteči krožnik....juhuuuuu....pol bo šele špricala kri....
a že razmišljaš kako glavo boš obesil gor?
neki mi ni jasno....kamen na kamen?...(pa ne Neda Ukraden)...a boš vmes dal kak blažilec, gumo, pluto, fedre...velika težina.... plavajoč ali tog?...hmmmmmmm....
